Termostatický ventil na práčku nastavený na 30 stupňov
ahojte všetci plánujem zapojiť práčku na termostatický ventil ktorý nastavím na 30 stupňov ,čiže najnižšiu možnú teplotu prania ,nevadí mi ze plachat bude tiež v 30 st vode ,keďže by voda bola buď zo solaru alebo z vykurovania v dome skrátil by som čas prania a ušetril nejakú energiu ...máte to takto niekto robené ?
@pedrisito mam spravenu predpripravu ale nemam este v prevadzke :-)
@pedrisito no ide o to, ci to skutocne bude uspora. tazko tu nieco pocitat, ale plachat pradlo v teplej vode znamena ze tu teplu vodu si vyrobil nejakou energiou, za ktoru platis peniaze, I ked sa to na prvy pohlad zda, ze ju mas zadarmo,,, akoze :) zadarmo je len listok na druhy svet. takze do rostrelu si treba dat mnozstvo energie - penazi ktoru pouzije sama pracka pri prani bez predhrievania a mnozstvo energie / penazi ktore vypustis zbytocne pri plachani von dole odpadovou rurou. predpokladam remizu, takze asi zbytocne snazenie.
@pedrisito 90 zo 100 prani ide na 40°, cize 90x zohrejes nejakých 7, mozno 9 litrov vody o 10 stupnov. Zato vyplytvas dalsich mozno 50 ohriatej vody na plachanie. Kde tu je logika? Este ked zo solaru pojde teplejsia, tak co spravi ventil? Pusti vôbec vodu do pracky? Ked pusti nejaku 60°na vlneny sveter, tak ta draha vyvesi za (vies co) do prievanu.... A ked budes brat vodu na plachanie z kurenia, tak to usetris... Toto mi pride ako nazorna ukazka na Usetrime, nech to stoji co to stoji... =-)
keby to tak fungovalo idealne, pouzival by to kazdy ... asi ako ci sa do umyvacky neoplati natiahnut rovno teplu vodu, no asi nie ...
@zita19 a co si tak myslis ze naco tam asi chce dat ten redukcny ventil? :-D
keď ma to ešte zaujímalo, boli pračky na teplú aj studenú vodu
@shadowmilan Tak to je blbost. ak niekto ma povedzme kotol na drevo, solar a akumulacky , tak je to stale vyhodnejsie zapojenie ako ked budes studenu vodu co ma 4-6°C zohrievat len elektrinou pre pracku a umyvacku riadu !
@ludo65 je to redukcny alebo zmiesavaci ventil? Jedno aj druhe su dost rozdielne zariadenia, tak si nemyl pojmy s dojmami. Ak je zmiesavaci a nepusti viac ko nastavena teplota, tak budiz. Len aby mu draha potom neplakal, ze pracka blbo perie, lebo aj pocas zohrievania vody sa pradlo omiela a perie. Akosi sa uz pri konstrukcii pracky aj pri vyvoji rejbacieho prasku pocita, ze to pradlo stravi nejaky cas v pracke a za ten cas sa spina uvolni. Za mna do pracky je to blbost, keby to bolo dobre riesenie, tak výrobcovia od tejto moznosti neupustia, lebo tato moznost tu uz bola a nejak sa z trhu vytratila @shadowmilan do umyvacky sa oplati, len napríklad na tej mojej bolo pri tejto moznosti napisane, ze tepla voda nesmie mat viac ako 40°, co je najnizsia teplota, ktorou umyva
@pedrisito Čo si dal obrázok..trojcestný termostatický ventil s tým by to malo pracovať,ak ho dobre zapojíš. Ak bude málo pre pračku , tak si pračka teplotu dohreje. Cez klasický termostatický ventil to pracovať nemôže.
@pedrisito Ako pise @zita19, niekde som cital test praskov na pranie a ked sa zacinalo prat v studenej vode, tak prasky prali lepsie ako ked sa zacinalo rovno v teplej. Ked sa zacinalo hned v teplej, tak tam pisali, ze vznika tzv. zapranie spiny do pradla. @ludo65 Ja som rozmyslal pripojit umyvacku na teplu vodu, kedze ohrievam vodu plynom (nad prackou som neuvazoval kvoli vyssie spomenutemu) ale ked som okolo toho cital, tak som sa docital aj to, ze po pripojeni umyvacky na teplu vodu bude umyvacka horsie susit riad, co je logicke lebo prave na susenie pouziva umyvacka studenu vodu (kondenzacne susenie). Potom som to este preratal, ked beriem, ze umyvacka na 1 umytie minie 10 litrov vody a pustam ju priblizne 100x do roka, tak minime celkovo 1m3 vody. A na ohriatie 1m3 vody z 10°C na 50°C miniem v plyne 2,9€ a pri ohreve elektrinou necelych 9€, takze rozdiel 6€ rocne, tak som sa na to vykaslal.
@zita19 Samozrejme ze je to zmiesavaci Ventil. Ty vies velmi dobre ze co je tym myslene. Da sa to aj nazvat redukcny Ventil teploty :-p
@danculd A sme u toho. To si vazne niektory myslia ze pracka a umyvacka riadu zohreje len raz tu vodu a hotovo? To je omyl. Pracka a umyvacka riadu maju obrovsku tepelnu stratu kde ti voda velmi rychlo vychladne a ten Thermostat ti spina zohrievanie vody ked ochladne o nejakych 5°C.!
@zmrzlina_sk To je zmiesavaci Ventil a ma tu istu funkciu ako zmiesavacia armatura pre kupelne.
@ludo65 trojcestný termostatický =zmiešavací .............. nie každý zmiešavací ventil je termostatický. Sú aj také, čo sú regulované klapkou a nie termoventilom,takže mám pravdu.
@ludo65 pri nejakom dlhom prani (nie cykle, prani) moze dohrievat vodu par krat, ale za tych beznych 30 - 40 minut co peru bezne programy na 40 nevychladne ani omylom. Mam to odskusane, ked mam "rozprane" a chcem dohodit, tak teplotny ventil mi nedovoli pracku otvorit nejakých 20 minut. Program na 40. Za normaly. A kolko zozerie ked bude ohrievat tych 10 litorov z 35 na 40... Ciste teoreticky je to uspora, ale v konecnom dosledku je to len prd do Sumavy... ( @danculd to spocital) No ale aby som to za seba uzavrela. Su celkom zabavne chlabske debaty o babskych temach. Aj k praniu trencli sa da pristupit vedecky :-N
@zita19 pokial si si to nevsimla tak je tu debata o technike a nie prani nejakeho satstva. Pracka zohreje vodu hned na zaciatku na potrebnu teplotu a kolko raz ti pracka zapne vyhrievanie vody vies ty velky prd. To ze voda v pracke za 40 minut neochladne o 5 stupnov ked neni dohrievana je debilina vysokeho kalibru. Je ale zabavne sledovat tvoje prispevky :-D
@pedrisito je to hlúposť. Tiež som to chcel takto riešiť,ale po.porade s kamarátmi.technikmi.od práčiek som od toho upustil
@ludo65 bozinku, ty sa potrebujes realizovat ci co?
@poliacik321 hlupost to neni. Ak ma solar ako on pise tak by bola najväcsia hlupost tu energiu v lete nevyuzit. Samozrejme ze zalezi vzdy na tom ze kolko ma solarnych panelov a aky vykon mu priemerne oddaju do Akumlaciek. Najväcsia hlupost je ked si ludia daju na strechu solarne panely a tuto energiu nevyuziju pocas slnecnych dni na usporu napriklad plynu alebo el.enegie.!
@ludo65 ked pracka vodu doohrieva, tak v tom ti tazko pomoze tato vychytavka... ked voda ochladne, tak sa nenapusti nova, ale sa zapne spirala. podla mna to zmysel nema.
A su vobec v predaji este take pracky ? Aby si nakoniec nekupoval kvoli tomu Miele za 2000€ :-) Tiez sa mi nieco zda, ze moderne pracky zacinaju prat v studenej vode a postupne ju ohrievaju.
@ludo65 "Najväcsia hlupost je ked si ludia daju na strechu solarne panely" - suhlasim :D
Pracka aj umyvacka zozerie do 1kw / cyklus (tepla voda, cerpadlo, otacanie bubna atd). Ak priemerne kazdy druhy den pojdu = 183x2kw = 366kw = 47,6e / rok pri 13c za kw. Ak by to fungovalo bezproblemovo s tym ventilom, ak by aj pranie/umyvanie bolo bezproblemove bez nutnosti to stale sledovat a bat sa ci to veci alebo zariadenie neznehodnoti tak dajme tomu ked uz ten solar je. Niekto to povazuje za nutnost usetrit aby mal na 10 krabiciek cigariet.
@ludo65 No dobre, tak to zoberme exaktne. Moja umyvacka AEG FAVORIT 88712 ma pri ECO programe napisanu spotrebu vody 7,5 litra a spotrebu elektrickej energie 0,96kWh na cely umyvaci cyklus. Tak budem pocitat, ze celu energiu minie len na ohrev vody (co je samozrejme blbost ale budem rozsafny -:)). Takze ked ju pustim 100x rocne, tak minie 96kWh elektrickej energie. To v elektrine a sadzbe SSE DD2 znamena 96x0,13=12,48€. Ak by som tu istu energiu vyrabal z plynu tak 96x0,04=3,84€. Takze uspora by bola 8,64€/rocne. Realne to bude este menej, kedze nie cela energia z tych 0,96kWh sa minie len na ohrev vody. A este spomeniem ako moderne umyvacky pracuju s vodou. Napriklad ta moja aby minimalizovala spotrebu vody to robi tak, ze vodu z posledneho oplachu a susenia si uchova v nadrzi (v podstate je to cista voda) a tuto vodu pouzije ako prvu pri dalsom umyvani, takze po zapnuti dalsieho umyvania nenapusta ziadnu vodu z vodovodu ale pouzije tu co si uchovala a tym padom ju bude ohrievat elektrinou aj keby si mal 50 solarov na streche. No a podme dalej, kedze umyvacka napusta len velmi malo vody v dalsich cykloch, tak by bolo dobre vyriesit cirkulaciu teplej vody aby ju mala umyvacka ihned k dispozicii, inak sa ziadny setriaci efekt nedostavi, ked bude umyvacka dopustat liter/dva vody a tato bude vychladnuta v potrubi. Akurat cirkulacka bude zase nieco energeticky stat. Takze v reale bude uspora na elektrickej energii uplne minimalna. Tak ako pisala @zita19, len ako prd do Sumavy.
Vodu máme vlastnú , práčka bude v kotolni blízko zdroja teplej vody ,ventil by bol nastavený na minimálnu teplotu 30 st ...dokuroval by do 40 čo je na 90 percent používaný program ... Vody by bolo dosť
@pedrisito prepáč ale prídeš mi ako ľudia v programe extrémny drzgrosi 😉
@ludo65 takto..čo mám info od technikov ,ktorí opravujú práčky sa púšťaním do nej teplú vodu opotrebuváva nejaká súčiastka. Neviem to presne citovať. Čiže ak chce púšťať do nej teplú vodu musí byť na to práčka uspôsobená ale to už sú priemyselné práčky. Tiež má ohrev vody zo slnka a tiež som to chcel riešiť
@fugas20 nemyslím ,ja sa snažím premýšľať ako využiť prebytočnú energiu ...a keď sa to dá tak to tak urobím ak nie ,tak nie ľudia si stavajú pasívne domy aby šetrili energiu ..perieme dosť často ..sme viac rodín pokope ...ja rád zlepšujem ,ak je na to priestor . Ináč 30 st nieje teplá voda ...skor vlažná ...
@pedrisito Asi by to mohlo po case zaniest vodnym kamenom vstupny ventil (solenoid), ktorym si pracka napusta vodu.
@pedrisito a práčka je prispôsobená na takú vodu? Lebo viem že umyvacka riadu je ale práčka neviem
