Termostatické hlavice a termostat
Ahojte, potrebujem radu... V dome mám priestorový termostat ktorý ovláda kotol. Prednedávnom som nainštaloval termostatické hlavice na radiátory.. No na internete som sa dočítal že ak mám tie hlavice tak ten termostat by tam nemal byť.. Čo je na tom pravdy? Ďakujem za odpoveď
Moze byt, ale uplne otvoreny.
@ernest123 môžu ovládať hlavice kotol? ak nie musíš mať termostat, umiestni ho do najchladnejšej miestnosti, podľa nastavenej teploty bude ovládať kotol, ter. hl budú regulovať teplotu v miestnosti, v slnečných miestnostiach sa nebude prekurovať ja to mám opačne , termostat je v denných slnečných miestnostiach , ked stúpne teplota vypne kotol, v severných miestnostiach sa vtedy nekúri , no ja tam mám spalňu, komoru
ide o to že keď niekto nastaví na hlavici v izbe kde je termostat napr, na 2 alebo vypne radiátor , termostat si bude myslieť že je v miestosti zima a zapne kotol... tzn. že všade bude horúco len nie v tej miestnosti kde je temostat... ja na tento radiátor nedávam hlavicu vôbec lebo potom mi volajú zákazníci že čosi sa deje
@ernest123 nepotrebujes termostat, kotol bude udrziavat teplotu vody v systeme na aku si nastavis, hlavica bude prepustat tolko teplej vody do radiatorov aby dosiahla pozadovanu teplotu v izbe, ak voda v systeme dosiahne max tak sa kotol vypne pokial nedosiahne opat spodnu hodnotu. Jednoduche a fungujuce :-)
@codyy ano, ale nieco tomu kotlu musi dat pokyn, aby zacal kurit a kedy a to je len termostat, ktory meria teplotu v izbe, kde ma byt a je povedzme este aj programovatelny
@codyy: a dokonca aj pomocou ekvitermiky a termostatu kotol zohrieva vodu...ak je napriklad rozdiel pozadovanej teploty nastavenej na termostate 5 stupnov tak hreje vodu kotol viac ako ked je rozdiel 1 stupen...takze ten termostat nie je len on/off switch
@codyy čím bude dávať povel na čerpadlo?alebo pôjde stále a má také ktoré môže tlačiť do zavretého ventilu?pokiaľ je tam termostat ten dá povel do kotla aby kúril a zapne i čerpadlo a vypne ked je požadovaná teplota.
@duzu ked sa kotol spusti tak sa zopne aj cerpadlo, nikdy som s tym problem nemal a funguje to spolahlivo
@codyy funguje to spolahlivo no maximalne neefektivne!!! Ovladanie kotla prostrednictvom kotlovej vody drzi obehove cerpadlo neustale v cinnosti a horak cikluje od oktobra do marca. Treba tyzdenny programovatelny termostat a nastavit aby nesiel aspon cez noc. V miestnosti najchladnejsej kde je otvorit termohlavicu naplno aby sa izbovy mohol riadit teplotou vzduchu.
Ďakujem chlapi za rady... Spravím to tak, že termostat umiestnim do najchladnejšej miestnosti kde hlavicu otvorím úplne a v ostatných miestnostiach budem regulovať podľa seba.... Viete mi odporučiť neaký bezdrôtový termostat? Kotol mám Protherm Medved 20 PLO
Ja davam tento www.computherm.sk/bezdrotovy-programo...
