Uprava kurenia
čavte, potreboval by som nejaký názor na prerobenie kúrenia. Postavili sme celý bungalov svojpomocne. Jasné že veci ako je projekt na kúrenie kvôli hustote trubiek a podobné som si dal urobiť. Urobil som si teplovodný výmenník na dymovod z piecky ktorá bola kúpená ako nutnosť no teraz sa prišlo na to že je to super vec. Hlavne ak ceny energii idu tak do prdele. Funguje to dobre na podlahovku, ale rozmýšlam ako to vylepšiť (Do podlahy ide 35 stupňov, len je tam problém že termostat je pomalý a keď ho vypne tak z výmenníka ide už chladná voda cca 20 stupňov, ak ho po vytiahnem v mufke vyžšie tak ho zopína vo veľmi krátkych intervaloch ) . Napadla mi jedna vec. Dať na výstup výmenníka zmiešavací ventil, vo výmenníku zohriať vodu na 70 stupnov a púšťať do podlahovky 35 stupňov. Moja predstava je taká : Na vstupe zimnej vody dať T kus z ktorého bude napojené primiešavanie zimenej vody do zmiešavacieho ventilu a na výstup dať zmiešavací ventil ktorý bude nastavený na 35 stupnňov. Vyregulovanie by som si vedel urobiť pusunutím termostatu v mufke plus nastavovaním termostatu. Dôvod tohto prerobenia je že v obývačke je horúco a podlahovka kúri "slabo " oproti výkonu z ohňa. Viem o tom že sa udáva pri vodníkoch výkon do vody, výkon do vzduchu a pod. Moja teoria je, že ak mi bude miešať vodu 50% na 50% tak mi bude stačiť slabšie kúriť do piecky. Viete mi poradiť ? Rady typu nech to urobí profesionál si prosím nechajte, lebo ja som strojar a profesional kurenia je kuchár po dvoj dňovom kurze kurenia. Vďaka
