Umiestnenie kachiel
Prosim poradte. V obyvacke pod kominom som vydlazdil cca 90x90cm stvorec, na ktory som umiestnil kachle, okolo neho uz bude laminatova podlaha. Mozem umiestnit kachle tak, ako je to na prilozenej fotke? Ide mi o to, ci nie je problem, ze na tej lavej strane budu dost blizko laminatovej podlahy, neviem ci budu tie kachle zospodu hriat tak, aby to vadilo. Dvierka maju panty vlavo.
@gashtaan nemusis mat strach ...v spodnej casti by kachle nemali extra hriat....mas tam aj v principe miesto pre drevo...takze bez strachu..skor by som odporucil dalej od zadnej sten cca min.15 -20 cm.!!!
@gashtaan v návode na použitie kachlí to určite bude,záleží či sa toho aj budeš držať ...
@rikaskcz ved prave to ma napadlo, ze v spodnej casti je miesto na drevo... ak sa mozem opytat, preco na zadnej strane treba nechat tolko miesta od steny? o tom v navode myslim nepisali...
@gashtaan kachle nehreju spodkom,ale budu salat sklom a dost...takze do 50 cm od kachli pred sklom to bude hriat.Plavacka bude iste tepla....my tam mame cca na 45 cm dlazbu pred kachlami.Ake su to kachle?V navode presne pisu odstupy
@mcdog ako bude cez sklo vychadzat vyzarovacie teplo automaticky bude stupat ķ stropu...takze absolutne v klude mozes ostat...
@rikaskcz aj?Ziariace teplo stupa na najblizsu plochu....
@mcdog nemam navod so sebou, pozriem sa do neho ked budem na stavbe... no tie odstupy boli dost velke cisla, ale predpokladam, ze jedna vec je opret o kachle drevenu skrinu, druha vec je nieco pod kachlami.
@rikaskcz preco mi odporucas tie kachle davat tak daleko od steny?
Jedna vec je odporúčanie a druhá prax,,,Máte tuším tie iste kachle ako my,len naše su s výmeníkom tepla,,,,,teplo ide aj dole pred kachle ,,,pod kachlami máme tvrdené sklo,ale podlaha pred kachlami je dosť teplá,lebo sklo na dvierkach je pomerne velké a ked je čisté prepúšťa dosť vela tepla do priestoru pred kachlami,,,čo sa týka vzdialenosti od steny ,určite aspon 30cm je to tuším aj v návode na inštaláciu kvoli cirkulácii tepla
@eevapa su to kachle Bitech Verona, existuje aj verzia K s vymennikom, takze budu to oni... nespominam si, ze by v navode bolo spominany odstup od zadnej steny, ale nie som si isty, no 30cm sa mi zda uz prilis :\
...zospodu určite hriať nebudú...máme podobné...
Keď sú na stene za kachlami nalepené tie nehorlavé dosky super izol a na tom ešte obklad z prírodného kameňa, treba i tak dávať kachle tak ďaleko od steny? Keď to dám od steny 30cm ako tu píšete bude to v mojom prípade vizuálne velmi nepekné
@ma890 ved to, ze to vyzera skaredo tak daleko od steny, nehovorim o tom, ze skoda miesta, nemam 10x10m obyvacku :\ Inak, preco si daval superizol na stenu? Mas drevedom?
@gashtaan Ano mám drevodom. Švagor má kachle myslím,že úplne pri stene už asi 10rokov a neviem že by mal s tým nejaký problém
@gashtaan aaa jasne.Boli mi povedome.Len osobne tu znacku radsej obchadzam,tak preto som si nevedel spomenut;)
Tie kachle čo sú na obrázku a všetky čo sú z vnútra vykladané šamotom , celkovo hrejú málo ,zo spodu takmer vôbec.
@mcdog preco ich obchadzas? to su vazne az take zle?
@antonmesaros @gashtaan Odspodu nehreju.Skor vobec.Kvalitou nooooo....co ti ja viem ale cely biTech je dovoz z tramtarie a dufam,ze budes mat s nimi iba plno krasnych chvil.Osobne by som ta od nich odhovaral a radsej prehovaral na nieco ine...inak kde si ich kupoval?
@mcdog tak ja som chcel kupit nieco lacnejsie, a tieto sa mi pacili dizajnovo... u mna to bude skor na atmosferu ako na nejake caste dokurovanie. No nerad by som vyhorel :) Povodne som ich chcel kupit v nejakom e-shop, ale nakoniec mali prave vtedy na ne akciu v baumaxe, tak som ich objednal tam.
@gashtaan myslel som si;)My sme tak kupili ABX Iberia na obcasne kurenie a obcasne v nich kurime kazdy;) Najnovsie sa od nich kupuju Eleganty a Prity kvoli pisanemy vykonu....
Teraz neviem či ide hriatie zo spodu alebo sa bavíme o hriati z predu,,,,zo spodu nehreju žiadne,lebo mávajú v spodnej časti priestor akože na drevo,,,,skrátka vzduchový priestor alebo sokel,,,každé hrejú z predu do priestoru,,,,len zakurujem a už je cítiť sálavé teplo cez dvierkove sklo,,,,
@eevapa no mna zaujimalo povodne to hriatie odspodu, lebo bude kusok od nich laminatova podlaha... a postupne ma zacalo zaujimat, preco by mali byt kachle az 20-30cm od zadnej steny.
@gashtaan tá vzdialenosť je asi individualna,,,ak su kachle s výmeníkom ,treba tá medzera pri montáži,,,toto asi nebude platiť u kachlí bez výmeníka,,,ale aj tak by som nechala pár cm na prúdenie vzduchu ,,,a ešte som zabudla,,,neviem ako sa robí vyberani sadzí z komína a kde sú dvierka na vyberanie,,,,ak sú dole za kachlami treba na manipulaciu priestor
@gashtaan myslim ze kazdy vyrobca ma bezpecnostne parametre urcene...to ci ich dodrzis je na tebe a vsak zo skusenosti to odporucam....prudenie,vetranie nasavenie vzduchu...atd. to su veci ktore by mal dobry vyrobca urcit.
