Ahojte.Momentálne riešim krbové kúrenie v novom dome.Potrebujem poradiť akú silnú vložku kúpiť a nainštalovať.Bude teplovzdušná s prieduchmi do jednotlivých miestností.. V Teplotechnickom a energetickom projekte , ktorý je robený na plynové kúrenie je veľa rôznych položiek v ktorých sa ako laik nevyznám .Našiel som tam položky :Projektový príkon na kúrenie - 12,67 kW alebo Merná tepelná strata - 323,9 W/K . Nie som si istý či tieto dve sú tie najdôležitejšie pri výbere najvhodnejšej teplovzdušnej krbovej vložky. Ďakujem
@1marian1974 Vsetko sa da. A potom sa da aj nova tema zalozit:
"Ako vycistit cierne sklo". A vlastne - naco zakladat, takych borcov su tu kazdu sezonu tony :-D
@majkoj Nie nestaviam panelák . Dom je dvojpodlažný s podkrovím s pôdorysom 10 x 9,5 m .Obvodové murivo Ytong 375 mm bez zateplenia. Okná trojsklá . Ako som uviedol tieto dva údaje som len vypichol z množstva údajov ,ktoré sa nachádzajú v Teplotechnickom a energetickom projekte k domu.Tento projekt je individuálny. Nie som si istý či tieto dva údaje sú smerodatné pri výbere krb. vložky.Ešte predtým ako vstúpim do predajne ,chcem vedieť akú vložku chcem a nie sa spoliehať na predajcu,keď dneská predáva hocikto.
@paradisefoot aha tak v tom bude pes zakopany. Ta tepelna strata je na novovostavbu obrovska (aj ked mas vacsiu stavbu), pricom ta stena nesplna pravdepodobne minimalne poziadavky normy. V tomto pripade ten udaj smerodajny byt moze. Casto sa totiz stava, ze sa tepelna strata zle zpocita, u teba to vyzera na horsi pripad, ze sedi.
@paradisefoot Ja síce nesledujem tie EU-pi.oviny, ale podľa aj tu uvádzaných niektorých informácií, by už takýto projekt mal byť v dnešnej dobe neschváliteľný-neskolaudovateľný.... Ako to je vlastne?
Inak ja by som si takéto kúrenie isto nedal, ale švagor v Liptovskom Mikuláši to má, vo vložke má teplovodný výmenník a takto zohriatu vodu ženie radiatormi..., ale on kolaudoval už pred nejakými 15 rokmi. Inak je s kúrením spokojný, len treba mať záložný zdroj pre prípad výpadku elektriny...
@1marian1974 Tak presne o tom som hovoril. Pri 13kW vložke tak môžeš pozerať akurat na uhliky z dreva, keď chceš kuriť ako 5 kW - tovou vložkou, keď ešte niečo uvidiš cez tie začmudene skla.
Tak vyzera vložka o vykone 3 až 7 kW
@ruren O 2 dni bude 25 rokov, odkedy mám firmu na stavbu kozubov. Počas tej doby som stretol ľudí, (okolo 900), pre ktorých je krb nenahraditeľný, pre iných je len na občasnú zábavu, pre ďalších len interiérový doplnok a pre niekoho absolútne nepotrebný. Všetko je vec názoru. :-)
@ruren neviem presne, kde byvas, ale v mojej lokalite som este nezazil vypadok el na viac, nez 6 hod. V tychto mrazoch nech ti klesne teplota v dome o stupen...nic kriticke
Tak toto je pohlad od vchodovych dvery. Ešte tam nebyvam, ale do konca roka to možno stihnem. Myslym, že v pripade kalamity je ten vypadok podstatne dlhši.
Nemam rad ked sa ludia uchyluju k blbym argumentom, miesto toho, aby normalne pravdivo priznali: Toto mam lebo to proste chcem. Naco vyrabas racio tam, kde rozhodla emocia? Lebo ak argumenty, potom aj ja mam jeden. Co je lacnejsie a menej zavadzia, ked to nepotrebujem, krb alebo agregat a 100L benzinu?
@ruren
@ruren Podlahovku ti to asi neutiahne, ale 2 slusne el. ohrievace, aby si v dome nezmrzol (hovorime o ZALOZNOM kureni dufam stale) uplne v pohode. A ak ti nepojde elektrina 3 dni, to ze mas v dome len 18°C miesto 22 bude tvoj posledny problem..
Nie si zrovna typicky adresat tej myslienky. Ten vyzera skor ako ze ma plynovy kotol a napriek tomu krb, ktory mu je total na nic cely rok. Uplne bezny scenar.
Zavadzia, nezavadzia, zavisi od toho, ci to pouzivas denne, alebo ako zalohu 2x za zimu. Vacsina ludi to ma ako drahy nabytok..
PS: Vobec nie som proti kureniu drevom, akurat som proti smiesnym argumentom.
