Termoventil na radiator
Ahojte, chcel by som sa vas spytat ci je mozne na takyto "kohut" nainstalovat termohlavicu, pripadne taku digitalnu kde sa da nastavit presne stupnov. Viem ze pre spravne fungovanie by mali byt v celom dome, no ide mi o izbu kde je mala dcera a nevieme tam udrzat 21stupnov. Bud je 23 alebo 20, dost nam komplikuje situaciu to ze dolu byvaju stary rodicia ktory vsetky radiatori (stare obrovske liatinove)jednoducho zavru/otvoria a nam je extremne teplo, pripadne chladnejsie. Vsade na nete vidim navod na termohlavice iba nasadit na take cupliky no ja ked som rozibral kohut je tam to co na foto. Viete mi poradit ci sa to da pocas vykurovacej sezony bez vypustania systemu ? Som velky laik, ospravedlnujem sa ak je to blba otazka 😬
@babadook nie nedá sa nahodiť digitálna termohlavica. Treba vymeniť ventil. Počas vykurovacej sezóny sa to vymeniť samozrejme dá...
@babadook Odborníci ma opravia/doplnia, ale myslím, že ak máš spiatočku, tak by to malo ísť bez vypúšťania systému. Ale ani to vypustenie systému nie je nereálne - netrvá to tak dlho že by teplota v dome klesla na nejakú kritickú hranicu, len je to otravné. Ja som to párkrát tak robil.
@petiar Veru opravia - bez vypustenia vody v systéme/stúpačke to nepôjde…
@babadook aj ked mas spiatocku, bez vypustenia alebo zmrazenia privodu to nepojde. Potrebujes vymenit ten priamy ventil za set TSV+Hlavica. Vypustenie je urcite lacnejsie a aj rychlejsie, aj s dopustenim systemu je to robotka max na hodinu ak sa nic nekomplikuje, 2 ak sa komplikuje. Zavolaj si nejakeho sikovneho kurenara, odstavka netrva dlho, takze dom ani nevychladne. V bytovke je to problem, musis mat suhlas spravcu a odstavit+spustit stupacku, co v sezone nikto nechce.
Ďakujem za všetky rady, tento rok už dobojujem a vymením naraz pec aj s ventilmi.
