Teplovodny krb spravne nadstavenie
Ahojte, je tu nejaky macher, ktory by vedel poradit ako spravne nadstavit teplovodny krb napojeny na akumulacku a podlahove kurenie? Pri kazdom zakureni mi okamzite zacierni sklo a v krbe sa tvori mierny kondenz. Pri ake dosiahnutej teploty vody by malo cerpadielko odoslat vodu z krba do akumulacky? Momentalne mi to zopina pri dosiahnuti 45 stupnov. A aka teplota vody by mala ist z akumulacky do krbu?
@miso3691 @miso3691 obavam sa len jednej veci, ze ci to budu vediet termostaty rozlisit. Momentalne su uz napojene na obehove cerpadla a teda zopinaju vtedy ked teplota v izbe klesne pod pozadovanu teplotu a to musi takto ostat kedze prevazne kurim s TC. A teda je este potrebne prepojit termostaty aj s touto jednotkou, ktora by ich zapinala v pripade, ze voda v akumulacku presiahne povedzme 45 stupnov. Nie som si isty ci sa bude dat prepojit termostaty oboma sposobmi naraz :(
@ludo999 No vidite ze nie je zas tak jednoduche spravne prepojit TC a teplovodny krb. A to sa mi tu v inych temach vysmievali ze kolko som za to vyhodil prachov vratane regulacie. Ja mam konkretne teplovodny vymennik s elektronickou regulaciou, teplotne cidla su na vstupe a vystupe vymennika, v komine, a v akumulacke. TC ma zasa svoje cidla. Regulacia si riadi vzduchove klapky, kontrokuje teploty na vstupe a vystupe akumulacky, stupen nabitia akumulacky a podla toho spina samostatne cerpadlo mezdi vymennikom a akumulackou, dokonca vie prisposobit podla typu cerpadla aj stupen prietoku. Stala 450€ , nastenna jednotka je dotykova v obyvaku na stene, je farebna , robi podrobne statistiky a umoznuje zmeny nastaveni, zapipia ked nema teplo, pri prekureni signalizuje a uzatrvara hlavnu klapku externaku. V tecjnickej ma svoju zakladovu dosku kde su pripojene cidla. Krb ide do aku 500, a trojcestakom do aj do TUV 300l , O teplotu podlahovky sa stara TC, resp. jeho riadiaca jednotka, rozhoduje o potrebe kurenia, miesa podla krivky teplotu topnej vody a pripravuje TUV podla poziadavky. Ak sa kuri krbom nabija sa aku a TUV, ak je dostatok tepla vsade, TC stoji a len kontroluje teploty, ak sa nekuri krbom ide TC. Vsetko je automaticke, bez nutnosti sledovania a zasahovania, rozdiel je len v tom ze kym TC toci len hornu polovicu vody ( vrstvenie )krb pre svoj vykon cely objem. Obehovka krbu spina len pri nastavenej tt ( teraz 60 st ) a potom dalej nahrieva vodu. Podla pokladky bud v urcitych inrvaloch zopina alebo kontinualne dodava ircity vykon tepla. Predchadza tym studenej korozii vymennika Myslim taketo automaticke riesenie za cenu 450€ je prijatelne. Myslim ze jednotka by sa dala pouzit aj v tvojom pripade, ak mas aspon externy privod vzduchu, a kedze sa nastavenia daju v sirokom rozmedzi menit daju sa upravit na mieru. Kurim uz druhy rok a neviem si to vynachvalit. Ked uz teplovodnik tak dorieseny do bodky!
Chlapi, predsa len musim oprasit moj problem. Konecne sa mi podarilo najst sikovneho majstra, ktory mi namontoval chybajuci trojcestak, ale krb mi i napriek tomu dechtuje. Nedechtuje tak moc ako predtym, ale sklo je aj tak zadymene. Najprv som nadstavil, aby sa cerpadlo zaplo pri 70 stupnov a vracalo vodu v spiatocke 55 stupnov. Vsetko vyzeralo, ze funguje, ale ked v krbu bol mierny ohen tak vtedy mi zacalo zadymovat sklo. Zvysil som spiatocku na 60 stupnov a uvidim. Cim viac zvysujem spiatocku tym menej mi pojde teplej vody do akumulacky a viac spat do krbu. Podla navodu ku krbu by mala odchadzat voda z krbu pri 70-75 a vracat by sa mala na spiatocke 55 stupnova voda, ale to mi zadymuje. Neviete v com by mohol byt este problem?
@ludo999 tie teploty sú odporúčané.....každý si musí "doladiť" podľa svojej situácie. Vplýva na to veľa vecí, výška komína a ťah, spôsob napojenia, výkon obehového čerpadla v litroch, kvalita dreva atď..... Pomalí mu trošku pridávaj, keď sa krbová vložka dobre prehreje nemala by dechtovat.
@logo22 tak to uz nedam a vidim, ze budem musiet najst nejakeho krbara 🙏
