@gashtaan myslel som ze keby mu to koli 3cm eps nejako vyskakovalo tak nech pouzije system dosku a hotovo. ale ked ostatny diskutujuci tvrdia ze tracker je aj pri 3 cm v poho tak smelo do toho😉
ok vyskúšam, naviac je to blbe tým že vodár mi dal stredom trubky na vodu , takže EPS pôjde len k tým trubkám, snáď to bude držať pri betóne a nebude to nadvihovať
@danculd hm takže vlastne dostanem vyššiu finálnu výšku podlahy ako len s použitím EPS ? pri EPS
3cm EPS, 6 cm poter (trubky v tom) = 9 cm
syst. doska
3+2 cm = vrch stuplov cca 5 cm + 6 cm poter = 11 cm ?
@tino2 Pri tacker systeme rataj poter od vrchu trubky. Cementovy poter 6cm pri trubkach pexalpex 16x2 ti vychadza iba 4cm, co je dost na hrane, radsej pocitaj s hrubkou 5cm nad trubky, takze od EPS celkovo 7cm. Pre anhydrid by to este bolo ok aj pri 4cm.
@tino2 nedostanes vyssiu finalnu hrubku, pretoze pod tu systemovu dosku uz nemusis davat EPS (predpokladam ze ide o poschodie, kedze 3cm eps si chcel dat). Cenovo je to ale viac v prospech EPS a taktiez skor tu vodu schovas do eps...
@kejsix ano je to poschodie, len pozeram alternatívy. predpokladám že mala by byť doska s aspoň s 3cm pod trubkami, teda s celkovou výškou okolo 5 cm - na štoploch. doska s 3 cm na štoploch má pod trubkami koľko 15mm ?
Takže na sytemovku poter rátať ako v porovnaní s EPS s prýchytkami
Vodu neschovám, vyjde zarovno s 3 cm EPS, takže vlastne prirazím k trubkam. idú akurát stredom :-(
