Termoelektricky pohon a ovladanie podlahovky, ako na to?
Mam doma kupene nejake termostaty na 220V. Tie ak to dobre chapem funguju tak, ze ak okolita teplota dosiahne nizsiu aku mam nastavenu - tak na vystupe pustaju prud. Vystup sa zapoji do termoelektrickej hlavice. Tie su vsak dva typy. NC a NO. NO chapem tak, ze defaultne, bez elektriny je otvorene - to znamena neuzavrie okruh. Ak tam termostat pusti elektrinu - ked je nizsia teplota ako ma byt tak sa uzavrie - cize opacne ako chcem..po dalsie ak zas zoberiem NC tak ked tam pustim elektrinu sa otvori, inak je zatvorene - lenze tu je problem ze ked nebude elektrina tak to bude zatvorene.... vie ma niekto v tom nakopnut?
regulácia podlahovky skokom je blbosť a regulácia v menšom dome nedosiahne požadovaný efekt.
@jan45 Keďže má podlahovka veľkú zotrvačnosť a elektrohlavica dobu chodu aj 6 minút, nie je to celkom skokové. Ale tiež som za jeden termostat bez elektrohlavíc. @radoslavc Bereš tie prvé, bez elektriny otvorené. Termostat by mal mať prepínací beznapäťový kontakt, takže napájanie stačí doviesť k rozdelovaču a od termostatov káble na ovládanie...
@radoslavc keď nebude elektrina nepôjde ani čerpadlo, a teda nepôjde ani podlahovka..
Ani kotol :)
Vacsina kotlov uz vyzaduje zalohu baterkou, co mam. Ale to nie je az tak podstatne. Kupim NO, ked klesne teplota pod urcitu tak termostat pusti elektrinu do hlavice a ta ju uzavrie. Cize urobi opacny efekt ako potrebujem.
Nejde o to, keď to bude celé bez elektriny, ale počas prevádzky. Predpokladaný stav je... Dajme tomu, že sa kúri, čiže hlavice otvorené - bez napätia, až keď príde požiadavka ZATVOR, tak sa privedením napätia tie-ktoré hlavice zatvoria. Podstatné je, dokedy bude takýto stav - všade sa dosiahne požadovaná teplota a všetky hlavice zatvoria, čiže ešte treba dať sumárny povel kotlu DOSŤ, aby prestal posielať teplo do podlahovky. Nie je to celkom také jednoduché, ale vymyslené to už je...
@dedo758 moc nechápem, prečo to treba vysvetľovať mne, ale sú Vianoce, beriem to ako darček. ovládanie stop kotla je dávno vymyslené sledovaním hornej hranice teploty kotla.. Stále si myslím, že termohlaviec ana podlahovom kúrení pri takej malej ploche nemajú zmysel.
@jan45 Ja viem že netreba vysvetľovať, to ja som sa už od Vás veľa naučil, to len keď niekto chce niečo, čo je tak trochu zbytočnosť. A čo sa tej hornej teploty kotla týka - dobre, okruhy sa zatvoria, teplota stúpne, kotol sa vypne. Voda začína chladnúť, ochladne pod medzu zapnutia kotla, ale - zasvietilo slniečko, termostaty nepotrebujú zopínať, ani od kotla, aby hrial. Ale - kotol sa zapne, nahrieva sa, ale voda nemá kadiaľ cirkulovať. Zbytočne sa zapol. Ak nechám jeden krátky, napr. kúpelňový okruh bez hlavice, bude síce cirkulovať cezeň a zasa sa kotol po dosiahnutí teploty vypne, ale možno vykuruje tú kúpelňu zbytočne na vysokú teplotu. A takto sa to, možno zbytočne, opakuje - dajme tomu 4-5x za deň. Ja by som dal jeden termostat a vyladil okruhy...
@dedo758 problem je, ze mam niektore miestnosti ktore su teplejsie o 3 stupne, su na juhu, a ide tadial viac potrubia - su aj blizsie ku kotlu...prietokom sa to lepsie vyladit neda. Tieto termostaty potrebujem len do jednej, dvoch izieb..inde zmysel nemaju...co sa tak stop kotla to nepotrebujem riesit..ked prikladam tak aj sledujem co sa deje..nie je to tepelne cerpadlo... co mi stale unika je, ze termostat posiela prud do hlavic len ked chce vyhrievat - teda ked je nizsia teplota - tym sa zatvoria, dosiahne sa opacny ciel ako je chceny...a nenasiel som termostat kde to funguje opacne alebo ze by sa to dalo prestavit....
@radoslavc Honeywell má určite termostaty s prepínacím (beznapäťovým) kontaktom, kde si vyberieš, či zopnutím termostatu zopína, alebo rozopína obvod. Ak chces využiť tvoj termostat, pridáš k nemu stykač, ktorý ti nahradí ten beznapäťový prepínací kontakt - termostat zapnutím zopne stykač a ten prepne silový kontakt(y) ako potrebuješ...
Ahojte, rad by som vyuzil existujucu (aj ked staru) diskusiu. Viete mi poradit nejake termohlavice na podlahovku? V niektorych diskusiach som cital o znacke Salus tak ak niekto ma ci ste spokojny. Pripadne ina znacka. A nejaky spolahlivy eshop by bol tiez dobra pomoc. Velka vdaka
Odpoveď na príspevok od jamur:
Ahojte, rad by som vyuzil existujucu (aj ked star…
@jamur zmysel?
Odpoveď na príspevok od blacksr:
@jamur zmysel?
@blacksr vacsi dom a chcem si regulovat teplotu. Vyladit prietoky sa mi nedari dlhsiu dobu, cez den zasvieti slnko a hned mam v dome 25, cize v slnecne dni komplet podlahovku vypinam
@blacksr vacsi dom a chcem si regulovat teplotu. …
@jamur Súčasným izbovým termostatom neviete dosiahnuť, aby sa podlahovka nezapla keď svieti slnko? Ja to zvyknem navrhovať pomocou termostatu: jeho umiestnenie a nastavené teploty počas dňa. Aby nedošlo k prekmitu izbovej teploty alebo naopak k nedokurovaniu. Riešenie za 60 eur.
@jamur Súčasným izbovým termostatom neviete dosia…
@blacksr termostaty prave teraz riesim a tie maju ovladat priamo tie hlavice na jednotlivych okruhoch. To som zabudol napisat, prepac
@blacksr termostaty prave teraz riesim a tie maju…
@jamur Chápem. Otázka je, či termostat v každej izbe zabráni prehriatiu. Lebo zregulovať sa dá aj pomocou jedného.
@jamur mám Salus. Spokojnosť.
@jamur Chápem. Otázka je, či termostat v každej i…
@blacksr mam pripravene 3, jeden na horne poschodie a 2 dole. 2 su dole len preto, ze obyvacka je dost presvetlena a slnko ju prehreje. Ale ano, asi by som to vedel aj jednym odregulovat. Urcite lepsie ako len prietokmi, to je des
@megdesign dakujem! Zoberiem asi teda tie
