Trojcestný ventil pre zapojenie kotla a solárneho systému
Ahojte, máme doma kotol na peletky, ktorý vyhrieva bojler na teplú vodu a radiátory. Na bojler je napojený aj solárny systém. Reguláciu zabezpečuje trojcestný ventil so servom, ktorý je napojený na regulátor solárneho systému. V súčasnosti to funguje tak, že keď začnem kúriť v kotli, nahrieva sa teplá voda v bojleri. Keď voda v bojleri dosiahne požadovanú teplotu (nastavenú v regulátore solárneho systému), regulátor prepne trojcestný ventil a začne sa nahrievať voda v radiátoroch. Keď teplota vody v bojleri poklesne pod nastavenú teplotu (nastavenú v reguálore), zase regulátor prepne trojcestný ventil a začne sa nahrievať voda v bojleri. Nevýhodou je to, že keď sa nahrieva voda v bojleri, radiátory sú studené. A potom, keď sa začne nahrievať voda v radiátoroch, nejaký čas trvá, kým sa nahreje (kotol má poistku - najskôr si nahrieva vodu vo vnútornom okruhu, až potom pustí teplú vodu do radiátorov). Trojcestný ventil by malo byť možné nastaviť aj tak, že naraz nahrieva vodu v bojleri aj v radiátoroch, ale momentálne to nejde. Regulátor solárneho systému to riadi tak, že voda z kotla môže ísť buď iba do bojlera, alebo iba do radiátorov. Viete mi, prosím, poradiť, ako by sa to dalo vyriešiť? Je treba inak nastaviť/zapojiť trojcestný ventil, alebo je na to nejaké iné riešenie? Napr. zmiešavací ventil alebo niečo iné? Ďakujem.
Odpoveď na príspevok od beo_lysa:
Ahojte, máme doma kotol na peletky, ktorý vyhrie…
@beo_lysa A solárny systém tam hraje akú úlohu? KEdy nahrieva on vodu v zásobníku? Koľko ohrievacích okruhov máš v zásobníku? Prečo solárny systém riadi ten trojcestný ventil?
Je štandardom, že ohrev TÚV má prioritu pred kúrením... Ak je bojler veľký, predimenzovaný nad potreby, tak stačí znížiť požadovanú teplotu TÚV, čím sa skráti doba ohrevu, dohrevu.
