Dobrý deň, prosím vás, poznáte kachle na fotkách? Výrobcu, typ, hlavne parametre ako je výhrevnosť - sú vhodné do nízkoenergetického drevodomu? Ďakujem za každú info.
dobrý deň, idem písať z vlastnej skusenosti, nie dojmy.
do dreviodomu, ak je zaizolovaný prosím takéto kurenie nedavajte.
1 zakúrite a o pár chvíl máte z domu saunu
2 otvoríte okno. o chvílu je zima, leb si ju cez okno pustíte dnu.
3 zasa idete prikurit.
4 vyhrabete popol a pokracujete stale dokolecka
aj ked date hrube a veljke poleno, ktoré pomaly horí, je to príliš veľký zdroj tepla na izolovaný drevodom. takúto slusenosť mám sdovolenkovým domom, resp. chatou
do drevodomu (užívam 4 zimy) , ktorý ma relatívne male tepelnéí straty som si nechal postaviť kachlovú pec. zakurim skoro ráno, nez idem do práce a celý den sa nestaram. druhý den zakurim a nic viac. takto to ide cca 10 dni. potom vysypem popol a zasa len raz denne (a to musia byt minusove teploty, resp. zimy) ak je zima do plus 5 staci kurit aj raz za dva dni. a to jednými vysokými kachlami vykurujem celý poschodový roddiný dom o ploche 160m. kachle maju priamy kontakt v 4 miestnostiach z piatich. v spalni aj tak treba mat chladnejsie, tam sa nezapina ani elektrika, kachle stacia
@kikuleenka presne tak som to myslela - poradiť overeného spoľahlivého kachliara, ktorý vie určiť parametre pece podľa typu a veľkosti domu a aj všetko zrealizuje. Sme v okrese Bánovce nad Bebravou.
@2xmipk ako pise kikuleenka, máme v podstate na mieru postavene kachle, praca "na kolene" nie z nejakej výrobne. tazko odporucit kachliara do iných koncin slovenska, no títo moji su z bytče a stavali v malackach, aj v trnave. ak chcete, poslite mailik, odpoveim vam aj s kontaktom
@2xmipk potom je to zbytočný drahý luxus s dierou do domu,k takému vykurovaniu sa musí naprojektovať dom, miesto okolo pece,jeden drahý na prevádzku už máš, radšej lepšie zaizoluj aby si veľa neprekúril
@2xmipk tak tam ti nejaká sálavá pec vôbec nebude treba, keď srdce piští po kachliach tak určite len nejaké majé 4-5 kW, ako vraví @duzu, komín je daľšia diera do domu, ktorou sa dom ochladzuje, infrafólie majú tiež asi dosť rýchly nábeh, tak tu tiež veľký zmysel kachlí nie je...
@duzu pravda je, ze je to drahy luxus, ale dieru/komin nerieš. kachle musia byt utesnene, inak by ti dym isiel aj do obytného priestoru, co je nebezpecne. a dom sa neprojektuje na vykurovanie, ale vykurovanie sa prisposobuje domu. verím, ze to myslíš dobre, len si sa pomýlil v poradi, myslis vsak spravne, musí to byt zladene.
@2xmipk " rekuperácia a infrafólie stačia"?? chcete rekuperáciou aj prikurovat? pretoze samotna rekuperácia pocitovo na kurenie vplyv nema. teplovzdušne kurenie vysusuje vzduch, potom si davajte pozor na vlkostnu bilanciu, aby vam vlhkost vzduchu neklesla na prilis nizke hodnoty
@rastopaz@2xmipk zrejme sa nemusi stavat hned pec, mozno nizkovykonova krbova vlozka s akumulacnou obstavbou by v tomto priade bola lepsim riesenim, ked ma ist o doplnkove kurenie. Idealne je spojit sa s kachliarom a nechat si navrhnut riesenie "na mieru".
@kikuleenka toto už je lepší postup. ešte chvíľu budete patrať a prídete k vášmu ideálu, držím Vam palce.
ako velkou izoláciou budete mat zaiziolovaný dom? davajte pozor na to čo písal duzu. treba zladit vlastnosti krbovej vlozky s izoláciou domu. aby ste po chvíli nemali prísliš teplo.
@rastopaz pri bežnom vykurovaní sa najskôr projektuje dom až následne spôsob , no pri kúrení pecou musí byť naprojektovaný tak aby to kúrenie prešlo všade,pretože je to pomerne nákladná stavba projektuje sa ako hlavné kúrenie musí byť otvorený priestor, predstav si len prízemnú podlhovastú stavbu, tú takou pecou nevykúriš, nie je nútený spôsob výmeny tepla
@2xmipk k čomu ti bude další zdroj tepla? otázne je či máš vybratý pre tvoje možnosti najlacnejší spôsob, elektrina je najdrahšie vykurovanie na prevádzku, no pri dobre zaizolovanom dome sú celkové náklady najnižšie., škoda že tu už nie je @blacksr-ona kúri len elektrinou a tvrdí že má najlacnejší spôsob kúrenia + TUV len z el. bojlera
@duzu nezhodujem sa s tebou a nikde nie je napisane, ze sa musíme zhodnut, ale finalnu verziu musi spravit tak ci tak 2xmipk. :-) . len jej drzim palce, az má šťastnú ruku pri výbere.
co sa týka najlacnejsieho kurenia @blacksr, tak ani my to nemáme moc zle. za poslednu, pomerne studenu zimu sme spalili asi 1,5-1,75 kubika bukového dreva (cca 70 eur) a spotrebovali sme na chod domacnosti (kompletne elektrifikovaná) 3561 kWh elektriky. nemáme plyn. neni zla bilancia
@duzu kachle majú slúžiť na prikúrenie v čase, keď nie je vonku celodenne zima, no a samozrejme aj na vytvorenie romantikuš atmošky :-) Nemajú vykurovať celý dom, len obytný priestor obývačka-kuchyňa-chodba. Možno nakoniec ani žiadne nebudú... :-S
@2xmipk ak len na romantikuš a len na "prikurenie" je kachlova pec nevhodna. romantikuš ešte ano, ale s tým obcasným kurenim nie.
to si skus pozriet niečo na lieh. nemusíš robiť žiadne úpravy na dome, použijes svoje stare kovove kachle, do pozadia ohniska dáš niečo, čo bude odrážať jas ohňa. miesto popolníka horák na lieh (ten stoji cca 30 eur) a budeš mať romantikuš atmosferu a podla velkosti horáka budes mat teplo až do 2 kW výkonu. bez nutnosti komína. zápach z toho nie je, ale ak vojdes do nevetranej miestnosti, kde hori takýto ohnik, budes mat pocit velmi vydýchaného vzduchu.no písala si, ze rekuperacia buide, tak to mas podla mna perfekt kompromis medzi efektom a nákladmi
@2xmipk Presne koli tvojim dovodom som aj ja hladala aj tu "alternativny" zdroj tepla, kebyze nahodou ale nie len tu, ale rozny stavbari, aj nasi, aj znamy vsetci svorne ze do takehoto domu kachle/krb urcite nie, resp na kurenie nie.( tiez nizkoenerg drevodom,100m2). A na "atmosku" to je naozaj slusna palka. :-|
@2xmipk Nic, som bez ohna :-D Mame to "najdrahsie" vykurovanie, elektricka podlahovka + lokalne rekuperacie. Na elektriku mame vlastne vsetko vsecicko ( este ani solar nemame ]-( ), a od novembra co sme sa stahovali sme zvladli na 80e/mesiac po vyuctovani, pricom manzel celu zimu fajcil pri otvorenom okne ]-( . Takze myslim ze sme celkom ok. Ale nevravim ze nesnivam aspon o biokrbe ;-)
@november30 už to vidím, že dopadneme rovnako, krb sa odloží na neurčito a ohník si budeme robiť vonku :-D ale zas to má aj pozitívnu stránku - pekne ušetríme :-D
Nás stál komín cca 1200€+ 250€ pripojenie kachlí+ kachle 800€+ revízia ?€.
Po tejto zime máme o 150€ väčší preplatok za elektrinu (komplet dom el.) ako susedný úplne identický
dom, ktorý ešte nemal pripojené kachle. Skoro každé ráno sme počas januára jednou briketou vykúrili príjemným teplom celý dom. Kúrilo sa len briketami a za tie sme dali cca 30€ (klasika obi balenie).
Dala by som si ich aj keby nebola žiadna návratnosť už len kvôli tomu "inému" teplu a ako poistku, keby vypadla z nejakého dôvodu elektrina na dlhšie.
PS: montovaný drevodom, nasávanie ext. vzduchu.
