Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
Ahojte, ako je idealne v izbach umiestnit vyuste … @shadowmilan Ty chces mať napr. v spálni, či inych menších miestnostiach súčasne prívod aj odvod rekuperácie? Pokiaľ viem, tak odvody sa dávajú napríklad do kuchyne, WC, kúpeľňa/e, techn. miestnosť, chodba/y, špajza, poprípade obývačka, ak je veľká. Prívody do ostatných miestnosti.Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
Ahojte, ako je idealne v izbach umiestnit vyuste … @shadowmilan ja mám čo najďalej (na uhlopriečku) od dverí do miestnosti prívod. Prívod do obytných miestností, odvod do neobytných.Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
Ahojte, ako je idealne v izbach umiestnit vyuste … @shadowmilan Aby vzduch prišiel čo najdlhšiu trasu a miestnosť prevetral. Muži sú však citliví na pohyb vzduchu, preto nie nad posteľ. Na prvom obrázku dajte privodnu výustku na stred okna, asi 50 cm od neho. V druhom prípade tiež na stred pred okno, ale zvolila by som inú než kruhovú. Je možné dať alternatívne: jednu na stred okna, druhú do rohu medzi posteľ a skriňu. (Hovorím IBA o privodoch.) Prečo alternatívne? Kvôli potrebe mať a nemať pocit chladu. Tečúci vzduch ochladzuje a je to fajn v lete. Pokiaľ však budete môcť vetrať v lete v noci oknami dokorán, je lepšie rekuperáciu vypnúť. V zime otvoriť tú druhú. Nerobte to od oka. Treba to seriózne navrhnúť.Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
Ahojte, ako je idealne v izbach umiestnit vyuste … @shadowmilan obývacia izba ...Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
Ahojte, ako je idealne v izbach umiestnit vyuste … @shadowmilan Do izieb len prívod. Odťahy v tzv. špinavých miestnostiach. Kuk môj album.Odpoveď na príspevok od blacksr:
@shadowmilan Do izieb len prívod. Odťahy v tzv. š… @blacksr to s tou citlivosťou na pohyb vzduchu asi u nás doma neplatí 😂 Keď je žena pod výduchom, je schopná si dať na seba tri deky.... ja zas pod ním v trenkách. 😃Odpoveď na príspevok od megdesign:
@blacksr to s tou citlivosťou na pohyb vzduchu as… @megdesign Tak si zapisujem pani megdesignovú ako prvú ženu, ktorá to cíti. V kategórii rodinný dom / byt. Asi 60% mužov podľa mojich skúseností toto slabučké prúdenie cíti na šiji a krku. V kategórii Priemyselná hala vedú ženy. 😀Odpoveď na príspevok od megdesign:
@blacksr to s tou citlivosťou na pohyb vzduchu as… @megdesign "Keď je žena pod výduchom, je schopná si dať na seba tri deky.... ja zas pod ŇOU v trenkách. " 😀😀😀Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
tak potom zrusit tie odvody v spalnach, pridat je… @shadowmilan Asi by nebolo od veci, aby si sem dal pôdorys. Možno aj typ rekuperácie a jej umiestnenie. Je fajn, ak ti tie prívody a odvody vychádzajú približne rovnako dlhé. Koľko vzduchu naženieš, toľko aj odviesť.Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
tak potom zrusit tie odvody v spalnach, pridat je… @shadowmilan Jaj, snáď nemáš dvere s tou tesniacou lištou dole, lebo to by bolo iné ...Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
@frantisekca nemam 😄, uspech bude ked bude… @shadowmilan OK. V prvom rade. Nemáš možnosť umiestniť rozdeľovače potrubia do chodby (medzi kúpeľňu a tu izbu) ? Tu spálňu, to je troška ťažšie, keďže sú tam dvoje dvere k chodbe, ale prívod asi do rohu k oknu a obývačke, odvod teda asi k dverám. Priskrtis podľa potreby. Ten odvod z druhej spálne (oproti kúpeľni) dať na chodbu k obývačke. Prívod do rohu k oknu a skrini. Ten prívod na chodbe asi nechať ako je.Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
@frantisekca no to som chcel, ale musel by som k … @shadowmilan Nie som žiaden odborník, iba som uvažoval v tvojom prípade tak, ako mi bolo vysvetlené pri mojom projekte, prečo a ako sa to robí aby to malo význam a zároveň to bolo aj ekonomické a funkčné. Cez tú chodbu tiež nemôžeš potiahnuť tie prívody a rozdeľovače?Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
Ahojte, ako je idealne v izbach umiestnit vyuste … @shadowmilan Pozri si môj fotoalbum o rekuperácii svojpomocne. Ja som dával, ak to bolo možné - prívod vzduchu vždy do stredu okna v miestnosti takých 50 cm od okna. A v miestnostiach mám len privod vzduchu, odťah je v 2 kúpeľniach a technickej miestnosti (3 otvory). Môžeš dať prívod aj odťah do miestnosti, ale to ti zbytočne zvýši náklady aj prácnosť. Účinok bude rovnaký. Prívodné anemostaty mám hranaté s nastavovateľnými výduchmi do 4 strán, odťahové sú klasické kruhové - fotky vo fotoblogu.Odpoveď na príspevok od chrobak7:
@shadowmilan Pozri si môj fotoalbum o rekuperácii… @chrobak7 Vyčerpávajúca odpoveď. ✌🏽Odpoveď na príspevok od ralf364:
A prečo si to vlastne navrhuješ sám? Veď napíš As… @ralf364 Toto bol návrh od Asex.
