Ktory sposob je spravny?
1. Kari siet pod rurkami
2. Kari siet na rurkach
Podla mna, aby kari plnila funkciu vystuze, tak je spravna moznost cislo 2. Kedze sa bude kari dotykat (lezat) na rurkach, hrozi casom ich nejake poskodenie? Poterari mi tento sposob neodporucaju, ze ju mam dat pod rurky - to tam ta kari potom ani nemusi byt...
@gkrivanek Ta trubka má samozřejmě nejen teplotní rozpínání, ale současně i poměrně malý modul pružnosti (snadno se stlačí). Proto se při teplotních změnách nehýbe. Je držená tím betonem. Plovoucí podlaha je při bodové zátěži nejvíc namáhaná na ohyb dole přímo pod zátěží. Tedy karisíť dát pokud možno téměř dolů (zajistit obtečení sítě betonem)
Na obrázku je měřený průhyb vláknobetonu tloušťky 6 cm na podlahovém polystyrenu 10 cm. Pod osobou váhy 80 kg je průhyb 35 um (0,035mm) a z oblouku ohybu lze vypočítat vzniklé napětí a jaká je rezerva do lomu podlahy. Pod stojící osobou tedy vzniká jakýsi propadlý lavor o zjistitelném průměru až 3 metry (2x 150 cm).
Ahojte. Tiez sa rozhodujem či dat kari alebo nie mam na to ale iny dovod ktory sa tu evidentne nespomina a to je vyhoda "dvihnutych" trubiek, lepsi schopnost podliat ich tzn vacsi plocha vic tepla odovzda. Je krasne polozit to za den takerom ale hold trubky lezia na polystyrene... a to je podla mna trošken (-).
Potom tu mame sposob č.2 uchytky podobne takerovym ale zarazaju sa rucne a rucne sa docvakava trubka ktora je vo finale "vo vzduchu".. Takze tato kombinacia a betonovym poterom+ vlakna (bude moj pripad) je asi najjepsia alebo sa mylim ?? (Pracnost ide u mna bokom).
@djmarec zbytočne špekuluješ, to dvihnutie rúrky bude mať zanedbateľný efekt na výkon podlahovky. Aká plocha je v kontakte s polystyrénom pri tacker systéme? 5 %? A navyše, polystyrén je tam na to aby teplo išlo do poteru a nie do základovej dosky. Ako budeš po tej rúrke chodiť keď bude vo vzduchu?
@miroslav33 Ahoj Miro. Díky za radu, a oslovenie. Ja sa skorej podkladam za šetrílka co sa tyka teplotnych strat objektu (nie financii) Kupil som si aj termošku abych si kontroloval jak som zateplil a pripadne korekcie pred fasadou ale to je jedno. Jednu vec mi nikto nevyvrati: ak podlahovka ma vacsi plochu, trubky su na husto tak ma vacsi "odovzdavaciu" schopnost a tym padom staci mensi teplota vody v okruhu. Cim mensi teplota vody je tym mensie su potencionalne straty napriklad medzi poterom a dekou. Deka ma bezne 12-14 stupnov taha zimu zo spodu, zo zakladov atd. Samozrejme ze tu je nejaky polytyren medzi tym ale na co pokusat. Ja by som napriklad v najtuhsej zime nechcel prekrocit teplotu vody nad 30 stupnov dal som si to ako ciel a hotovo. A uprimne nepoznam skoro nikoho kto by sa na taku teplotu dostal vacsinou 35-40.. takze je to myslim otazka kvality polozenia sustavy. Zaver:Karirohoz davat nebudem- namiesto toho vlakna, taker som si kupil budem to davat na polystyren ale dozenem to na hustote trubek nikde nebudem mat vic jak 12cm ked pujde dobre ohybat damaj 10cm vsade (kupelka a u okien este vic) , za trubky a rozdelovac si klidne priplatim. Dakujem vsetkym za info. Pekny deň.
@djmarec o tom nepochybujem a dobre robíš, treba stavať kvalitne a dávať pozor na detaily a ono sa to vráti. S hustotou a plochou máš 100% pravdu, len si daj pozor na dĺžky okruhov. Pri rúrke 17x2 by dĺžka okruhu nemala prekročiť 120-130 metrov
@djmarec mne v extremnych mrazoch ide do trubiek 29 stupnov. 30 stupnov som tam videl asi 1x za 3 roky... ;-) Ano ked das trubky hustejsie mozes ist nizsou teplotou na narastie ti investicia a aj tlakove straty (spotreba obeh. č.). A ak pojdes do systemu s takouto nizkou teplotou, kludne daj karisiet. Sar rozdiel teploty zima leto bude cca 10 stupnov tam rozdielna tepelna roztaznost beton, ocel a PP nehra rolu.. ;-)
Velmi pekne Vam dakujem. Chcel som davat rehau 17x2 ale v lokalnom obchode mam znameho-zlavy a spravili mi lepsi cenu na ivar 16stky, kedze su vyrobene vo fabrike v nemecku nemam nic proti a budem davat ivar, vraj sa aj lepsie a viac ohybaju ako rehau co by mi mohlo hrat do karet pri hustejsej pokladke.
Okruhy sa budem snazit davat do 100m max viac by som nechcel prekrocit radsej si priplatim za sirsi rozdelovac. Je to vec nazoru dost ludi hovori ze aj 130m/okruh je znesitelnych ale to uz by som bral skorej ako "nudzovu situaciu" .. :-)
@sprite001 v dobrom pane! Kari rohoze sa na pokladku podlahovky vylucne nepouzivaju!!! Trochu si nastudujte dovody na webe. No a dat tu kari na vrch :) to uz trochu hovori o inteligencii, nic v zlom. Dufam, ze tu nehnutelnost dalej predavate, novy majitel bude mat za par rockov krusne casy a vam sa asi bude riadne ckat...
@petermu prispevok trosku mimo, ale nevadi, asi to tiez hovori nieco o Vasej inteligencii, nic v zlom.
Je to diskusia a chcel som poznat nazory inych stavitelov, nakolko som v mojom okoli a od roznych majstrov pocuval rozne nazory.
Kari som nedaval, pouzili sa sklene vlakna a nehnutelnost nie je na predaj.
Prajem peknu slnecnu nedelu :-)
@sprite001 s tym prispevkom trochu mimo uplne suhlasim, dajte si urobit projekt a dajte to urobit ludom co vedia ten vykres precitat a mate po starostiach. Garantujem vam, ze karisiet vam tam nikto na planete nenavrhne. Staci k otazke karisiete? Ani ne viete, ako vam chcem dobre... dik za tu nedelu :)
@igor256 ale rozvod nebol fixovany na tu karisiet!!! Sa trochu motkame. Vy ste mali riadnu skladbu polystyren, systemova doska a pravdepodobne na spevnenie poteru mala ist navrch karisiet. Vtomto pripade nema karisiet ziaden vplyv na podlahovku. Ale vyhodit systemovu dosku a viazat na karisiet rozvod podlahovky sa nie ze neodporuca, je to riziko ako hrom . Priznam sa , ze klast karisiet do poteru som este nevidel a to sa po stavbach motam 20 rokov... vsetko je raz 1x. Takze v tomto pripade verim celkom, je to mozne. Z mojho pohladu ale nepotrebne.
@daralbajda neviem ci vtedy na slovensku niekto podlahovku vobec videl, vy ste ju uz mal... nikto nepovedal, ze sa to na karisiet viazat nemoze, len spavate s rizikom ktore ked sa stane mate z domu stavenisko, vsetko nanovo. Treba citat odborne clanky na tuto temu. Len neradte ludom, ze tak sa to ma spravne robit! To urcite nie!!!
@petermu trúbky z plastiky Nitra fungujú dodnes, vtedy trojcestny a štvorcestny ventil so servom komextherm bola špička. Už vtedy bola ekvitermika a to som mal aj akumulačnu kotolňu Akura....A tu v okolí bežne viažu podlahovku o karí siete elektrickými páskami na zder.... A neviem o problémoch... Kúpia plastifikator do poteru a všetko spravia sami...
@daralbajda neberiem tento postup nikomu, lenze ked chce niekto radu ako sa to robi spravne , postup priviazat ruru o kirisiet teda spravny nie je. Samozrejme usetri sa, lenze polystyren ma mat svoju tvrdost, minimalne treba dat odrazovu foliu ked nie systemovu dosku, dilatacie atd atd. Jednoducho vsetko ostatne je fuserina. To je tak, ako keby doktorovi siel niekto neznaly vysvetlovat ako sa ma urobit zakrok... tiez sa bude chytat za vlasy. No a tu vam vsetkym chcem vysvetlit ja co je spravny postup pri stavbe podlahovky. Bohuzial mam tu protibojovnikov co stale tvrdia svoje a nemaju pravdu. Potom citame o buchani v podlahe, prasknutych betonoch, zime v dome, a pod. Na kolene sa da urobit vela veci lenze podlahove by som laikovi neodporucal svojpomocne robit hlavne nie na 1x a s poradenstvom na MS, piseme si tu vela dobre rady i zle rady ale na 100% sa to tu vyladit neda lebo obsiahnut tuto problematiku v 10 riadkoch nie je mozne lebo je tu vela veci co sa nedocita clovek nikde! A na tych detailoch to castokrat stoji a zbytocne problemy zacnu vychadzat na svetlo sveta az casom. Zubar nech robi zuby, pekar nech pecie a projektant pocita a dobry kurenar robi veci podla vykresu. Jednoducho clovek ma pocit ze si to urobi sam lenze tak na 90% no a tych 10% sa vynori po case a stoji to vase peniaze. Neviem ja ked potrebujem danove priznanie idem za ekonomkou, chleba za pekarom, .ex idem na pivo :) hovorim o odbornikoch nie fuseroch...to je ina tema
@petermu a koľko že máš synu rokov keď si taky múdry kurenar. Dufam že 65 .......Vieš niečo urobiť s najdrahsimi prvkami nie je problém.....nie každý na to má..
@petermu opäť by som to tu rad napísal. Chápem že ak si kurenar tak ti vadia takéto reči no.
Podlahovku odporúčam robiť svojpomocne. Treba naštudovať čo a ako. Tých pár vecí čo by si tu napísal k tomu stačí. (10 riadkov čo a ako urobiť).
Nám dokonca pan z firmy čo predáva materiál a robí aj montáž celý postup vysvetlil, povedal čo a ako urobiť and načo si dat pozor. Ešte som mu 2x zo stavby volal. (to ma veľmi prekvapilo lebo väčšina majstrov by ma ako internetového stavebníka poslala do p.).
Navyše čítam ako si medzi rečou spomenul odrazovú fóliu. Nože mi vysvetli ako funguje 🤔
@daralbajda prestavate ma pomaly bavit, nereagujte na moje prispevky, ja vam nic nevycitam a nic o rokoch nepisem, ak neviete prijat nazor oponenta citajte noviny. A urcite som urobil za pol roka viac podlahoviek ako vy za zivot. Kaslem na takuto komunikaciu rypakov a akoze srandistov. Zbohom
@igor256 zdravim, odrazova folia je kladena na tvrdeny polysteren nastudujte si jeho vlastnosti na nete, na tejto folii su nakreslene ciary na orientaciu ako klast hada. V jednoduchosti sluzi ako odrazadlo tepla smerom nahor. Hadica sa prichytava sponami do polystyrenu skrz tuto foliu. Treba ju polepit do jedneho celku a spony su najlepsie tie zalomene, lebo tie priame vytahuje von z polystyrenu. Je to lacnejsi variant namiesto systemovej dosky.
@pipulkoo dalsi co neveri ani ze ma nos medzi ocami, @pipulkoo jedna vec je ze odraza teplo, dalsia ze ma clovek ciary a ma presny rozostup rur, a dalsia ze beton nezozere za par rokov polystyren lebo ho folia oddeluje. To si uz pocul? Asi nie, nevadi rob si posmech z kamaratov v krcmicke
@petermu ak by si chcel pouzit kari siet z pevnostneho hladiska betonu, tak kam by si ju umiestnil? Pod trubkami nema vyznam. Cize musi ist na trubky. Ale aj tak nevidim vyznam v tej sieti. Mna tiez strasili ze treba dat siet. Nedal som a problem ziadny. Vlakna a plastifikator stacili. A to som robil celkom slusnu zatazovu skusku. A nikde nic neprasklo.
Babka ma podlahovku od devadesiateho neviem ktoreho a tiez to uvazovali na karirohoz. Vtedy asi este neboli tackery a ani systemove dosky. Takto sa to robilo na zapade a ujko to odtial dovliekol a dodnes to bez problemov kuri.
@petermu ved ja si nerobim z teba posmech :-D niekde som ta spomenul. Ja velice dobre tomu rozumiem ;-) ja som nepotreboval platit ziadnych akoze odbornikov na to aby som si postavil dom ;-)
@1gugu trochu vam unikaju detaily, predstavte si podlahovku polozenu na karisieti v uchytoch. Rurka je v tomto prevedeni tak 2cm nad polystyrenom. Lenze ked po nej zacnu chodit poterari poohybaju rurku do otvorov na okach v karisieti. Takze narobia vlny co vytvara priestor na vytvorenie vzduchovych bublin, co je neziaduce. Argument, ze to nevidno , moze ignorovat len laik...
@petermu hydraulika a statika Vám moc nehovorí, ďaľšie oblasti tiež nie. Takže ste len domýlili tých, čo o tom vedia ešte menej. V jedinej oblasti sa dá s Vani súhlasiť, čím menší tepelný rozdiel, tým menšie straty, ale to vôbec neovplyvní TS domu. Čo sa deje v suchej podlahe? Ako sa prenáša teplo, keď trubky nie sú obalené betónom?
@petermu keby zral betón polystyrén ,tak všetky bytovky BANKS,T06B,T08B a ďalšie popadaju.tam je totižto 8cm betón 10cm polystyrén a 15 CM beton nosný....to z čoho sú tie trubky keď sa poprehybaju..A sa mi páči ako tu mudrujes o primitívnych veciach...
