Aké trubky pre teplovodné podlahové kúrenie? Myslím výrobca a materiál. Mám ponuky na Rehau PE-Xb a YVAR PEX. Ktoré sú kvalitnejšie? Prosím o radu, resp.skúsenosti.
Dobrý den. Nevím, jak to kdo hodnotí, ale určitě ty nové materiály jsou lepší, jak ty staré. Nicméně musím konstatovat, že já mám podlahovku 20. topnou sezónu. Mám tam nataženy jakési polypropylenové hadice, vyrobené v Plastice Nitra. Jak jsem je tam zabetonoval, tak tam jsou a když otevřu skříňku s rozvaděčem, tak na 20 roků nevypadají. Nicméně, různé vychytávky jako je kyslíková bariéra, několikavrstvé hadice, kombinace AL plast a pod., jsou zcela lepší. Otázka zní, jestli když ty moje hadice budou mít životnost 1.000 roků a ty nové 10.000 roků, jestli je to potřeba řešit. Pro zasmání perlička - kamarád má v podlaze PVC hadičky z měkčeného PVC už 30 roků a také to spolehlivě topí, neteče atd.... Takže, asi bych zvolil nějaký přijatelný kompromis, nebo využil nějaké ucelené řešení od jednoho dodavatele od hadic ( trubek ), přez rozdělovače, až po regulaci.
S pozdravem Laďa
Za chvilu budete stavat domy z vesmirnych materialov :-D
Moj starky postavil viac domov, vsetky lacno na tuto dobu z vtedy dostupnych materialov a vsetko funguje.
@atlaska Starkeho ma napr cca 50 rokov. Dvojpodlazny dom. Nic nepuka, nepraska, neplesnie... Zaklady hrubka 40cm a hlbka 80cm. Dnes by to statik nedoporucoval ani na jednopodlazny dom... Na streche Ipa a strecha nezateka.. Dom nema zatepleny, preto kury viac, to je ale ina zalezitost... Chel som povedat len tolko, ze nie je vsetko co sa blisti zlato. Nehovorim, ze ma dat niekto do kurenia miesto plastohliniku zahradnu hadicu, ale odtial-potial.
Chcem sa poradit do podlahovky je vhodnejsia trubka z priemerom 16mm alebo 20mm ? Cital som tu dost vela diskusii ale na toto som nenarazil. Z diskusii je mi jasne, ze mozem ocakavat odpoved, daj si spravit PD a neotravuj :-|
Ma zmysel investovat do 20mm priemeru teplovodneho potrubia alebo nie ? Ma to viac plusov alebo viac minusov ?
Dakujem
@quakdafak - o "investiciu" rozhodne nejde, pretoze je nenavratna :). Zavisi od tepelnej straty jednotlivych miestnosti a dlzky okruhov. Ak to nemas podlozene vypoctom a cenovy rozdiel je maly, pouzi 20mm priemer a usetris na vykone obehoveho cerpadla (a budes mat nizsie tlakove straty).
Odhad sa da urobit aj svojpomocne, napr. cez SW Univenta forfox http://www.univenta.sk/download/
@quakdafak postačujúce 16x2,0 mm ... rozostup 10 kúpeľňa, 15 obytné priestory, doladiť rýchlosti na rozdeľovači.. najčastejšie rozmedzie 0,5 - 0,8l/min, odporúčaná dĺžka hada MAX 90m aj s napojením na rozdeľovač, pri veľkých prestrelených plochách dať okrajovú zónu s rozostupom 10
@quakdafak v prípade ak by ste mali záujem môžem vám urobiť projekt vykurovania pre stavebné povolenie za rozumnú cenu aj so špecifikáciou a nastavením rozdeľovaca plus schéma zapojenia kotolne.
kvalitné sú obidve, treba sa pozrieť na cenu ostatných komponentov ako je rozdeľovač, syst. doska, ak bude použita, šroubenia, ventily, atď., a zvoliť podľa ceny. Ak chcete aby vám platila záruka, je potrebné, aby boli všetky použité komponenty od jedného výrobcu.
@quakdafak stáva sa to, že PD pre SP je dosť odfláknutá, všetko záleží od ceny, či ste dali za komplet PD 500€ alebo 1500+€, výhoda je pri šetrení nákladov za materiál kde vám špecifikácia povie presne koľko metrov potrubia potrebuje aké postačujú rozostupy, koľko ventilov atď..., , (môže stačiť aj 30cm rozostup pre TS v miestnosti ale ide potom od dobu nábehu ohrevu miestnosti).
+ záleží aj od projektanta na ako podrobne je zvyknutý robiť PD.
Zdravím. Ľudia mne vyrátali priemer rúry 15x1,5 mm rozostup 225mm pre tepelne čerpadlo. Po tom co tu čítam v diskusiách sa mi to zdá celé nejake divne.
Dobrý deň, chcel by som sa vás opýtať, kamošovy urobili rozvod podlahoveho kurenia a niektoré okruhy natiahli cez dieru pod priečkou. Je to normálne? Nikde som to nevidel každý to ťahá cez dvere. Dakujem za odpoveď
