Prosím o radu: chceme do bytu krbove kachle, konkretne tieto: https://www.hein.cz/kamna-a-krby/kach...
Podla predajcu musime splnat CPV 120mm a 150mm dymovod.
Je tam vsak z fasady privedeny CPV s priemerom 100mm a komin (cca 10m vyska) vyzera zhruba takto: sused nad nami ho pred par rokmi potiahol nanovo hore a tak je v tej casti od neho az hore nad strechu vymurovany na cca 170x170, ale ked ideme v smere zhora dolu je tam cca po 4 metroch odskok a tam uz je stary povodny komin, ktory je zatial sa zda (bude sa to premeriavat) max 150x150.
Co je teraz najlepsie urobit podla vas? Tie kachle sa nam (no dobre, hlavne mne :-D ) velmi pacia, ale frezovat mozno az 6 metrov je asi prilis drahy spas...a to este nie je vyvlozkovany... Inak, to vlozkovanie MUSI byt za kazdych okolnosti? Je na to zakon?
Vela casu som stravila hladanim takych kachli, aby mali co najvacsie sklo (viditelne ohnisko) a CPV 100 a dymovod 130, ale moc som nepochodila...
Prosim, vy co mate skusenosti poradte... Velka vdaka!!!
@apple2012 výber kachlí chválim, budete spokojní! Ale...
...bez dostatočného množstva vzduchu nemusí horenie prebiehať dokonale. Na tom prívode vzduchu, ak je možnosť, by som popracoval, prípadne privetral aj z interiéru. To však záleží od mnohých okolností.
Komín by mal mať po celej dĺžke dymovej cesty minimálne prierez rovnajúci sa výstupu z kachlí a účinnú výšku 5m. Všetko spĺňate, lebo 170x170, či 150x150 je viac, ako kruh 150mm a výška ďaleko presahuje potrebnú výšku. Fungovať to bude, no žiadny kominár vám na takýto komín nedá pečiatku a teda vložkovanie bude nevyhnutné. Pri tej výške by som kľudne vyvložkoval priemerom 140, či 130 mm, a tým pádom bez frézovania.
@reward :-) Ďakujem! Len sa trochu obávam, či som sa netešila predčasne... :-(
Lebo ten CPV je už zasekaný v stene a stena vyspravená a vyberať a vymeniť za väčší sa už nedá (nad tým elektroinštalacie, pod tým zasekané vykurovacie trubky z radiatorov). AK, tak by sa musel ťahať nad tým nový prívod vzduchu a nejako sa pri výustí spojiť do jednej 120ky...? Ale to neviem či je technicky ok, navyše by to znamenalo ďalšiu dieru do fasády... :-|
My meme v byte rekuperáciu, v tej obývačke je prívod vzduchu z nej, ale to asi nemôžem počítať...
ČO sa týka komína....tiež si myslím, že ak by do takého vysokého komína dokázal strčiť 130 resp 140, že by to malo byť ok.... Ale predajca trvá na 150ke, že nám nedá pečiatku na záruku :-(
@reward Rozumiem. To bude tým, že my sme od nich chceli aj montáž, zrejme preto nás tlačili do širšieho priemeru aj CPV aj dymovodu. Oni to nevideli na mieste, len v predajni sme im opísali náš stav.
Ten CPV je ako som popísala vyššie... a dymovod by teda mal byť podľa Vás ok a dostačujúci... Čo teda by sme mali podľa Vás robiť? Ďakujem za Váš čas a rady!!
@apple2012 nuž, na diaľku sa ťažko hľadá riešenie. Ja by som si určite išiel "miesto činu" obhliadnuť a potom navrhoval riešenia. Ja váš problém vôbec nevidím ako neriešiteľný, ale vložkovanie komína určite ano.
Nuž a čo máte teda robiť? Vidím, že ste z okolia BA, predajcov HEIN len tak z hlavy odhadujem minimálne 5-7, nechcem teda napovedať, ale... :-D
