Ahojte. Dali sme si nové eurookná a teraz cez zimu sme zistili, že sa nám tvorí pleseň na stenách zo severnej a západnej strany(vetrám dostatočne a nepomáha). Počula som viac názorov-jedni vravia, že dom máme zatepliť celý-ale bude potom dom dýchať? Iní, že len z tých strán, kde sa tvorí pleseň a iní zas, že nepomôže ani jedno ani druhé a máme to nechať tak a nezatepľovať. Kto má s týmto problémom skúsenosti? Vďaka za odpovede.
my ked sme zateplovali, tak manzel zistoval aku hrubku polystyrenu....... treba mat vsetko, ale naozaj vsetko poriadne zateplene, lebo ide o rosny bod, kt je myslim okolo 10 stupnov.(vtedy sa para zraza na vodu) ten potrebujes dostat do polystyrenu, nie do muru. inak sa ti para zraza na vodu v stene. takze treba dobre skontrolovat, ci je na tom mieste vsetko a dokonale uteplene polystyrenom o hrubke min 10 cm. teda tak to bolo v pripade domu, kt. sme si my rekonstruovali a bol z plnych tehal. alebo strasne silno kurit, aby stena mala dostatocnu teplotu vdaka vykurovaniu.
samozrejme vertanie, ale nie je to o tom, ze budes mat okno otvorene non-stop. len nahradit "diery" v starych oknach a vzduch vymienat. 3x denne po par minut. pisala si, ze je to pod terasou, tam je asi studena stena a jednoducho sa tam para zraza. teplo v dome mas prave tym dokonalym zateplenim. takto ma poucil manzel, kt. pracuje v stavebnej firme.
na oknach sa tiez kondenzuje para, lebo su chladnejsie ako tych 10 stupnov. tam treba mat pod kazdym oknom radiator, kt. je samozrejme zapnuty. to je o tom teple
Ahojte, ak by mal niekto zaujem o odvlhcovat tak jeden mam na predaj. Pre blizsie info pozrite sem: http://www.modrastrecha.sk/bazar/stav...
Je to fajn vec, nam to dost pomohlo. Ked sme kupili novostavbu tak sme mali niekedy vlhkost bliziacu sa k 80%. Tato vecicka dokazala zkondenzovat aj 5l vody za den. Predtym sme skusali aj cerezit, ale to boli len vyhodene peniaze. To bolo schopne nasat tak deci vody za tyzden. Nedoporucujem to kupovat z vlastnej skusenosti. Toto je sice trosku drahise, nas stal asi 210 euro, ale urcite sa to vyplati viac ako kupovat desiatky cerezitov s nulovym efektom.
Ja som na základe tejto debaty o plesňach zakúpila prípravok BioRepel už aj na slovensku na stránke www.bioclean.sk a som s ním maximálne spokojná. Takže ďakujem že aj tieto témy sa v rôznych fórach diskutujú.
ano plesen sa moze tvorit aj ked je dom zatepleny a malo sa vetra, odvlhcovace riesia problem, ale nevyhodou je vyssia spotreba energie a neustale pouzivanie a trvale neriesenie problemu
Odvlhčovač je nezmysel.Používajú sa len pri vysušení po mokrých procesoch ,ako nárazová pomôcka nie ako trvalé riešenie.V dobre zateplenom dome sa plieseň netvorí.
Zdravotne problemy spojene s vysokou urovnou vzdusnych spor plesni su alergicke reakcie, astma, podrazdenie oci, nosa a krku, upchate dutiny a dalsie dychacie tazkosti. Napriklad obyvatelia domov s plesnou su nachylni na infekcie dychacich ciest a priedusiek. Pri vdychnuti spor plesni v imunitnom systeme, niektore spory plesni zacinaju rast na zivom tkanive pripojene k bunkam pozdlz dychacich ciest a sposobuju dalsie problemy.Tiez, plesne produkuju mykotoxiny, ktore mozu potencialne sposobit otravenie organizmu.
Najcastejsie druhy plesni su
Acremonium
Aspergillus
Cladosporium
Fusarium
Mucor
Penicillium
Rhizopus
Stachybotrys = velmi nebezbecny pre ludske zdravie!
Trichoderma
Alternaria
Je velmi dolezite identifikovat druh plesni a najst co najrychlejsie sposob sa jej zbavit.. Hlavne, ak su doma babatka, deti a ludia s oslabenou imunitou. Je toho este omnoho viac, toto su len najzakladnejsie fakty
ahojte my mame doma problem tiez s plesnou je to hrozne mame zatepleny jeden bok cinziaku ale stoji to na prd ale steny plesneju hrozne to vyzera kazdy rok malujeme jak blbci a nic nepomaha skusali sme prasky sava a ine gebuzini do farieb pridavat neviete mi poradit s niecim co 100% zabere alebo pomoze uz len podminovat a vyhodit do luftu :-) :-) :-) dakuejem vam :)
ahojte, rodičia majú podobný problém, starší rodinný dom zateplený asi 3 roky polystyrénom, všetky izby ok, okrem severnej strany, tam je kúpelňa v jednej miestnosti a špajza v druhej. V kúpeľni je vysoká vlhkosť, ale je tam rebríkový radiátor. V špajzi nie je žiadny, stena je studená a tvorí sa im cez zimu plieseň, aj keď vetrajú pravidelne. Ale je to v menšej miere ako minulý rok, vtedy menej vetrali. Špajzu majú na sever a nie je tam radiátor a tá vlhkosť tam je, ale aj v kúpelni, aj keby sa nekúpali, tam sa kúri ale stále je vlhká podlaha. Rozmýšlame či do špajze dať radiátor a už to špajza nebude, alebo dať dole polystyrén zo severnej strany a dať tam nejaký priepustný materiál na zateplenie, čo nie je lacná záležitosť. Čo vy na to? Za všetky rady vopred ďakujem
@marekf , čo sa týka baráku poznám jeden kde v niektorých vchodoch použili polystyrén, asi bola vlhkosť v murive a na severnej strane je celý plesnivý, ďalšie vchody použili iný materiál, myslím baumit a nemajú ten problém, polystyrén tú vlhkosť neprepustil tak sa im asi preto tvoria plesne. Tiež som videl byt v ktorom šetrili a nekúrili, asi ani nevetrali, pričom majú plastové okná. Vysoká vlhkosť v tej miestnosti, studeno a celé plesnivé steny. Takže môj názor: vetrať, kúriť a pokiaľ možno asi zatepliť, ale ja by som už polystyrén nepoužil, keďže neprepúšťa vlhkosť.
@tiborex
ak je vlhká podlaha, môže to byť od vzlínajúcej vlhkosti = nie je tam hydroizolácia,
alebo
vzdušná vlhkosť kondenzuje na podlahe, lebo je studená
@tiborex pridať na fasádu 15 cm eps
radiátor nemusí vyriešiť povrchovú teplotu steny
tie plesne nie sú chybou eps, ale tým, že ste použili cca 5-7 cm, čo je málo
@blacksr, áno okolo tej severnej steny je vlhká aj podlaha, hlavne keď sa nevetrá, myslíš, že radiátor by nepomohol, ak by vykúril tú miestnosť, stena by som možno vysušila, či nie? tá hydroizolácia je dobrý nápad, asi porozmýšľame. Dík
@tiborex jasne, ale keby ste v nej znížili teplotu, bude sa
tak dajte radiátor - dosiahnete ním zvýšenie teploty v špajze
ja osobne by som pridala izoláciu
závisí aj od toho, či už máte na fasáde farbu
@blacksr, práveže na fasáde je už farba, ale tá hydroizolácia môže byť dobrý nápad, lebo hneď vedľa je kúpelna a stále je mokrá podlaha pri severnej stene. Dík za radu
Posunutie rosneho bodu , nekvalinte spracovana hydroizolacia , nedostatocne zateplenie , zle vetranie , zle spracovane kurenie.
Možnosti je vela a kazda stoji peniaze.A hladanie priciny je niekedy nekonecne.
Ked je v kupelni vysoka vlhkost tak mozete mat zateplene aj metrovy eps a aj tak vam to nepomoze.vetrat a kurit je jedina moznost.
@tiborex ale tá vlhkosť nie je od kúpeľne (za predpokladu, že nemáte prasknuté rúrky)
ešte upresním - ak dáte radiátor, bude musieť byť teplota v špajzke podobná tej v obývačke, pomohlo by nakuknúť do pomôcky, ktorá sa nazýva Molierov diagram, vygooglite si ho
ak bude nižšia, aj povrchová teplota steny bude nižšia, no a v súčinnosti s vysokou RV bude na povrchu steny podmienka pre pleseň
v obývačke nemáte vyššiu vlhkosť?
