Termostat na radiatorove kurenie
Vedel by mi prosim niekto z Vas najlepsie kurenarov odporucit nejaky rozumny, ale hlavne tichy termostat (230V) na ovladanie radiatoroverho kurenia? Situacia sa ma tak,ze momentalne to cele ovladam celkom fajn termostatom znacky computherm, myslim ze je to dratovy typ Q7, problem je ale ten,ze to spinanie je moc hlasne a v noci ma to cvaknutie obcas aj zobudi,kedze to mam blizko spalne v chodbe,kde sa to ozyva.dvere mavam kvoli rekuperacii zvacsa otvorene a prerabat kabelaz sa mi do inej miestnosti nechce,preto najjednoduchsie je vymenit termostat.poziadavky nan su : podla moznosti co najtichsie spinanie, tyzdenny program, zmena teploty po pol stupnoch a nech je na dispeji vidno pozadovanu aj aktualnu teplotu. Kotol je starsi stacionarny Protherm.Vdaka
Noviem co si prestavujes pod tichym termostatom, ale ja pouzivam pre kurenie do radiatorov termostat BPT21, Je to bezdrotovy, takze nie je problem s umistnenim. A fakt nepocut ziadne cvakanie termostatu. Mam ho umiestneny v detskej. Ked zapne kurenie, tak fakt nic nepocut. Si si isty, ze to cvaktnutie je vecou termostatu. Nemoze to byt rozbeh napr. obehoveho cerpadla ?
@danielvalentin Jediný termostat co poznám programovatelný s Triacom ( tiché relé ) je Salus ert50 triac ale tento termostat spína fázu a treba nato 3 zilový kabel keď to je kotol Protherm medveď bez display tak tam by to nebol problem lebo tam sa spína fáza na zapnutie vykurovania . Ale ja by som kúpil radšej jeden bezdrôtový termostat napríklad salus rt510 rf je celkom dobrý termostat, a tam zopnutie termostatu vôbec nieje počuť, cvaka len prijímač pri kotli
@asdfb To cvaknutie je rele termostatu,mam ho v podkrovi a kotol je az v suterene,takze bezdratove riesenie odpada.ono to cvaka dost hlasito, to je jediny problem. @servismadmont potrebujem spinat fazu, ktora spina stykac a ten zase zapinaci okruh kotla
@danielvalentin asi ta nebudi kliknutie relatka ale samotny kotol, ak s tym nevies zit vymet kotol
@sysell medzi mnou a kotlom su dve ZB dosky a rozvody su tiche.naozaj je to termostat
@danielvalentin Tak ten salus ert50 triac je riešenie, ale treba tam 3 žilový ako som písal , fáza-spínaná fáza-nula
@servismadmont cize termostat predpokladam bude napajany z kotla a nie na baterky ako teraz
@danielvalentin áno presne tak :-)
@danielvalentin tak pozri daky lacny bezdrotovy, pripadne aj smart, kludne z ciny..
@sysell a pritom by som zmenil i spínanie nulákom, nie fázou cez termostat,stykač môže zapojiť opačne , napájanie z kotla a zapínať môže nulákom, ja som dal na kotol malé relátka spínajú kotol i priamo špirály, majú ale zvlášť napájanie 12 V na ovládaciu cievku,mne sa oplatilo robiť malý zdroj je tam 10 relátok, postupné spínanie po 3 zvyšuje výkon môžem tak mať výkon od 1-9 kW,stačí i jedna fáza, tie takmer nepočuť a termostat tiež len malé relátko za 25r sa už nacvakalo miliony cyklov, stykač napájaný fázou toľko nevydrží je hlučný a náchylný na bzučanie 50Hz
Ten computherm je aj bezdrotovy a potom mas kravicku s relatkom v kotolni.. teraz som ho montoval..
@mattyrv ako som uz pisal,medzi mnou a kotlom suvdve ZB dosky,tam si bezdrat asi nepipne
