Unik tlaku- Porucha
Dobrý deň . Mám problém z Kotlom Junkers prevednie Smart. Problém je v tom že každý deň mi klesne tlak systému na nulu . Bol tu aj servisák a tiež si nevie zatial dať rady. Vypustil kotol skontroloval tlak v exp. Ten bol ok . Odstavili sme vykurovací okruh a tlak aj tak klesol. Problém je v tom že ked sa dopúšta na tlak od nuly na 1,5 bar dopustí sa max 1dcl vody. Čiže je to fakt malý objem . Dnes nechal servisák pohárik na výdovde zo sifónu a kotol sme nechali vypnutý . Že či náhodou neprepúšta niekde výmenník . Mali ste niekdo podobný problém ? Ako ste ho riešili ? Kúrenie je podlahové na dvoch poschodiach . Ďakujem
@jsturbo1994 Keby bola expanzka spravne natlakovana,tak nemoze tlak stupnut z 0na1,5bar pri dopusteni tak maleho mnozstva vody.
ja som mal obdobny problem a bola upchata hadicka, ktora ide do expanznej nadobky ktora je priamov kotly, vnutorny priemer je velmi tenky a lahko sa upcha
Ahoj presne s tymto teraz bojujem aj asi rovnaky kotol. Prisiel si na nieco ?
Expanzku sme tiez kupovali novu ku kotlu,kazdy den muz dotlakovaval,voda nikde.ovzdusnovali sme ako divy,nakoniec kurenar odtlakoval alebo dotlakoval expanzsku a bol pokoj.ze ked je to nove a dlho to stoji tak aj vela vzduchu naberie zo studne.
@jsturbo1994 Neviem teda ako máš presne riešené zapojenie expanznej nádoby, ale ja som mal niečo podobné pri tepelnom čerpadle. Do systému na vstupe studenej vody mi dali jednu expanznú nádobu, ale tepelné čerpadlo má ešte jednu expanznú nádobu v sebe integrovanú. Tá na vstupe na studenej vode sa tlakuje podľa tlaku vody v systéme rozvodov vody. Ale tá expanzná čo je integrovaná v TČ tak tá sa tlakuje podľa toho aký tlak má byť v systéme kúrenia a to je aspoň u TČ +- 1 bar (podľa inštalačného manuálu). A tí experti čo mi inštalovali TČ tak tú expanznú nádobu natlačili na tlak rozvodov vody, pritom aj v inštalačnom manuáli je predpísaný tlak 1bar. Mne sa systém kúrenia správal tak akoby som tam ani expanznú nádobu nemal. Pri kúrení vyletel tlak, poistný ventil prepúšťal. Keď systém vychladol, tak tlak klesol aj na 0,4-0,5 baru. Stále som dopúšťal a v systéme mi stále žblnkotalo. Majstri to kontrolovali niekoľko krát, zakaždým za servis zobrali 150€, nakoniec som si to opravil sám, tím že som odfúkol integrovanú expanznú nádobu na predpísaný tlak. Skontroluj či nie je v kotli expanzná nádoba a ak je tak skontroluj aký má tlak a ak máš od kotla manuál alebo na nete pozri a zisti aký má mať správny tlak.
