Chcem sa spýtať, aky typ termostatu ste kupovali na podlahove kurenie? Pred viac ako tyždňom sme sa nasťahovali do domu, ale mame prišerne horuco. /teplovodne, vykurovanie tuhym palivom/
Chcela by som vedieť aky typ ste kupovali a koľko cca stal. Dakujem
mate aj ekvitermicky režim( sledovanie teploty vonku cez čidlo)??? ak ano, ako mate nastaveny kotol? ktoru teplotu berie za prioritnu? tu co je vonku, alebo na termostate .. ci vlastne, by asi termostat nemate, tym padom asi len tu vonku... alebo co je nastavene na kotle --- teplota vody a do zblbnutia kuri, lebo ho nevypne.. nie?
POzrite si nastavenie ekvitermickej krivky so servisakom kotla a dajte termostat... ak kurite tuhym palivom, aka voda ide do systemu?? mozno nekurte v noci, ved uz nie je taka zima :) Na druhej strane, co by som ja za to dala , mat doma tak teplo :-D
@katrin21 my mame splynovaci kotol, vsetko ide dobre. Mame tam kopec budikov, cidiel a neviem coho este. Do toho sa manzelovi nemiesam :) viem len to, ze nato, aby som mohla regulovat teplotu v dome potrebujem termostat a chcem len vediet na aky typ sa zamerat. Viem, ze su specialne termostaty na podlahove kurenie, pozrela som si zopar znaciek, no netusim od koho zobrat a aka cena je priatelna
@merilin na zaklade ekvitermiky a vykurovacej krivky sa to da... :-) .ale samozrejme, lepsie je termostat aj mať:-) ale teoreticky ho nepotrebujes.... tak mi to vysvetloval clovek, co je INg, projektant kurenia...
@mr79 my tam mame vela budikov a neviem coho, len nemam v dome termostat- v obytnej casti. A ano, ked manzel natopi do akum. nadoby a zapne podlhovku, tak kuri na plny vykon, ak ju odstavi, tak nekuri vobec. A ja si to chcem regulovat
@mr79 to sa da, ako som pisala.. museli by ale mat perfektne nastavenu vykurovaciu krivku na kolte a vonku cidlo na snimanie teploty...ale aj tak im hrozi bez termostatu, ze kotol bude kurit ovela viac net treba, lebo v tej krivke bez termostatu, je tazko odhadnut, za kolko sa dosiahne pozadovana teplota nana kotli taka, aby vyplo a aby vnutri bolo tiez tolko, kolko chcem... lebo moze sa stat, ze vnutri bude moc teplo..... a to sa u nich asi presne deje.. Preto termostat urcite odporucam...
Neviem, ako to presne funguje ked sa kuri tuhym palivom,,ale l to viac odporucam fakt termostat... uz si len vybrať ten spravy, ale v tom ti my neporadime, obrať sa na kurenara :-)
@merilin
My mame centralny ovladaci panel na chodbe a potom v kazdej miestnosti termostat. Viem ze je to zbytocne ze stacil centralny a regulovat jeenotlive okruhy sa daju priskrtenim prietokov na zmiesavaci ale tak co uz ked to mame. Kazdopadne termostat by mal byt, inak je regulacia dost o hubu.
@mr79aj ano aj nieee... akvitermika berie ale teploty vonkajsieho prostredia, nie domu... tym padom, ona ked je napr. vonku +5st, ohrieva vodu na cca. 39st a hreje..... ale nevypne, až ked na vykurovacej krivke dosiahne maximum a to uz v dome moze byt aj 26st :-p
Idealne nastavenie je ekvitermika, ale nech nema prioritu, nech ma prioritu teplota v dome - teda termostat... podla toho nech vypina a zapina...
@madein1974 radsej aj dva -tri termostaty, ako ma niekde teplo a niekde zimu :) dobre to mate
@mr79 nie, robil nam to kurenar a kurenie vratane vybaveni technickej miestnosti nas vyslo na 11 500 €. Neviem ci sa chapeme.... ja som s kurenim spokojna, vsetko mame super, nepoviem Vam, co sa nachadza v nasej technickej miestnosti, lebo tam to ma na starost manzel. Viem aku mame teplotu v podlahovke, to ukazuje manzelovi na jednom z budikov, ktory je ovladany servo motorom.
Ja som chcela len vediet ake mate termostaty. Znacku...
Tu bielu skatulku na stene, kde vam ukazuje teplotu v izbe a kde sa to da rucne nastavit. Nam tam momentalne strci kabel, ktory je vedeny z technickej miestnosti.
@merilin: clovece... 11 500Eur za kurenie, a da sa povedat, ze take o ktore sa musis starat - cistit, prikladat, babrat sa s drevom alebo peletami.
Teraz nerypem, len ma to zaujima, preco ste to tak riesili. Tak, ak mozes skus prosim odpovedat.
- Z ktorej casti PO si? (ja som tiez presovcan)
- Plyn tam nebol?
- Skus popisat aky mate dom? Zastavana a obytna plocha. Material, zateplenie a pod.
Osobne mi pride ta cena enormne velka - to by som uz zvazoval komfortnejsie riesenie, cez tepelne cerpadlo - v cene by uz taky velky rozdiel nebol, ale hlavne by to bolo bez "obsluhy".
Uz je neskoro, neviem ako to mate izolovane, ale radsej by som tie prachy vrazil do izolacii a lacnejsieho riesenia vykurovania.
Znacky termostatov tu uz boli. My vo firme mame Honeywell, predtym v inej budove boli siemens.
@merilin to je inak vazne vysoka suma.. my sme za vsetko platili 9tis € a v tom uz bola aj voda a plyn , proste vsetky rozvody.... ale mame plyn a nie tuhe palivo...
@mr79 no ja ti nepopisem presne co tam mame, lebo velmi tomu nerozumiem.... mame 1000 l akumulacnu nadobu v ktorej sa hromadi teplo a to nam ide do podlahovky, radiatorov a ohrieva sa nou aj voda. Su tam nejake servo motory, ktorych funkciu neovladam a nejake budiky, asi 8. Rurky su vsetky zaizolovanane (ale to je asi samozrejme) a staci, ze manzel teraz zlozi ohen, raz podlozi a 2 dni nemusime nic robit. Mame teplo a teplu vodu. (Len to teplo by som chcela na prizemi regulovat, lebo je tu dost horuco.... No uz vyberam termostat.) V tej cene je spravena aj priprava na plyn, treba nam kupit uz len kotol a fungoval by aj plyn. Kebyze klesla teplota, tak sa zapne, nejako to je tam poprepajane, no pri tomto kotle ho asi ani nebudeme potrebovat. Tiez mame rozdelenu vodu na vlastnu a verejnu, ktoru si mozme regulovat podla potreby. Samozrejme rozvody v celom dome a komplet vybavenie ( technicka miestnost, podlahovka Rehau syst. doska a radiatory na poschodi + spätny chod.) Videlo sa to aj nam drahe, pretoze sme sa na zaciatku velmi nepochopili s veducim. No v konecnom dosledku je ta technicka miestnost tak premakana a vybavena, ze manzel vravel, ze to ozaj stalo za tie peniaze. Plyn sme zatial nechceli, manzel pracuje s drevom, cize sme to riesili takto. Myslim, ze navratnost by mala prist coskoro...Asi som napisala vsetko....
prosím ako dlho trvá, kým začne podlahovka vykurovať miestnosť od zapnutia kurenia, ide o to, že nebudeme mať krb a máme dilemu ako budeme fungovať počas jari a jesene, či nebude veľmi dlho trvať kým začne podlahovka kuriť keď bude upršané počasie
@mr79 prepac, zabudla som. Dom je velky 9,5x11 je to aj s podkrovim, stavali sme s brusenej tehly + lepidlo a hrubka je 44 cm, izolaciu nemame, pretoze su dost hrube mury, tak sme sa rozhodli neizolovat. Takze tak... ;-)
@gemini06 u nas nabehuje podlahovka za nejake 4 hodinky a potom po vypnuti je este dlho teplo
@gemini06: rataj tak 3-4 hodiny, musi prehriat beton...
@merilin: hmmm. skoda - hruby mur neizoluje dostatocne :(. Preto taka zlozita kotolna. Ale to je na inu debatu. Dik za info.
@gemini06 bude to dost dlho trvat.. o 1st stupne teplota tak za 3 hodiny..... podlahovka nie je pruzna, ako radiatory, preto ked chces mat npar o 4 vykurene, musis ju zapnut napr. o 1hodine a radsej ju potom vecer skor vypnut, ono to este sala z podhlahy aj po vypnuti, kym nevychladne
Som majitelom regulátora PROTHERM THERMOLINK S.
V jeho navode na pouzitie som sa docital o tejto funkcii.Vedel by mi niekto vysvetlit,aky vyznam ma a naco sa pouziva?
CTIN Korekcia hodnoty teploty okolia regulátora
Umožní prispôsobenie zobrazenej teploty o ± 3 °C
(výrobné nastavenie: 0)
@zirafak ano ze mas doma teplomer o ktorom si myslis ze je boh a ukazuje o stupen viac ako THERMOLINK tak ten THERMOLINK vies doladit +- 3 stupne podla teplomera
@katka1129 Celkom nerozumiem,ale nejaku variantu mam.Ci je spravna,netusim.
Ak chcem,aby termostatu nereagoval vo svojom okoli na trebars nastavenu teplotu 22st,co moze byt v jeho okoli otpimalna,ale vo vzdielenejsej miestnosti by bolo chladnejsie,je mozne nastavit trebars korekciu -1,co termostatu navodi dojem,ze este na 22 st vykurene nema a dokuri do termostatom nastavenych 22st.Rozumiem tomu spravne?
@zirafak ze mas doma izbovy teplomer podla ktoreho sa riadis uz roky a dal si si THERMOLINK a ma odchylku od tvojho izboveho dva stupne tak si ho doladis +-3
@zirafak da sa doladit izbova teplota a takisto ked mas vonkajsie cidlo tak tiez si tam vies doladit teplotu vonkajsieho cidla podla nejakeho presneho teplomera -+ 3
povedzte mi ľudkovia prosím vás pekne, aká môže byť porucha na termostate k podlahovému káblovému vykurovaniu, keď si nastavíme teploty aj čas, kedy má začať kúriť, ale vždy keď SSE centrálne prepína prúd, všetko sa to vynuluje, neviete mi niekto poradiť? a ešte k tomu sme aj odpásli bloky od termostatov, teda viem kto, ale škoda to už riešiť... ]-( :-p
