Dobry potrebujem poradit ohladne toho ventilu ci je vhodny aj na kurenie s kuchyn.sporaka vodnika cca 5kW.Su tam radiatory 600/1200,600/1000,rebrik 1150/600 a bojler 80lit.Poprosim o radu ohladne toho ventilu ci to bude fungovat ako to je zapojene.Dakujem
Nezastavam sa kurenarov,ale ak bola poziadavka aby z bojlera nesla TUV o teplote 70 a viac stupnov tak tam ten zmiesavaci ventil ma opodstatnenie. Akurat kurenie sa dalo vytiahnut este z pred ventilu.
@kvp Mohol by si mi bližšie vysvetliť, ako sa bude točiť voda v krátkom okruhu výmenníka, keď teplota nedosiahne ešte potrebnú hodnotu, alebo ako je to?
