Ahojte, chcel by som sa poradit ake mate skusenosti s nabehom teploty pri podlahovom vykurovani. Mam taky problem, ze do podlahovky mi kotol dava 48° vodu a v dome nie a nie dosiahnut teplotu 22°. Termostat mam nastaveny od 5:00 do 7:00 na 22°, od 7:00 do 15:00 na 21°, od 15:00 do 21:30 na 22° a od 21:30 do 5:00 na 21°. Ked pridem z prace o cca 16:30, tak kotol uz kuri ale do 21:30 izbovu teplotu 22° nedosiahne a to ide nonstop!. Na vstupe ide do podlahovky 48° voda a na vystupe je rura v rozvadzaci uplne chladna. Mame kondenzacny kotol viessmann vitodens 200. Dole su 7 okruhy, hore 2 izby x 2 radiatory. Jeden termostat je dole v spalni, druhy je v jednej horenej izbe. Privod vody do rozdelovaca aj vetva do radiatorov je ovladany servo ventilmi. Hore to vykuruje uplne v pohode ale dole mame problem dosiahnut spominanu teplotu. Termokamerou som meral vsetky miestonosti, teplota podlahy je cca 22°-23°na lamino podlahe a cca 24° na dlazbe.
Dnes bol kurenar a uznal ze zrejme bude zavzdusnena podlahovka. Tak ze pride s nejakym original na to urcenym strojom kompresorom a bude sa to odvzdusnovat. Pridavam aj foto kotolne.
@majkoj@gkrivanek
ak to mam zhrnut, vypnem kurenie, po vychladnuti pece zavriem vsetky okruhy okrem 1, necham ho ist cca 1 hodinu, nasledne odvzdusnim rozdelovac - staci otvorit ventil na rozdelovaci, a pripadne dotlakovat pec na 1.5,
a zopakovat to so vsetkymi okruhmi?
a ako nastavit obehove cerpadlo pri odvzdusnovani, nechat ho na automatike (6-7 Watt spotreba), alebo radsej na maxime (30 Watt) ?
vdaka
@raven77 v podstate ano, ale ak mas automaticky odvzusnovak tak to dost ulahci zivot. lebo ak tam toho vzduchu je kvantum, podla mna ho zase zacne strhavat do okruhu a nic tym nevyhras.. Aku mas obehovku ? Niektore maju odvzdusnovaci rezim...
Vcera bol kurenar a doniesol taky kompresor (vid. foto). S tym to odvzdusnil a zda sa ze to funguje. Bol som tam sice len hodniku po tom, ale v spiatocke uz isla tepla voda. Rebrik v kuplni ide tiez , tam sme vymenili napojenie. V tom povodnom bol totiz zapchaty privod... Vecer napisem ako sa to sprava po prvom dni od odvzdusnenia.
@gkrivanek nie, ja som sa naozaj @raven77 spytoval aku ma obehovku, lebo ja mam wilo stratos pico a tam ked nastavim odvzdusnovaci mod, tak cerpadlo meni 10min otacky urcitym sposobom ab sa vzduch dostal k odvzdusnovku a vyfucal.
@majkoj aha chapem necital som predoslu stranu
vyzera to teda ozaj tak ze to mal zavzdusnene.
zato vsetko zodpoveda zhotovitel kurenia sa cudujem ze to musi dojst az na forum!
Nedobra reklama pre toho kurenara!!!!
@gkrivanek no uz nam ide ako ma. takze bolo to zavzdusnene. a na margo tej reklami pre kurenara. ked som mu povedal ze nieco nie je dobre, tak to riesil okamzite. a na forum som to daval z dovodu ze som chcel pocut nazor od viac ludi co to moze byt a a ci nema niekto podobne skusenosti, nie ze chcem hned zatracovat kurenara ze nieco zle urobil...
STE PISALI
{kurenar tam chodi ako na klavir. stale tvrdi ze to funguje dobre, no mne sa to nezda ze to funguje dobre... bol aj revizny technik ktory spustal kotol a aj on povedal ze vsetko je v poriadku. takze dvaja "odbornici" ma presviedcaju ze vsetko je ok, no evidentne to ok asi nie je...}
Hlavne ze to funguje😊
@majkoj Ahoj, vedel by si mi poradit ako by malo byt spravne nadstavene obehove cerpadlo. Mam dve tieto obehovky, vykurujem TC cca. 220m2. Jedno cerpadlo pusta teplu vodu do podlahovky v chodbe, kotolni, garaze a jednej detskej izby a druhe do zvysku domu, dalsej detsek izby, obyvacky, spalni a kupelne.
Najprv som mal obe cerpadla nadstavene na konstatny tlak s vyskou 4,3m a teraz mi to kurenar prepol na variabilny tlak. Aky je rozdiel medzi tymito tlakmi. Musia byt obe cerpadla nadstavene rovnako? Prikladam aj foto, teplo ide z akumulacky cez trojcestny ventil a nasledne do obehovych cerpadiel, ktore su napojene na izbove termostaty. diky moc za vyjadrenie.
@ludo999 ten variabily tlakovy rezim sa pouziva, ked mas v okruhu termosticke hlavice. Ked sa totiz zavru cerpadlo zbytocne tlaci do nich vodu. Cerpadla rovnako nastavene byt samozrejme nemusia zavisi co je na ne napojene.
@majkoj ano mam v okruhu termostaticke hlavice. Funguje to tak, ze izbovy termostat vypne, zacnu sa 2 min. vypinat aj termostaticke hlavice a nasledne sa vypne aj obehove cerpadlo bez ohladu na to, ci ho mam nadstaveny na konstatny alebo variabilny tlak. Ale odporucas teda ho ponechat na variabilnom tlaku, pretoze aj ked sa termostaticke hlavice vypinaju tie dve mint. cerpadlo pri vyriabilnom tlaku postupne klesa nez pri konstatnom by islo stale rovnako, spravne?
Ako som pisal jedna obehovka je zapojena na garaz, ktoru len temperujem, chodbu ktoru viacmenej tiez, kotolnu a jednu izbu kde som skoro neni cize tam by som mal znizit vykon predpokladam? Teda znizit tu tlakovu vysku z 4,3m na menej? Dik
