Umiestnenie externeho privodu do krbu v podlahe
Dobry den vsetkym, v dome idem robit externy privod vzduchu do krbu (akumulacny). Chcem sa opytat, ze ci existuje nejaka, aj ked uz nie norma tak aspon odporucanie ze kde v podlahe mam vyviest privod vzduchu, aby som to potom nemusel kadejako cez flexi rury napajat do krbovej vlozky. V lavo od krbu mam komin a za krbom je stena cez ktoru aj tu ruru privediem. Len aby som vedel, ze cca ako umiestnit od komina a od steny vyvod. Krbovu vlozku este nemame vybratu, ale bude do max 7kW a krb bude akumulacny dakujem za rady a postrehy
prívod vzduchu má byť do spaľovacej komory, alebo čo najbližšie ku nej. Pokiaľ prívod zostane pod ohniskom a popolní neprekryje otvor, je to dostatočné. Normu by mohol vedieť reward,ale ak aj je, bude hovoriť viac o kapacite a profile ako o konkrétnom umiestnení.
@jan45 mi je jasne. takze to vyvediem nejakych 20cm od steny cca v strede buducej vlozky. pripadne to nezabetonujem uplne aby sa s tym dalo este hybat ak bude treba Co sa tyka priemeru rur tak to mam 160mm co je aj viac ako treba. vychadzal som z tohoto: http://kamna.astranet.cz/shops/3790/d...
@dorwin 160 mm je zbytočne veľa. JA mám prívod z rúry 125 mm a pod podlahou ide hranatá rúra 200x60 mm. Vyviedol som to tak, aby vývod bol v strede za vložkou. Krbári si to už potom prispôsobili.
Ešte som chcel dať fotku, ako je to pod vložkou napojené. Oproti prvým obrázkom tu je vyliata podlaha a od ňou izlácia, takže ústie je 23 cm vysoko od základovej dosky.
@dorwin ake odporucanie sak to daj podla vlozky, kazda ma iny lrivod tak ako to mozes vediet, flexi hadica bude tak ci tak
@dorwin Tak, či tak, to budeš napájať flexi rúrou. Ja som tiež vymeriaval stred budúcej vložky (i keď som nemal jasno, že ktorú), a nakoniec som musel ťahať flexi hadicu až na vrch vložky (mám LA NORDICA Focolare 70). Najlepšie by bolo, keby si vedel ktorú vložku chceš ...
@laco17 @sysell ved chlapi prave este vlozku presne nemam vybratu. ale rozmerovo myslim, ze naozaj sa viem trafit. Ale dam to nejakych 12-3cm od steny a flexou sa to napiji presne :) @chrobak7 ten "detail s ytongom sa mi paci :) dakujem za foto
@dorwin Priemer rury je podla dlzky (doporucuje sa max 5m) stacilo by aj d110, vyvod je lepsie dat co najblizsie k stene, ja som uz z podlahy nechal trcat plast 110x55 na ktory sa potom davalo koleno a flexi rura.
@stowasser ano, ja som si to vypocital podla toho linku co som dal hore. mne vyslo 120-130mm. tak na hrane. realne mi to v "uzkom" hrdle" vychadza cca 150mm. to je dostatocne. navyse ja to mam vyvedene popod platnu az mimo domu. tych 160 je aj s rezervou :)
@chrobak7 mne ide do krb 5cm rurka :), podotykam, ze original od vyrobcu vlozky.
@dorwin no ja som na 16kw vložku použil 125 kovy priemer a bohaté to stačí. Keď sa naplno otvorí servomotor dobré že to nevytiahne polená z ohniska😊
@gkrivanek jasne, a aku dlzku mas toho privodneho potrubia? mne to vhychadza skoro 20m, ked postupujem aj podla tej tabulky, ze kazde 90 stupnove koleno je +2.5m atd...
@dorwin aha. To nie ja mám len rovné potrubie 5m a 1 koleno 90 stupnove Pri 20m to jednoznačne hrubšie potrubie aj bez vypoctov
@chrobak7 prosim ta, aku - typ mas krbovej vlozky ? Dakujem
@4wowa4 Je to značka Deltako, rohová 60 cm s vysúvacími dvierkami (L60).
@chrobak7 dakujem
