Treba konvektor pred veľké okno?
Ahojte, prosím o radu. Práve ideme riešiť realizáciu kúrenia, cca o dva týždne. Na prízemí bude podlahové kúrenie. V obývačke bude veľké posuvné okno. Neviete poradiť, či je nutnosťou dať pod toto okno konvektor? Vraj sa to dá riešiť aj tak, že pod okno sa nahusto položia rúrky podlahového kúrenia a tým je zabezpečené ohrievanie okna, ako náhrada za konvektor. Čo mi viete poradiť? Ďakujem.
Podľa mojich info. pri podlahovom vykurovaní konvektor netreba. Veľa vraj urobí aj 3 sklo. Ak by som mala vrážať eurá do konvektorov, dám do iste radšej do 3skla (aj to tak robíme :-D ).
Jen napíšu co jsme zažili v jednom domečku,,, projekt stanovil konvektor, stavebně se nevešel, naštěstí! Nebot odborníci tvrdí, že je to VELMI VELMI nepříjemná věc na čištění a údržbu! NELZE vyndat a tedy cokoliv tam zapadne, je tam napořád - :) dostala jsem příklad, že nejhorší je, když se tam vyblije pes :) to jen jako zrnko chilli. Jestli bude podlahovka, mělo by stačit a když bude hustěji u okna, pak není co řešit... Samozřejmě záleží na tom, jaký je to dům, jaká vlhkost bude v domě a když budeš 5xročně utírat orošené okno, tak to asi také nebude na mašli :) toť co vím :) krásný den kk
... zase já ... Přesně tohle jsme řešili pod velké francouzské dveře v pokoji. Koukni do alba, snad to tam je... Nakonec po těžkém váhání máme přesně to co popisuje kasha - prostě dlaždice s podlahovkou a je to v pohodě. Nezamlžilo se ani jednou. Udělejte to tak, je to lepší, elegantnější, tišší a hygieničtější. A ještě ta dlažba chytne do sebe sluníčko přes den a hřeje i když netopíš (samo je-li to na jih a je aspoň trochu tmavá...). PF
My zase naopak konvektor pod veľké 3m posuvné okno dáme- resp. už sme ho dali. Psa v dome neznesiem, čo už by to bolo za bordel keby sa my pes v dome dokonca vyvracia.... :-p s takými vecami som absolútne nepočítala... :-D to ma ani nenapadlo!naviac sa mi tá mriežka v podlahe veľmi páči....(má to šmrnc) hlavne keď sa pozriete do katalógov pri každom veľkom okne je konvektor...a vyzerá to super až by som povedala luxusne :-D Okno bude pekne jasné tak čo viac?! Môj názor... ;-)
Jednoznačne položte nahustejšie rúrky podlahového kúrenia. Je to najlacnejšie investične aj prevádzkovo. Nenastane ani prípadný problém s reguláciou.
my sme mali dvojité presklené dvere, rúrky natiahnuté ako všade, nemali sme tam konvektor a všetko bolo ok, teraz máme v obyvke až 2 také terasové dvere a konvektor žiadny
ahoj, francouzské okno máme v obýváku také 2,6m x 2,8m a máme jen podlahovku. Obývák je situován na jih, takže podlahovka je kladena stejně jako všude jinde. Pokud chceš mít jistotu a vaše okno je spíše na sever, dej podlahovku pod ním hustěji ;-)
Nam navrhli v projekte iba zhustenu podlahovku, ja som vsak tomu neveril. Najma pre velkost presklenia (kuk album - 10 m dlzka x 2,60 m vyska) a aj preto, ze v projekte bolo navhnute iba dvojsklo v hlinikovom profile. Tak som radsej doplnil konvektory, aj ked iba bez ventilatorov. Nie je taka katastrofa s tym cistenim, to vsak zavisi od hlbky konvektora. My mame iba 11 cm, takze to ide bez vyraznejsich problemov, vysavacom (ak hovorime o beznom prachu).
@fejka - AK je podlahové vykurovanie , konvektory netreba , pri inštalácii podlahového kúrenia dávam zvlášť okruh k francúzskym oknám a nikdy sa nerosili . Konvektory som pár krát montoval ale 3 bodky , chcete názor domácich ?????????? Zbytočné čistenie a zbytočné vyhodenie peňazí
@comanch 6 rokov stary prispevok komentujes ;-) Apropos, ani zvlast okruh netreba. Trojsklo sa rosi max. zvonku..
@matorado - ten zvláštny okruh ťa finančne nepoloží , nespoliehaj sa na trojsklo , plnené plynom , účinosť toho plynu je 4 - 5 rokov , over si to . 6 rokov starý príspevok komentujem pre to , lebo niekomu to pomôže
@comanch zvlast okruh si asi myslel hustejsie polozit okruh pod oknom nie? ci uplne samostatne okruh na okna? to ako by som mal o 10 okruhov kurenia viac? To by bolo asi velmi neekonomicke, nemyslis?
@dbe bavíme sa tu o Francúzkych oknách na terasu atď
@comanch ano ja viem, ved hovorim, mam 10 francuzskych okien, cize podla teba 10 okruhov navyse...s tym som sa este nestretol sa ti priznam
ja mám dve francúzke a robil mi jeden okruh na obi dve , rúrku 17x2 Rehau mi dal za meter za 1.13€ tak som bol spokojny , ten plastohliník som odmietol
@fejka , konvektor je neefektîvny , malý teplotný spád
Pred francuzke okna dat s rozostupom 5 - 10 cm rury a vsetko bude fajn. Overene na xy domoch.
@comanch Uveril som si to, ako si mi poradil. Nase okna maju prave 5 rokov od montaze. Vsetko plati, ako som pisal skor :-x
@fejka ...žiadne konvektory - vyhodené peniaze!!! vlastná skúsenosť...a naozaj sa to zle čistí! ...bol to omyl!
Ja som tiez nakoniec ustúpil od konvektorov hoci som ich mal v projekte ale ta cena 2x sa oci pretočili nakoniec se sa rozhodli pred okna natočiť hustejšieho hada podlahovky.
Ja mám konvertor, ale mám ho jako náhradu za radiator, abych fyzicky dosáhl topného výkonu a nezabíral mi radiator místo v obýváku. Všichni se tu bavíte o konvertorech s kombinaci s podlahovkou a to si myslím je zbytečná kombinace.
Hustejsie hada dat, mam pri 3 oknach fr a super
Tak ako už bolo hore spomenuté. Podlahové konvektory iba vtedy ak sa jedná o miesta s väčšou vlhosťou /bazény,sauny,oddychové miestnosti/ Pri klasických obytných miestnostiach stačí zhustiť podlahovku 5-10cm rozostupmi medzi rúrkami na šírku 0,75 - 1m.
