Teplovodny vymennik na krb
Ahojte,   Potreboval by som radu. Momentalne pouzivame na kurenie krb robotom evora 2-5kW. Krb je umiestneny oproti schodisku, obe nadzemne podlazia maju 60m2 podlahovej plochy cize spolu 120m2. Dole nam to vykuri super a dari sa nam drzat okolo 23-24 st. v zime a prechodnom obdobi ale na poschodi v krajnych izbach mame cca 21-21,5st. Kedze mame vsade natahanu teplovodnu podlahovku, moj napad bol kupit ten nastavec na komin (ekvivalent teplovod. Vymennika) a do tech. miestnosti namontovat 300L zasobnik (tak som si to prepocital ze 5kw x 50 = 250L) Odhadovana investicia je cca 1000 eur a navratnost 2-3 roky. Otazky su ci: Dokazem s tymto systemom nahriat vodu aspon na 30-40st ? Dom mame relativne dobre zatepleny a v teplotach okolo 0 az -5 kurime od 16tej – 22hej a rano je stale 22stupnov. Alebo mate nejake ine lepsie navrhy ? Rok dozadu som spustil elektrokotol iba kvoli hornemu poschodiu a vyslo to cca 400e navyse cize tudy cesta nevede.
Odpoveď na príspevok od maros173:
Ahojte,   Potreboval by som radu. Momentalne po…
@maros173 Ahoj. Ja mám výmenník domácej výroby dve rúry jedna 150 druhá 250mm dĺžka 600mm Akumulačka 175L vykurujem tým dva veľké radiátory+ rebrík a podlahovka v kúpeľni cca4 m2 . takže za mňa áno. Funguje mi to 15 rokov materiál výmenníka nerez. Za 3hod mám nabitú aku. z30C na 80C. Do akumulačky to ide samotiažou. Zbytok čerpadlom.
Odpoveď na príspevok od tma73:
@maros173 Ahoj. Ja mám výmenník domácej výroby d…
@tma73 Ako reguluješ teplotu vody do podlahovky?
Rebrik a podlahovku ma podlamna na spiatocke inak si to neviem predstavit
Aky mas krb? Lebo dost malo info si uviedol
Halo niekto skusenost?
Ahojte Krb mám 12 kw. Prvé dva radiátory sú paralerne za tým je rebrík a potom podlahové. Čerpadlo spínam cez časovač 4min beží 15 min pauza.
Ahoj, cize to znamena ze nemas zasobnik ci ako? Pride mi akoby tie radiatory+rebrik odoberu najvyssiu teplotu a potom ide do podlahovky?
Ahoj, cize to znamena ze nemas zasobnik ci ako? P…
@maros173 zásobník125L mám doňho ide z výmenníka samotiažou , zbytok ide čerpadlom...
