Pri rekonštrukcii podkrovia že uplne uzavreli poval kvoli tomu ze ho nejdeme používať. Strecha na povale nieje izolovana ale je zaizovolana deka. Je tam 40 cm vaty. Neskôr sme robili potery anhydrit. Stavba bola mesiac komplet otvorená aby vlhkosť sla prec. No zacali sme kurit vlhkosť je uz napriazivych hodnotách okolo 60%. No prosiel problem. Po poteroch mi prisli robit striekanu izoláciu. Teraz robia sadrokartony. V jedinom mieste cez izoláciu trošku kvapkalo. Vyzeral som izolaciu ze sa idem pozriet na poval ci náhodou strecha nezateka... ostal som prekvapený. Cakal som ze vlkost po omketkach a poteroch prejde aj na poval kedze nebola natiahnuta hliníkova folia. Vlhkosť asi vyletela cez izolaciu a na stresnej folii sa zacala zrážať a kvapkat na izoláciu. Potom prisli mrazy a asi voda na vate zamrzla. Krov je vlhky izolacia vata je vlka asi 5 cm od vrchu. Co s tym treba robit? Treba to rýchlo cele uzavret a časom ked zacne slnko svietit na plech sa to vysusi samo? Vdaka za radu....pripajam foto
Tí čo máte skúsenosť... aký postup by ste zvolili ? Chcel by som najprv urobiť omietky potom poter a až nakoniec by sme chceli riešiť vatu a davat sádrokartón bude to takto ok?
@maxogo dobre hovoríš...... každopádne to necham tak. Hadam to nejako odide ak nie skusim tam niečo vymyslieť nejake odvetravanie aby tam viac cirkuloval vzduch. Chcem som len vedieť ci s tym ma niekto skusenosti
@petinko1982 bude to paropriepustna uz nepriepustne ani niejak nikto neriesi..... Ukoncenie folie pri hrebeni mas zle..... folia mala koncit cca 30cm od vrchu potom kontralata a na kontru foliu. Tym padom by si mal odvetranu povalu vid foto......nadiel som iba z vonku
@zita19 hlavná 324 to je koniec rovinky je tam bytovka kde predávajú lacné byty ale viem ze mali problém zo staviteľom a chcem vedieť ako je na tom teraz hľadám niekoho kto tam býva alebo v blizkosti
@martin272 mam betónovú deku na povavale. Nie vsade. Kde niejde je dorobena drevena podlana. Komplet na povaleje 40 cm vaty a tam kde nieje deka ale podlaha drevena je na doskach do spodu este 15 cm striekanej izolacie.
