Prosím viete mi poradiť, aký typ krbu si vybrať (teplovzdušný alebo akumulačný) do miestnosti 5x5 m (bez dverí - prechod do zvyšku domu otvorom cca 1,5m šírky) budú z neho ešte natiahnuté rozvody tepla do izieb, ale primárne chceme kúriť radiátormi, krb len "niekedy na atmosféru" alebo po večeroch, nechcem aby bolo v miestnosti príliš teplo. Ďakujem
@shia záleží to od toho aká je stavba ,ak ľahká montovaná potom sa oplatí investovať do akumulačného aby sa malo kde teplo udržať, no musí byť k tomu navrhnutý dom-okolo krbu, teplovzdušný je podstatne lacnejší do 5 m rozvod bez vent, no tiež má určité obmedzenia , je všetko počuť a vône či zápach ide do všetkých miestností kde je rozvod, nemôže byť do WC, všade veľmi čisto hlavne v nasávaní pri krbe, presne vybudované otvori podľa výkonu, aby sa nestalo že sa dostane na vložku prach , kde bude horieť a výduchy o chvíľu čierne, fajčiť sa tiež nemá, ak je ale dobre vybudovaný dajú sa obmedziť neduhy a okrem atmosf, teplo v ťažkej stavbe sa dlho udží teplo i z teplovzdušného.
@duzu je to prestavba starsieho RD (klasicky prizemny dom "kocka"), bez poschodia, tehlovy klasika s hrubymi murmi, rozvody su spravene po povali do jednotlivych obytnych miestnosti.
@flamaecol aj ked by sa v nom nonstop nekurilo? (len na prijemne vecery, vikendy, pocas navstevy a podobne - ako hlavnym kurenim mienime kurit radiatormi - manzel je cez den prec a mne sa nechce stale riesit krb - dokaldat drevo a pod)
@flamaecol len sa asi neda potom tak lahko "zastavit" ked uz nechcem tolko tepla, ci...? toho sa bojim, ze mi bude kurit a kurit aj ekd uz nebudem chciet, ze uz tam bude dost teplo...ci zle to chapem?
Jednoznacne akumulacny v zime si kazdy pride na svoje takze vecer sa podlozi a stale nieco odovzdava cca 5 h.... A radiatory vykurujete cim? Kotlom na ustradne kurenie ci plynom
@shia to je jeden z neduhov všetkých spotrebičov na pevné palivo, nedá sa plynule regulovať , môže byť výkon akýkoľvek ak je -30 treba i 10kW , no ak je +10 je veľa i 1kW,pokiaľ nie je akumulačná nádrž, krb sa stavia i pre relax nie len pre teplo , niekto chce i v lete, vtedy ide teplo do oblakov, prieduch von. pre občasné vykurovanie , by som neinvestoval do akumulačného , možno bude stačiť i malá piecka na občasnú romantiku
