Ahojte, potreboval by som poradiť. Chcem postaviť krb a neviem či poter udrží krbovú vložku (315 kg). Krbovú vložku by som chcel Romotop Heat 3G L + 2x bočná akumulačna sada + 1x horná. Pred potermi som na to nemyslel a teraz keď bol pozrieť chlapík čo stavia krby, tak povedal, že by trebalo tu časť, kde bude krbova vložka stáť, vysekať a zaliať betónom. Predajca zase tvrdí, že je to ako väčšia naložená skriňa a že ten poter to zvládne. Priznám sa, nechce sa mi sekať do poteru, hlavne keď neviem, kde presne ide hadica na podlahové kúrenie. Ešte ma napadlo že vysekám len v tých miestach, kde sú nohy krbovej vložky. Ďakujem za každý názor.
@minopp A čo je pod poterom?
Ak máš pochybnosti o únosnosti, tak si zavolaj 3 statných kamarátov a postavte sa na miesto, kde bude krb. Ak vás to udrží, tak to udrží aj krb. Ak nie, tak budeš sekať.
Ale ak má ten poter v celej hrúbke 7 cm (teda tých 7 cm je nad potrubím), tak podľa mňa to udrží. Ja mám v garáži 5 cm poter na XPS a unesie to aj 1,5 tonové auto.
@chrobak7 pod poterom je EPS 70 NEO 2x5cm, systemova doska rehau a poter. ci ma hrubku 7 alebo len 6 cm neviem presne povedat ale podla skladby by mal mat minimalne 6cm (planovanych bolo 7cm). Prikladam nejake foto ale niesom si istý, či už aj ta vložka nebude stáť na tej hadici.
@minopp Tak to je na figu, keď si pod krb položil aj hadicu kúrenia. ak náhodou praskne poter - keďže máš pod ním iba EPS), tak ti môže poškodiť hadicu. Pod krb sa nedáva kúrenie a ani EPS,
No nič, treba skúsiť tých kamarátov. A pre istotu zavolaj štyroch.
Mám niekoľko rokov v prevádzke aj kachľovú pec (cca 1200kg) na 7 cm poter a podlahovka, no pod tou pecou sme urobili železobetónovú dosku, ktorá tlak pece rozloží a ničomu to dosiaľ neublížilo. Realizácia cca 10 rokov dozadu, žiadna sťažnosť ;-)
