Ukončenie/vyvedenie odvetrania kanalizácie
Ahojte, vedeli by ste mi poradiť či musím vyviesť odvetranie z obecnej kanalizácie až nad strechu? zatiaľ ju mám popri geberite vyvedenú v stene na povalu a tam to mám zaštoplené, avšak chcel by som sa vyhnúť prestupu cez strechu, môže to takto ostať alebo môžem dať jedno 90st. koleno a vyviesť to cez podhľad von alebo to musí ísť proste cez škridľu von nad strechu. ďakujem
Urcite až nad strechu. Hádam nechceš pod strechu odvádzať vlhkosť a smrad. Kúp si prechodovu skridlu, kazdy výrobca ju ma
@matinkooo presne tak. Ako pise vysie. Najlepsie to je odvadzat nad strechu. Jedna prechodova skridla neni ziaden problem
@matinkooo otázka načo ti to odvetranie/prisávanie je? Máš dve poschodia?
@megdesign to ja neviem urobil mi to tak inštalatér že bez odvetrania to neurobí, mám bungalov, hore nieje nič pod strechou
@matinkooo @megdesign mam prizemie/poschodie/neobyvane podkrovie. instalater to vyviedol do neobyvaneho podkrovia v priestore vaznikoveho krovu. vraj ze to odvetranie funguje na principe spatnej klapky, a v podstate by sa mal vzduch z toho priestoru iba odsavat do kanalizacie ale nie vypustat. ale vravel, ze je to iba formalne, lebo ten podtlak sa rozlozi v ramci celej instalacie domu.
@itgospa tiež som počul aj takúto verziu ale či je to pravda a môže to tak byť to netuším
@itgospa áno používa sa to pri poschodových domoch, kde je kúpeľňa aj hore... Aby keď splachnes dole, nevysal podtlak vodu zo sifonov na poschodí. Pri bungalove to nemá žiaden význam...
@megdesign vdaka, to som si neuvedomil. Predpokladam teda spravne, ze "y sa mal vzduch z toho priestoru iba odsavat do kanalizacie ale nie vypustat." ? t.j. ze do podkrovia sa nebude vzduch vypustat vdaka spatnej klapke?
@itgospa presne tak.
Kazdy je strojcom svojho stastia, mat v streche nieco s nejakymi klapkami, k comu treba zachovat pristup a dokonca to raz za cas skontrolovat, vycistit/vymenit, vs. hlupa rura vyvedena nad strechu cez normalny bezne zohnatelny prestup s ktorou 50 rokov nikto nic riesit nebude. Vzdy je na vyber 🙂
