Odpoveď na príspevok od juraj_k:
Pozdravujem Aký má byť tlak v expanznej nádobe ús… @juraj_k systém sa na začiatku naplňa za studena studenou vodou a zaroveň sa vytláča vzduch cez odvzdušňovák radiátorov, tlakomer je na spodku systému v samotnom hrnci el kotla a na výstupe kotla na drevo, po naplnení systému pozri aký tlak ukazuje, expanznú treba ešte pred naplnením systému natlakovať vzduchom na mierne vyšší tlak ako ukazuje statický napr na 2 bar ,následne po naplnení cez ventil vypúšťať vzduch a upraviť na rovnaký tlak ako tlak stlpca, systém ešte mierne naltakovať vodou , pri kúrení stúpa teplota i tlak, prebytočná voda ide do exp a pri chladnutí do systému, pri expanznej sa pridáva pretlakový ventil s odtokom do kanála, el kotol má ochranu- kotlový termostat ten vypne kúrenie ak zlyhá čerpadlo, kotol na drevo musíš sledovať, niektoré uzatvoria vzduch na horenie, najlepšie je pridať akum nádrž, pri tejto kombinácii ked sa kúri el kotlom sa šíri teplo po uzavretom potrubí i do kotla na pevné a teplo uniká do komína, mal to strýko , vtedy vyberal dymovod a otvor upchal, skús na svojomOdpoveď na príspevok od juraj_k:
Pozdravujem Aký má byť tlak v expanznej nádobe ús… @juraj_k ešte k výkonu ak nemáš vonkajší snímač teploty ktorý upravuje výkon el kotla nastavuj manuálne, ked je mierna zima na najmenší výkon ktorý len udržuje teplotu, pri väčšej zime pridávať výkon, bežne sa dá regulovať po 1kW, ak by si kúril max výkonom systém bude horúci a kúri ešte i po vypnutíOdpoveď na príspevok od juraj_k:
Takmer výlučne kúrim drevom, je to lacnejšie, ale… @juraj_k Áno, bude treba skontrolovať expanzku a dotlačiť vzduch. Robí sa to bez tlaku na strane vody expanzky - buď máš pred expanzkou servisnú armatúru, (((ventil s vypušťákom))), alebo vypustíš vodu zo systému...Odpoveď na príspevok od juraj_k:
Takmer výlučne kúrim drevom, je to lacnejšie, ale… @juraj_k xxxOdpoveď na príspevok od juraj_k:
Takmer výlučne kúrim drevom, je to lacnejšie, ale… @juraj_k všetku vodu vypúšťať nemusíš stačí len trochu ak nemáš ventil pred ex, dofúkať exp na pôvodnú hodnotu a do systúmu ešte trochu vody, kontroluj aspoň 1x ročne pred sezonou i odvzdušnenie rad.Odpoveď na príspevok od juraj_k:
Takmer výlučne kúrim drevom, je to lacnejšie, ale… @juraj_k ak by sa znížil tlak vzduchu v exp. tlak klesne i tlak systému za studena , otvor pre kontrolu tlakomera i okruh na el. kotol a kontroluj na ňom tlak , ak kúriš elektrickým ako sa správa tlak?Odpoveď na príspevok od duzu:
@juraj_k ak by sa znížil tlak vzduchu v exp. tla… @duzu keď som chvíľu kúril elektrokotlom, tak boli obidva okruhy prepojené a zaujímavé že tlakomer na elektrokotly mi ukazuje tlak o čosi mení než na kotly na drevo. Tak napr. kotol na drevo tlak 1,2, elektrokotol 0,9. Z toho usudzujem, že jeden z tlakomerov asi nefunguje ako by mal... Servisnú armatúru nemám, tak budem musieť vypustiť vodu z kúrenia. Teraz mám teplotu necelých 60 C a tlak 1,6 Je ten tlak vysoký? nízky? alebo o.k.? Väčšinou kúrim na teplotu okolo 60 C.
