Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Ticha domaca vodaren
Zdravim vas , aku odporucate tichu vodaren ..potrteboval by som zvysit tlak v potruby tak aby to bolo co najtichsie .. ake su moznosti najtichsej prevadzky ? dakujem
Esybox DAB od firmy DAB,alebo esybox mini DAB mam ich som velmi spokojny...
Ja mám už dlhé roky namontované toto čerpadlo vo vŕtanej studni : https://cerpadla.heureka.sk/gardena-c.... Je naprosto tiché, spoľahlivé a tlak aj množstvo vody postačujúce.
@stevig Ako to tvoje cerpadlo asi namontuje na existujuci vodovod? Ludia preboha ved sa aspon zamyslajte nad tym co citate a nasledne co pisete.
tiež mám DAB a spokojný
@danculd A do tej vodárne, ktorú chce kúpiť, mu ide voda odkiaľ? Z mestského vodovodu???
@danculd Možno som neodpovedal správne, ale to čerpadlo namontuje na existujúci vodovod presne tak ako tú vodáreň. Toto čerpadlo totiž zároveň slúži ako vodáreň. Takže si treba prečítať čo sa tu zverejňuje a potom sa diviť.
@stevig Ako pripoji ponorne cerpadlo, na ktore si dal odkaz na existujuci vodovod?
@matko291 ale ten esy box ide ticho ako hodinky , len si tak šuští.....darling hučí , spina , potrebuješ nádobu , pozri video ebox mini DAB , naozaj to je také ,pred 3 dnami som si montoval další.....máme sukromný vodovod...
@daralbajda ja mam rezervar vody a musim ju tahat aj ked nie ako zo studne, je samospad ale na poschodie slaby
@matko291 ved na to to je , ja mám to isté a daj si mini ,lebo ked som dal ten vačší tak mi tahalo špinavu vodu -bolo príliš velké prudenie musel som ubrat na 2,8 bar..
@daralbajda koľko si za to dal?
376 bez DPH, ale je to nádhera, len si tak susti...
@matko291 @daralbajda presne tento problem .. studna vlastna ,samospad ale len 0,6 baru a niekedy aj menej zalezi od vodneho stlpca .. este som premyslal dat vodaren na silentbloky ..mozno by to urobilo nieco .. @daralbajda ..cena je hodna ..ktovie aku zivotnost to bude mat .. ale ak to funguje ..
@daralbajda keď táto doslúži tam možno, ale teraz je zatiaľ len v zábehu tak to nejdem meniť, ale ďakujem za typ a hlavne za osobnú skúsenosť
@pedrisito funguje, a ta prvá silnejšia stala 900 evri, ale kým som ju nemal vírivka nefungovala a žena hromzila keď sa sprchovala., 0,4 bar v podkroví..
@danculd O niekoľko príspevkov vyššie " pedrisito" píše, že má vlastnú studňu, takže to pripojí tak isto ako by to pripojil aj na darling. Inak diskutovať len preto aby som diskutoval, tak radšej diskutovať nebudem. Poriadne si pozri čom som mu odporučil a uvidíš ako krásne sa to dá pripojiť aj na stávajúci vodovod aj na vlastnú studňu. ( Ja to tak mám, takže viem o čom hovorím a píšem. Mám obecnú vodu a tiež aj vlastnú studňu. ) Stačí len trošku podumať a všetko ide.
Už to tu bolo spomenuté vyššie. Tieto dva zázraky od firmy DAB Esybox DAB od firmy DAB,alebo esybox mini DAB sú na tento účel vyrobené a fungujú absolútne presne a čo je hlavné potichu. Takže určite nie to čo bolo hore odfotené a to domáce samonasávacie čerpadlo a k tomu tlaková nádoba. To je čo sa týka hluku hotová pohroma a vybrácie ani nehovorím. To sa robilo pre 15timi rokmi, teraz sú už iné "stroje"
@daralbajda Ahoj Chcem sa informovať ohľadom čerpadlá DabeE Funguje je to dobré?
Odpoveď na príspevok od rado6699:
@daralbajda Ahoj Chcem sa informovať ohľadom čer…
@rado6699 zatiaľ všetko ok
Odpoveď na príspevok od pedrisito:
Zdravim vas , aku odporucate tichu vodaren ..potr…
Aj keď je to už staršia téma, chcem len zareagovať, že ak sa akákoľvek vodárnička s čerpadlom inštaluje tak "krásne esteticky" 🙃 ako to má na obrázku autor témy @pedrisito tak nech sa nikto nečuduje, že mu to pri ťahaní vody hučí v celom dome...
Aj keď je to už staršia téma, chcem len zareagova…
@petersd Autor témy nepridal žiadny obrázok....🙄
jednoznacne scala 2
@chrobak7 Máš pravdu, poplietol som to. Reagoval som na obrázok od @matko291
prosim poradte, domvodareň/ darling do domu, bud 60 alebo 80 lit., tichý chod. studna ma 8 m, dole je pračovňa a upravovňa vody, poschodie kuchyňa a kupelka, wc @matko291 @daralbajda
Odpoveď na príspevok od majina.b:
prosim poradte, domvodareň/ darling do domu, bud …
@majina.b Grundfos SCALA2
@majina.b tento model by som urcite nemontoval, velmi sa nevydarilo...
Odpoveď na príspevok od mgx:
@majina.b tento model by som urcite nemontoval, v…
@mgx mám ho 5ty rok ..ktoré je lepšie ..? Myslim to ako uprimnu otázku bez sarkazmu ..ďakujem...
@pedrisito mrkni si tuto diskusiu a pomaly si odkladaj peniaze na nove...moje ma 7 rokov a riadiacu dosku som uz ozivoval 2x (lebo na zaruku povedali ze nie :)). Ale u mna je to len na zahrade, takze nevadi ze 2 dni nejde. dovtedy to vzdy opravim, ale je to crepoid. https://www.modrastrecha.sk/forum/pri... Hm, asi DAB E.SYBOX. S appkou velmi skusenosti nemam, ale cerpadlo slapalo dobre.
Radim sa k spokojnym uzivatelom DAB E.SYBOX. Absolutne nemam co vytknut. Tu appku som nemal otvorenu rok... naco? Vsetko slape.
@pedrisito mrkni si tuto diskusiu a pomaly si odk…
@mgx tá diskusia vyzerá zaujímavo ďakujem..
