Odpoveď na príspevok od cicuska1403:
Dobrý deň, chcela by som poradiť ohľadom umiestne… @cicuska1403 Takto umiestnená klíma nevychladí účinne všetky miestnosti v dome. V chodbe bude zima a ostatné miestnosti by museli mať stále otvorené dvere, aby sa aspoň trochu studeného vzduchu do nich z chodby dostalo. Ale na vychladenie to nestačí. Ja mám napr. podobne klímu v práci - mám ju na chodbe nad dverami mojej kancelárie (podobne, ako na tvojom obrázku je nad dverami do pracovne). Ak je pustená klíma, tak kanceláriu to nevychladí. Musel som dať do chodby ventilátor, ktorý fúka z chodby do kancelárie vzduch. Takže pracovnňa by sa trochu vychladila, ale spálňa, detská ešte menej a kuchyňa a obývačka vôbec. Na tvojom mieste by som dal klímu trojsplit a chladiace jednotky umiestnil do spálne, detskej a obývačky - ako na priloženom obrázku. Ak chceš lacnejšiu variantu, tak možno by som detskú alebo spálňu vynechal. Pracovňu vďaka jej polohe chladiť nemusíš, tá nebude teplá. Najteplejšie bude v obývačke, tam bude klíma užitočná. Potom detská, tam by sa tiež hodila, ak je dieťa chladomilné. A spálňa nemá okno na juh, takže tam nebude až tak teplo. Jedine ráno.Odpoveď na príspevok od chrobak7:
@cicuska1403 Takto umiestnená klíma nevychladí úč… @chrobak7 zalezalo by aj od vykonu jednotky, ako je natom dom izolacne, ci ma rekuperaciu a pod ... ak by bol dobre zatepleny, mal rekuperaciu dobre navrhnutu, je to celkom fajn pozicia ... ale tazko radit ak nie, urobil by som ako si napisal ... viacmenej to tak mam aj jaOdpoveď na príspevok od cicuska1403:
Dobrý deň, chcela by som poradiť ohľadom umiestne… @cicuska1403 no my měli na bytě klímu jen v obývacím pokoji. Byt měl kole 80m2. Aby to vychladlo ostatní pokoje, tak bylo třeba mít otevřené dveře samozřejmě a hlavně v obýváku bylo vždy chladněji. Ale nám to stačilo. Neměli jsme Klímu na třeba 23 stupňů celý den ale jen v největších vedrech se z 31 (podkrovní byt na jižní Moravě je masakr) snížit na třeba 25. Celkově nám ale klíma nedělala dobře a teď v domě máme venkovní žaluzie a zatím bez klimatizace druhý rok. Uvidíme. Když to není nad 28 dá se to.Odpoveď na príspevok od cicuska1403:
Dobrý deň, chcela by som poradiť ohľadom umiestne… @cicuska1403 toto setrenie financii ti nebude fungovat, zatial najlepsie riesenie tu dal @zacik.Odpoveď na príspevok od cicuska1403:
Ďakujem vám všetkým za rady. Aby som odpovedala a… @cicuska1403 Ja len toľko, že vonkajšie žalúzie hodne pomôžu. Parádne odfiltrujú tepelný zisk oknom z priameho slnečného ožiarenia. Za mňa je tá poloha vnútornej bedne klimy naznačená žltou farbou zvolená dobre. Budete sa ale musieť trošku pohrať s nastavením smerovania výduchu. Pri chladení by som ju nastavil tak aby vzduch z nej prúdil šikmo doľava a takmer vodorovne - dofúkne ho potom takto viacej do chodby a tam by sa cez otvorené dvere mohol roztiecť do izieb.Odpoveď na príspevok od cicuska1403:
Ďakujem vám všetkým za rady. Aby som odpovedala a… @cicuska1403 ak ti to pomôže , mám 3 klímy takto rozmiestnene po dome 100m2 (viď čierne obdlžniky) pri chladeni dokažem vychladiť zhruba tak dom ako je nakreslene na obr... pri nastaveni klimy na 21°C vonkajšej 33°C , klima je len 1,5Kw
