Dobry den vsetkym,
v dome idem robit externy privod vzduchu do krbu (akumulacny).
Chcem sa opytat, ze ci existuje nejaka, aj ked uz nie norma tak aspon odporucanie ze kde v podlahe mam vyviest privod vzduchu, aby som to potom nemusel kadejako cez flexi rury napajat do krbovej vlozky.
V lavo od krbu mam komin a za krbom je stena cez ktoru aj tu ruru privediem. Len aby som vedel, ze cca ako umiestnit od komina a od steny vyvod.
Krbovu vlozku este nemame vybratu, ale bude do max 7kW a krb bude akumulacny
dakujem za rady a postrehy
prívod vzduchu má byť do spaľovacej komory, alebo čo najbližšie ku nej. Pokiaľ prívod zostane pod ohniskom a popolní neprekryje otvor, je to dostatočné. Normu by mohol vedieť reward,ale ak aj je, bude hovoriť viac o kapacite a profile ako o konkrétnom umiestnení.
@jan45 mi je jasne. takze to vyvediem nejakych 20cm od steny cca v strede buducej vlozky. pripadne to nezabetonujem uplne aby sa s tym dalo este hybat ak bude treba
Co sa tyka priemeru rur tak to mam 160mm co je aj viac ako treba. vychadzal som z tohoto:
http://kamna.astranet.cz/shops/3790/d...
@dorwin 160 mm je zbytočne veľa. JA mám prívod z rúry 125 mm a pod podlahou ide hranatá rúra 200x60 mm. Vyviedol som to tak, aby vývod bol v strede za vložkou. Krbári si to už potom prispôsobili.
Ešte som chcel dať fotku, ako je to pod vložkou napojené.
Oproti prvým obrázkom tu je vyliata podlaha a od ňou izlácia, takže ústie je 23 cm vysoko od základovej dosky.
@dorwin Tak, či tak, to budeš napájať flexi rúrou. Ja som tiež vymeriaval stred budúcej vložky (i keď som nemal jasno, že ktorú), a nakoniec som musel ťahať flexi hadicu až na vrch vložky (mám LA NORDICA Focolare 70). Najlepšie by bolo, keby si vedel ktorú vložku chceš ...
@laco17@sysell
ved chlapi prave este vlozku presne nemam vybratu. ale rozmerovo myslim, ze naozaj sa viem trafit. Ale dam to nejakych 12-3cm od steny a flexou sa to napiji presne :)
@chrobak7 ten "detail s ytongom sa mi paci :) dakujem za foto
@dorwin Priemer rury je podla dlzky (doporucuje sa max 5m) stacilo by aj d110, vyvod je lepsie dat co najblizsie k stene, ja som uz z podlahy nechal trcat plast 110x55 na ktory sa potom davalo koleno a flexi rura.
@stowasser ano, ja som si to vypocital podla toho linku co som dal hore. mne vyslo 120-130mm. tak na hrane.
realne mi to v "uzkom" hrdle" vychadza cca 150mm. to je dostatocne. navyse ja to mam vyvedene popod platnu az mimo domu. tych 160 je aj s rezervou :)
@gkrivanek jasne, a aku dlzku mas toho privodneho potrubia? mne to vhychadza skoro 20m, ked postupujem aj podla tej tabulky, ze kazde 90 stupnove koleno je +2.5m atd...
