Typ kotla a rychlost pri pusteni TUV
Potrebujem poradit, rozhodujem sa medzi kotlom so vstavanym 45l zasobnikom (asi Immergas alebo Viessman), alebo kotlom s bojlerom s objemom 120l (napr Junkers). Uz viem asi vsetky pre aj proti a vychadza mi to cca narovnako, co som sa vsak nikde nedocitala- teplu vodu budem mat hned ako pustim kohutik u obch tychto typov? Rodicia maju prietokovy a tam to teda trva... nemusim sa obavat, alebo treba na to nejake specialne cerpadlo? Technicka bude hned vedla kupelne (kotol cca 3m od baterii) a nad kuchynou, na jej okraji. Cize cca 7m ak ratam aj poschodie, vedla kuchyne je este male wc, to uz je aj 9m. Vdaka za rady. Este ma napadlo, technicka bude mala miestnost bez okna (2x1,5m), bude tam okrem kotla aj pracka so susickou, nemusim sa obavat nejakeho extra tepla alebo vlhkosti? Na kotol je tam urobeny nejaky vyvod nad strechu, co som videla a mame tam urobenu pripravu na ventilator (odsavac ako vo WC) mame ho dat? Alebo urobit hore okienko (prieduch) na vetranie vedla cez kupelnu, ktora ma okno? Dakujem
Ak sú už rozvody a omietky, tak nerieš, prežiješ to aj bez cirkulácie. A čo sa týka čisto prietokového kotla, tak áno, tam môže ísť raz teplá, raz nie. Ale pri vstavanom to nehrozí...
@sandra8787 cirkulacia sa taha od bojlera az k baterii v stene sa urobi odbocka a voda sa vracia naspat do bojlera. Ak mate rozvod vody porobeny a steny vyspravene uz je neskoro. V tom pripade radsej by som si dal bojler. Mate nakurenych 120l vody a moze prist aj futbalova 11 nezaskoci vas to. Tu technicku ked mate v strede tak privod vzduchu musi byt nevidel som projekt ale bud popod strop cez inu miestnost von alebo na strechu. Postavte sa tam a pohladajte najidealnejsie riesenie na odvetranie.
@petermu ano nieco tam je, nejaka rura ktora ide do strechy, vraveli ze odvetranie ale neviem ci priamo na kotol alebo celkovo. No uvidim a ako zaloha bude to klasicke odsavanie, ktore pouzijem podla potreby. Len sa bojim ze 120l sa minie a potom budem dlho cakat na zohriatie kdezto pri prietokovom so zasobnikom by mala ist hned po minuti konstantne tepla... @dedo758 a nevies preco je to tak pri tom prietokovom ze teplota vody nie je konstantna?
@sandra8787 lebo jednoducho nestiha dokurovat. Ked pustite vodu v 3 bateriach a v prietokovom kotle je 20l zasobnik horucej vody ta ked sa rozuteka po vsetkych rozvodoch a smeroch mate po polovici z nej. No a potom jednoducho fyzika nepusti kotol sice ohrieva na plne one ale pri zvysenom odbere nestiha. Garantujem Vam ze ked si na 120l bojleri nastavite teplotu 80 C mozete si otvorit thermalpark :) a mate horucu vodu nonstop. Jednoducho sa treba rozhodnut. Prietokac lacnejsi ale z casu na cas mozete zazit situaciu ze nebude stihat. Kotol s bojlerom drahsi asi o 300 eur ale istota prisunu teplej vody nonstop. Tak neviem ja mam bojler :)
@petermu praveze prietokovy zo zasobnikom stoji viac alebo cca rovnako ako tie co som si vybrala so 120l zasobnikom! Cize o peniaze mi tu nejde. a na 80C stale kurit, neviem nie je to zbytocne (aj drahe)? Hej musim sa rozhodnut 😅 este rozmyslam ze si dam zapojit napojenie oboch typov a uvidim ci tam nebude nejaky markantny rozdiel. S akym vykonom mate prosim kotol? A podla vas aj pri prietokaci so zasobnikom sa mi moze stat ze nebude konstantna teplota obcas? (Napr ako pisete pri vyssom odbere)?
@sandra8787 to sa uz teda nerozumieme. To si ako date nainstalovat aj prietokovy kotol aj kotol s externym zasobnikom? 2 kotle vedla seba? Do spravy mi napiste kolko kW potrebujete a ja vam poslem ceny na oba typy. Dovoz vybavim gratis.
@petermu nie bud kotol so zabudovanym zasobnikom 45l, alebo potom kotol s externym 120l.
Viem Vam nacenit oba typy. Potrebujem vediet kW. Ak je zaujem teda... ak nie tak sa len rozhodnite... pekny vecer
@sandra8787 Termostatické batérie sú v tvojom prípade zbytočné vyhodené peniaze. Keď že nebudeš mať cirkulačku, treba za zásobníkom namontovať termostatický zmiešavací ventil na ktorom si nastavíš požadovanú teplotu napr. 42 °C a aj keď z kotla pôjde 80 °C voda do rozvodov ti potečie stále 42 °C bez ohľadu nato či otvoríš 1 alebo 3 batérie. A ešte k tej technickej. Ty potrebuješ zabezpečiť stály prívod vzduchu pre kotol kvôli spaľovaniu a nie odvetrávanie ventilátorom.
@ruren takze tie baterie by mi nefungovali? dobre pozriem sa na ten venit, vdaka za radu. Ventilator som myslela v pripade ze tam bude dusno napr ked susicka dosusi, teraz v panelaku ho zvyknem zapnut v kupelni ked je tam velmi dusno po kupani a pomaha :) ale mozno to ani nebude treba, uvidime.
@sandra8787 pane boze! Tak chces poradit a furt daco. Vyser sa na prietokac, je to debilina. Mal som prietokac na byte a na striedacku tepla-studena-tepla-studena. Nepomohla ani sprchova hlavica s mensim prietokom. Teraz mam kotol, ktory ohrieva bojler 120l na 40°C a tepla voda nonstop. Termostaticku bateriu mam v sprche, od vyroby je nadstavena na 38°C a aj tak jej uberam. Nekuris nonstop bojler. On je totizto izolovany a ked sa cez den nik nesprchuje, ohrievaza den 2x po 10 min.
@sandra8787 Ja nehovorím, že by nefungovali, ale načo vyhodiť kopec peňazí za termostatické batérie keď sa to dá vyriešiť jedným zmiešavacím ventilom.
@sandra8787 Neviem prečo ste vylúčili kotle so spodnou hranicou výkonu pod 6kw . Ak má kotol variabilný regulačný výkon napr. od 3 kw do 24kw a Váš dom má tepelnú stratu 4kw ,tak ste vylúčili skoro ideálny kotol pre Váš dom. Ak kotol prepne na ohrev vody tak ju bude ohrievať vysokým výkonom a nie tým spodným .
@zmrzlina_sk Nie, to sme sa nepochopili alebo som nieco zle napisala. chcem aby mal spodny vykon do 6kw, vlastne uz som to znizila na 4kw... a horny vykon stale neviem, mam vo vybere aj kotol ktory ma 12kw a mozno by to stacilo https://www.atria.sk/protherm-aqua-co... tento ma dobry rozptyl vykonu ale ta cena je vyssia. https://www.atria.sk/vaillant-vu-206-... @megdesign klasicky prietokovy nechcem, ak si myslel ze aj prietokac so vstavanym zasobnikom je debilina, tak ok :) ak by mi tam tiez hocikedy zacala prudit horuca voda pri sprchovani, tak ho samozrejme nechcem...
@sandra8787 Prietokáč so vstavaným zásobníkom je napr. ten Viessmann Vitodens 111, kde kolísanie teploty teplej vody určite nehrozí...
@sandra8787 Všetko závisí od spotreby dodania tepla do vykurovania domu. Ak v prípade https://www.atria.sk/protherm-aqua-co... stačí výkon tak potom zásobník 120 l bude zohriaty zhruba za 33 min. https://m.tzb-info.cz/tabulky-a-vypoc... Takže po pol hodinke sa môže od napustenia vane ísť kúpať ďalší člen domácnosti a teplej vody bude dostatok.
Aky plynovy kotol so vstavanym zasobnikom by ste odporučili do domu s podlahovkou? Straty okolo 6-8kW, nizkoteplotne kurenie. Nejaky victrix 26? alebo nieco ine?
@zmrzlina_sk dakujem, ten link na vypocet je super. ale to naozaj budem musiet cakat kym sa cely zasobnik znova ohreje? ved nefunguje to tak, ze ako zacnem minat vodu, on zacne uz dohrievat novu? ci to zas len tie prietokove so vstavanym zasobnikom tak funguju? lebo teda toto by mi vadilo ze pustim si vanu a niekto iny si po wc nebude moct umyt ruky v teplej vode, alebo v kuchyni nieco oplachnut...a ked dam vykon 25kw tak rozdiel v case je 7min, to tiez nie je nejake svetaborne.
@sandra8787 je uplne jedno aký budeš mať horný vykon či 17,19 alebo 24kW. Hľadaj hlavne kotol s nižším výkonom ideálne od cca 3kW. Aby kotol pri kúreni necykloval. Čo sa týka vody tak ja mam 300l zásobník, ktorý vyhrieva solar v sezóne a v zime je ako pred ohrev. Ale v zime kotol ohrieva 120l časť zásobníka a to mám vyhriaté za cca 15 minút a mám Vitodens 200 (1,9kW-19KW) a samozrejme je to len o nastavení kotla ako bude reagovať na úbytok vody v zásobníku. Ak mu prikážeš nech drží vodu stále povedzme na 50C bez nejakých časových okien tak automaticky keď sa voda dostane pod túto hranicu tak začne dohrievať. Príklad: Keď ty pustiš vodu do vane povedzme okolo 37C teda ju riediš studenou tak do zásobníka sa ti automaticky dopušta studená voda tam sa ti to laicky povedané zmieša a ako náhle ti to klesne pod 50 hneď to dohrieva. Teda nie je možné aby to nestačilo dohrievať. Je to len vec nastavenia kotla. A prietokač alebo vstavný zásobník by som odporučal len do domácnosti s malou spotrebou teplej vody, kde si dohreješ len to čo potrebuješ neoplatí sa tam vyhrievať 120l. Ale ak maš veľkú spotrebu jednoznačne zásobník.
@sandra8787 Voda v zásobníku sa ti automaticky začne dohrievať ,ako to napísal "stokibb" akonáhle poklesne pod nastavenú teplotu pre ohrev TUV .Úplnej straty teplej vody by som sa v žiadnom prípade nebál .120 l zásobník je dostatočne veľký pre 3-4 člennú rodinu. To by muselo byť vonku -20 stupňov.....vrchný výkon kotla 6kw.....tepelná strata domu 4 kw prepočitanú na vonkajsiu teplotu -15 stupňov .Potom by mohol byť problém,ale zase by to bolo iba od nastavenia kotla,prípadne od softvéru v kotle ,čomu by dal prioritu ci kúreniu,alebo ohrevu TUV.
Tak zistila som ze kotol so zasobnikom sa mi tam nebude zmestit, kedze je tam sikmina. Plynar mi to neodporucal, ak tam chceme namontovat vsetko co treba. Bude tam inak aj cirkulacne cerpadlo. Tak sa rozhodujem, ci tento so vstavanym zasobnikom http://www.imperialshop.sk/Immergas-V... alebo takyto kde bude ext zasobnik vedla visiet na stene https://www.atria.sk/vaillant-vu-206-... co by ste si vybrali vy?
