Trojcestný ventil pre TČ
Ahojte, chcem sa spýtať, či môže byť trojcestný ventil na tepelné čerpadlo MONOBLOK s pripojením na dvojžilový kábel keď v návode na TČ je že má byť trojcestný ventil na trojžilový kábel. Ďakujem
@yokomo nič?
@yokomo aké TČ ? aký trojcestný ventil ?
@fural TČ MIDEA M thermal 8 KW Monoblok a chcem sa spýtať aký trojcestny ventil či môže byt kábel dvoj žilovy alebo musí byt trojžilovy. Či môže byt tento https://www.mertens.sk/trojcestny-gul... Alebo https://www.bola.sk/trojcestny-zonovy... alebo:
@yokomo Keď si pozrieš elektrické schémy zapojenia oboch ventilov tak oba ventili budu fungovať na dvojžilovom kábli, ale tretí je tam z bezpečnostného dôvodu - zemnenie Oba ventily su prepínacie s vratnou pružonou, Keď servo má dvojžilové tak stačía dva vodiče, keď výrobca dal tri vodiče , treba to dodržať, oba by mali fungovať
@fural ahoj a môžem ešte otázku. Môže byt expanzna nádoba pripojená flexi hadicou alebo vlnovcom? Potrebujem jednu expanznu schovať pod vaňu. Ďakujem
@yokomo môžem sa opýtať, k čomu potrebuješ 3-cestný ventil? Tiež som to totiž riešil...
@yokomo samozrejme, expanzka môže byť pripojená aj flexi hadicou alebo aj vlnovcom , pred expanzku umiestniť ventyl s vypúšťaním, aby sa dala expanzka odpojit od systému bez jeho vypúšťania a vypustiť voda len z expanzky a vykonať jej servis. @standa1981 trojcestný ventil sa pri TČ dáva na prepínanie medzi prípravou teplej vody a kúrením čiže medzi bojlerom a vykurovacou sústavou, TČ nerobí tieto dve veci súčasne.
@standa1981 mám tepelne cerpadlo typu monoblok a na prepínanie medzi kúrením a pripravov TUV
@yokomo tak to je ok, ja som chcel somar miešať vodu zonovym ventilom .... och...
