Ahojte,
prosím Vás, chcel by som sa spýtať, podľa vašich prevádzkových skúseností je lepšie ovládať výstupnú teplotu vody z tepelného čerpadla podľa ekvitermiky, alebo pomocou termostatov? (mám IVT EQC6 zem-voda)
Ďakujem
@jesojeso to sa asi neda vseobecne povedat co je lepsie..., asi zalezi aj poziadaviek uzivatela, od navrhnuteho kurenia, od typu tepelneho cerpadla, aj od klimatickej oblasti....
Zvacsa sa teplota vystupnej vody reguluje podla ekvitermickej krivky. Tiez mi to tak nastavili, co je ok. Problem som ale mal, ze TC sa casto zapinalo/vypinalo a zbytocne prekurovalo priestor. Myslim ze min teplota vody sa na vystupe sa dala nastavit na 25C, ale aj toto mi sposobovalo, ze som mal moc teplo vnutri 23-24C....
Takze som si zapojil aj termostat, ktory riadi TC. Teplota vystupnej vody sa nadalej reguluje podla vonkajsej teploty, ale termostat vypne TC a nedovoli mu kurit, ked je v izbe pozadovana teplota (napr.21C).
A tiez som potom zapol modulaciu, ktora to este vylepsila tak, ze sama si vyhodnocuje a upravuje tu teplotu vystupnej vody, o deltaT (napr +-5C) oproti krivkovej hodnote, podla aktualnej vnutornej teploty a tak aby sa dosiahol najefektivnejsi beh TC.
Takze hoci sa vystupna voda reguluje podla ekvitermickej krivky, ale sleduje sa aj aktualna teplota vnutri a prisposobuje sa tomu ohrev vody a beh cerpadla.
