Teplovzdušný rozvod od krbu v bungalove
Chcel by som sa opýtať aký druh teplovzdzšného rozvodu do bungalovu mam použiť. je mi jasné že potrebujem ku krbu ventilátor ale teraz ho zaústit do zemných rozvodov alebo mam dať rozvod do stropu. Do stropu by mi to robilo problém, lebo mam tam prevlaky a ponad ne nemožem isť a tiez nemôžem íst pod ne poradte ako to mam spraviť. A tiež sa chcem opýtať ake rúry použiť.
ak sa dymí z prieduchov tak máš zle postavený krb alebo bočné otváranie dverí, my máme otváranie do vrchu (zasúvanie) nemám žiadny problém s dymom hlavná výhoda je na jeseň keď prikurujem krbom zima hlavne víkendy alebo cez týždeň po večeroch čo sa týka krbu je akumulačný vystavaný z akumulačných dosiek predok pod kameňom je izolačná doska aby netrpel kameň niekoľko hodín po kúrení krb je stále príjemne teplý.
Ako vidim,prieduchy kritizuje castokrat ten,co ich ani nema...Ja nastastie prieduchy mam a veruze fajn vymysel to je.Co sa tyka teplot,samozrejme,kedze krb je v strede domu (obyvacka),tam je najteplejsie,ale mozno len cca o nejake 2-3 stupne.Ale kedze prave v obyvacke sa najviac zdrziavame nieze by nam to vadilo ale praveze tak nam to vyhovuje!Mam ventilator,5 prieduchov na povale a kurim celu zimu za podstatne vyhodnejsiu sumu ne za plyn,o elektrine ani nehovoriac.Okolon mriezok nemam ziadne obhorenia,ani tmave flaky.Musi tu obstavbu proste spravit fachman,potom to ma zmysel
@matorado ved hej...amatersky zhotoveny krb je riadna galiba...ale ked ti ho robi krbar,je to o inom...
Ja som to riskol a krb zhotovil sam a som si isty ze je navrhnuty a zhotoveny kvalitnejsie ako by to spravilo 80% kvazi krbarov. Pouzil som hore vysuvny teplovzdusny krb kombinovany s teplovodnym vymennikom na dymovode. Riadene spalovanie termostatom ovladajuc cirkulacne cerpadlo. z 5 vyduchov bez pouzitia ventilatora sa teplo vali aj po vyhasnuti ohna Este hodny cas. dym len cez komin 😊
@vpower3 Poctivy krbar sa uz vyjadril v uvode vlakna. Neviem, o com este treba debatovat..
@doors454 A aky mas prosím ťa systém ?
@shadow39 splynovaci kotol a 1000 l nadrz podlahovka vsade
@doors454 Na akú teplotu bobýjaš AN a akým spôsobom udržíš kotol v normálnom chode, keď akumulácia tepla do AN (po jej dobytí) je už minimálna.
@viktor811 AN nabijam na teplotu 85 az 90st tej druhej otazke ze ako udrzim kotol trochu nerozumiem... do kotla nakladam tolko aby som dobyl AN a potom sa kotol odstavi
@doors454 Neodstaví sa naraz, má tepelnú zotrvačnosť a jeho výkon je obyčajne ešte taký, že samotné kúrenie nestačí odobrať teplo (ak sa nechce prekurovať, ale aj tak) a kotol sa prehraje nad cca 95 st C, pričom kotlová automatika nedokáže vyregulovať horenie a vypustí chladiacu vodu do kanalizácie. Mne ide o to práve ako riešiš útlm kotla po vyhriati AN, t.j voda v kotly by mala mať ešte 85 - 90 st. C.
@viktor811 neviem no ja sa snazim aby takyto stav nenastal takze mam uz odhad kedy, pri akej teplote AN a kolko dreva nalozit ... ale pri najhorsom mam v pracovni jeden radriator na susenie ktory je zapojeny hned za kotlom cize este ten mozem pouzit aj ked zatial som stav aky popisujes nezazil
U mňa je to bežný problém. Nebol by, keby som zvolil max. teplotu vody 78 st. C. To by automatika kotla zabezpečila vyregulovanie kúrenia tak, že by vodu zotrvačnosť kotla neprehriala na 95 st. C. Ovšem snažím sa ísť na 90 st. C a po dosiahnutí tejto teploty AN odstavím a znížim zadanú teplotu kotla na 78 st. C. Keby som nádrž neodstavil a chcel by som znižovať teplotu v peci tak by som vlastne znižoval teplotu aj v AN cez výmenník kotla v podstate do komína. No a v tomto okamihu je to kritický bod, keď dochádza k prehriatiu vody. Po odstavení AN otvorím síce bojler, ale vždy to aj tak nestačí. Treba to sledovať a strávim pri tom dosť hodne času. Preto sa pýtam. Mne sa nechce veriť, že si sa s týmto ešte nestretol ak v zime normálne kúriš. Ja som dokonca pred priložením drevo vážil a aj tak som sa nevyhol problémom.
@viktor811 nestalo sa mi to teda raz hej ale to som testoval ci funguje smycka... ja AN zatvaram az ked sa kotol odstavi ...ten sa odstavi pri teplote spalin o 10st C vyssich ako je pozadovana teplota AN ...cize napr... kotol ma 90st teplotu vody, a AN ma teplotu 90st ale kedze palivo dohorieva -ktore proste musis odhadnut- teplota spalin ide dole ked sa dostanu spaliny na 100stC kotol sa odstavi a odstavi aj nabijacie cerpadlo AN ...cize kym je teplota spalin nizsia ako teplota AN cerpadlo nabijania AN sa nespusti tym padom ziadne vybijanie cez kotol nehrozi
@doors454 Ja som toto odmietol a to z toho dôvodu, že v kotle pri teplote 100 st. C zostáva ešte veľa tepla, ktoré je možné využiť. Mne by to ale aj tak nič neporiešilo.
@viktor811 tak potom sa nestazuj :-| ja sa na to teplo kaslem radsej takto ako stat pri kotli a rozmyslat
@doors454 Ja som chcel len osloviť človeka, ktorí má skúsenosti s AN a vie niečo o tom.
@viktor811 naznacujes ze o tom nic neviem ??? :-D viac ti nepoviem , ja to robim tak ako som pisal a som spokojny ... ako ku kotlu urcite chodim pozerat ako to ide ...ak si nechcel chodit do kotolne tak si mal riesit automat
Zdravým Vás, Prosím Vás chcem sa opýtať mám drevený strop a chcem ťahať prieduchy od krbu popod strop po nad sadrokartón treba tie teplovzdušne rúry nejak špeciálne zaizolovať? Neviem aké teplo ide cez tie prieduchy. Bojím sa aby sami nechytil strop.
@marecko1 určite ich treba zaizolovať minimálne 2 cm minerálnou vatou. Otázka znie: uvedomuješ si, čo tým získaš a naopak o čo prídeš? Plusy: - iba jeden, rýchle teplo do celého domu Mínusy:- prevrtáš si dom ako ementál, znížený komfort, prenášanie hluku - hlučnosť ventilátora, vodorovne to bez neho nepôjde - zvýšená prašnosť, kde je prúdenie vzduchu, prachu sa nezbavíš - alergie tvojich detí
Ďakujem za odpoveď, Jedná sa mi o to že jediný spôsob vykurovania je elektrika preto ten krb a prieduchy ale bez ventilátora.
@peto99 strategicky nikdy komín nezatracuj. elektrina je médium, ktoré nemusí byť, napriek tomu, že sme si naň tak zvykli. dojde zloba z europskej únie a budeš bez elektriny, rozvody otázne, práve teraz váham, no kvoli nejakej kríze urobiť základný rozvod v dome a plus k nemu ventiláciu s elektrickými kolektormi. tak neviem, či núdzovo toto nie je riešením....
@kovondro mám ho i ako záložný zdroj bez elektriny, no je v strede domu a rozvody veľmi krátke, vykúri celý dom, v zime ti FV veľmi nepomôže vyrobí max 10% z max výkonu, aj to len vtedy ked je dostatok svetla
