Trúbky na podlahové kúrenie
Zdravim. Kto poradi ake trubky na podlahove kurenie? Aky material a aky priemer zvolit. Dakujem
Detail. Budem stavat bungalow o rozlohe cca 180m2 obytnej plochy. Kurenie kondenz.kotol-krb s vodnikom-solar pripadne namiesto solara dam rekuperaciu.kotolna v pivnici. Podlahovka ide do celeho domu. Podlahy -kuchyna veranda-dlazba Obyvacie miestnosti plavajuca pripadne parkety Dakujem
Odporúčam Rehau RAUTHERM S 17x2
@floris69 REHAU , jednoznacne.. podla typu otazky usudzujem, ze si to chces robit sam a kedže nevies ani ake trubky, tak asi si si nedaval robit ani vypocet tepelnych strat.. toto vsetko by ale bolo vhodne, hlavne ak uvazujes o nejakom krbe s vodnikom a pod..ale aj pri kondenzacnom kotle. O to viac, ze kotolna je dole, aby si nemal potom problem so vztlakom, nedokurenim miestnosti, cerpadlom a pod..... treba si to dat vypocitat a vhodne zvolit kam a kolko rozdelovacov do domu, ako husto trubky v ktorej miestnosti , aj s ohladom na svetove strany a solarne zisky v zime apod..... aby si potom nebol z podlahovky nestastny.... lebo aj to sa moze stat velmi realne.... Ak potrebujes poradit, obrať sa aj ohladne vypoctu na @blacksr, neviem, ci sem este chodi, davnejsie som ju nevidela tu, asi to obmedzuje, ako uz viacerí tu robime...... Ale ona by ti dobre poradila.... a tiez maroskollar
vlastne ona by ti poradila aj to, ake kurenie vobec zvolit podla tvojich potrieb.... lebo aj to je dolezite
daj si spravit projekt, tam Ti urcia priemer, dlzku aj hustotu. A potom pouzi Rehau, ak mas na to peniaze, alebo kludne nieco lacnejsie, skontroluj si len, ci to ma atest, ale to by vsetko oficialne ponukane malo mat. My davame Henco, je to o polovicu lacnejsie.... a ze znesie mensi tlak ako Rehau nam nevadi, aj tak budu 5x predimenzovane, co sa tyka najvacsieho tlakoveho zatazenia.
@floris69 určite Rehau kuk album
No budem to robit sam. Ruky zatial nemam lave a uz som aj bol pri niekolkych montazach. Ale vzdy len ako pozorvatel. Ak tomu dobre rozumiem tak podla dispozicneho planu mi niekro vypocita xo by bolo najlepsie aky kotol a ake trubky, kde to umiestnit aby to nerobilo sarapatu (myslim ten vztlak) predpokladam ze cerpadlo budem musiet pouzit ked bude kotol v pivnici. Spravne?
