Teplovzdušné rozvody
Staviam dom od Erlisu http://www.erlis.sk/projekt/smaragd-8..., kde budem robit teplovzdusne rozvody z krbu do vsetkych miestnosti ako na 1 poschodí tak aj na 2 poschodi. Ako vyriesit rozvody tepla myslel som nad (podlahové kanály - http://www.zopkrby.sk/catalog/181/roz...) ventilátor by som chcel mat umiestneny v podkrovi. Má niekto skúsenost. Dakujem
Tie podlahove kanály su dobra vec, robil som s nimi pred cca 5 rokmi rozvod u otca na novom podkroví. Len poter bude musieť byť cca 8-10 cm vysoky, alebo daš polystyren a nato poter. A tam kde idu kanaly pre istotu prekryj hustym ocelovým pletivom a potom daj poter. Ja som ich ltt prekrylna centimter, pre istotu aj presieťkoval a aj tak sem tam praskne dlažba. Inak robota je s kanalmi dobra, spaja sa to v pohode, spoje som pre istotu poisťoval metalickou lepiacou paskou, ak treba skratiť alebo upraviť stačia nožnice na plech pripadne flexa, nitovačky. Najdlhši kanal ma asi 4 metre a hreje fantasticky. Vytapanie je napriamo bez ventilatora od centralne umiestneneho kozuba, jedna vetva (dve rury - dva prieduchy) vyhrieva prizemie, druha (dve rury - štyry prieduchy) komplet podkrovie. P.S. Ten dom (Smaragd 86/197) ma dosť nešťastne umiestnený krb, na poschodi budeš ťahať metre kanalov navyše.
