Teplovodny krb spravne nadstavenie
Ahojte, je tu nejaky macher, ktory by vedel poradit ako spravne nadstavit teplovodny krb napojeny na akumulacku a podlahove kurenie? Pri kazdom zakureni mi okamzite zacierni sklo a v krbe sa tvori mierny kondenz. Pri ake dosiahnutej teploty vody by malo cerpadielko odoslat vodu z krba do akumulacky? Momentalne mi to zopina pri dosiahnuti 45 stupnov. A aka teplota vody by mala ist z akumulacky do krbu?
@ludo999 45 je moc málo.... aspoň 70 stupňov. To že ti začierny sklo by som tipoval na moc vlhké drevo. Akú máš presne vložku? Niektoré typy majú "oplach skla"
@ludo999 teplotu si ale dvíhaj pomaly ak nemáš čidlo priamo na vlozke, ale niekde na výstupe na potrubí. Mne sa párkrát spustilo dokladovanie kým som to vychytal. :-| teraz mám spúšťanie pri 55 stupňoch. Prichádzajúci vodu do vložky reguluje zmiešavaci ventil malého okruhu. Ak ide studena z akumulacky tak cirkuluje tepla na krátko.
@logo22 @roboza ja som si tiez myslel, ze to je drevom a dokonca som kupil vlhkomer, ale drevo je ok. Sklo by sa malo tiez cistit, ale teda necisti. Vyrobca udava, ze teplota by mala byt 70 - 75 stupnov a ze vodu z akumulacky by som mal pustit do podlahy az ked bude mat 55 stupnov, ale zarove teplota vody v spiatocke by mala mat 50 stupnov lenze ked voda presla podlahou tak bola dost ochladena a nedokazal som do krbu dostat tych 50 stupnov na spiatocke. Mozno bude problem v tom, ze nemam taky zmiesavaci ventil, ktory vie presne urcit aku vodu dat spat? Viem to spravit iba manualne, ze otocim ventilom iba do urcitej polohy. Cize, ked davam zohriatu vodu z krbu do akumulacky tak viem cez ventil z tej vody poslat spat do krbu. Prikladam foto pre lepsie pochopenie.
@ludo999 medzi krbom a akumulackou ma byt ladomat alebo 3 cestny ventil s termostatom. Krb nesmie kondenzovat
@ludo999 to s tým ventilom nieje moc šťastné riešenie. Asi to budeš musieť prerobiť. Budeš potrebovať zmiešavací ventil. https://www.google.com/search?q=Zmieš... Len tak pre zaujímavosť aké tam máš čerpadlo a čím ho reguluješ???
@logo22 asi mas pravdu, dam tam ten zmiesavaci ventil a min. docielim ze do krbu dostanem taku teplu vodu ako treba. Celkovo to mam zle spravene, pretoze dom vxkurujem TC a ked mam chut tak krbom, ale ked chcem kurit krbom tak vzdy musi byt nejaky termostat v izbach zapnuty, aby som mal kam odvadzat teplu vodu, nakolko akumulacka sa neda vykurovat do nekonecna. Cize ci chcem slebo nechcem prekurujem vzdy nejaku izbu, len aby bol zapnuty termostat a odvadzsl teplo z akumulacky. 🙈 Odfotil som aj to cerpadlo ku krbu, len nerozumiem tej otazke, ze cim hovregulujem? Su tam tri polohy a mam ho na prvej.
@ludo999 ideálne by bolo ak by si mal čerpadlo čiste len čo ti bude tlačiť vodu medzi medzi akumulačkou a krbom. A druhé čerpadlo čo ti tlačí vodu medzí radiátormi a akumulačkou. TC má svoje samostatné čerpadlo. Predpokladal som že máš samostatné čerpadlo na krb, tak preto som sa pýtal na jeho reguláciu. Niečo ako je toto https://www.google.com/search?q=prílo...
@logo22 ahoj, ale takto to mam. Teplomer mam na krbovej vlozke a da impulz cerpadlu hned ako dosiahne pozadovanu teplotu a tlaci do akumulacky. Ako som pisal predtym, teraz to mam nadstavene na 45 co je teda malo. Z akumulacky uz tlacia vodu samostatne dve cerpadla, ktore su napojene na termostaty. Skusim tam dat namontovat ten zmiesavac, aby do krbu isla vzdy na spiatocke aspon 50 stupnova voda.
@ludo999 k čomu ti je taký krb? pre relax k ničomu a pre kúrenie kotolňa v obývačke , prečo si nechcel splynovací kotol?
@duzu k comu krb? Kvoli atmosfere a kvoli tomu, ze ked ma clovek drevo zadarmo tak nemusi cely rok kurit len TC. Krb staci len spravne doladit a kedze si s rym neviem sam radu tak sa radsej poradim😀
@ludo999 to si zrejme študoval ked si do takej kombinácie išiel, takže si to zhrňme, pokiaľ v krbe nie je voda dochádza k dechtovaniu len vtedy ked nesprávne spaľuje, musia prehorieť plyny ktoré vznikajú horením, to nastáva len pri vyššej teplote spaľovania, nesmie sa ochladzovať studením vzduchom , horenie má podporovať len horúci vzduch ktorý je v okolí vložky, externý či interný sa musí najskôr zohriať, v komíne vtedy nevidieť dym, rozkurovať treba opačne aby sa netvoril pred sklom studený dym ten sa tam pripáli, ked je v ohnisku voda vo výmenníku , jej teplota nesmie klesnúť pod 70 st, na to je automatika ,alebo si to sleduj sám , potom budeš mať krb pre relax , nie ako na foto, tiež som to mal zo začiatku ked som nevedel v krbe kúriť, na nete je kopa stránok kde je návod
@duzu este raz dakujem, len nerozumie co si myslel tym, ze rozkurovat treba opacne? Ze najprv treba oar kuskami dreva rozohriat krb, vzduch okolo neho a komin? Ako som pisal vyssie, viem si nadstavit vodu v krbe na 79 stupnov, ale uz neviem zabezpecit, aby mala na spiatocke 50 stupnov. Manualne to teda necokazem a skusim tam dat namontovat ten zmiesavaci ventil.
@ludo999 rozkurovanie opačne je že zapaluješ ohen v krbe z vrchu a postupne to potom drevo zhorí smerom dole.
@ludo999 tak ako dal odkaz @1gugu, akurát musíš dať správnu skladbu dreva a správne uložiť, princíp je taký že vždy horí len vrchná časť postupne prehorieva , čiže nehorí všetko naraz ako ked sa rozkladá od spodu, preto musí byť i skladba dreva rôzna, na spodu čo najhrubšie, ja dávam i 20x15 cm klátiky na rozmer vložky po dlžke 45 cm,na to priečne o niečo tenšie tak 15 x10 navrch len trochu mäkkého, všetko uložiť tak aby tam bol čo najlepšie využitý priestor, málo medzier, kyslík sa musí dostať do vložky i z vrchu , nie len od spodu pod rošt, ten ide len pokiaľ sa vložka ohreje, ak je vložka z roštom, potom sa musí zavrieť a zapáliť krbovým podpaľačom alebo pepom , ked začína horieť ide ihned plameň do dymovodu, netvorí sa dym pred sklom, mne tak horí i 10 hod do úplného vyhasnutia a teplo je celý deň, tak veľa šťastia pokiaľ sa tak naučíš , musíš mať i správnu skladbu dreva, ináč bude tenké horieť rýchlo
@duzu tak s vodarom som uz dohodnuty a pride namontovat ten zmiesavaci ventil. Zatial som zvysil na teplomere na krbe teplotu na 70 stupnov a az potom odosle vodu do akumulacky a taktiez ventil, ktory sluzi na zmiesavanie vody z krba a z akumulacky otvoril na polovicu. V krbe som ulozil a zapalil drevo z vrchu s tym ze som otvoril kominovy klapku a klapku od rostu a cuduj sa svete, zatial to funguje. Uz v tomto stadiu som zvycajne nevidel ohen 😀😀😀
Ahojte, tak jeden problem by uz bolo skoro odstraneny, mozno by ste mi vedeli pomoct aj s problemom c.2 😀. Ide o to, ze moj krb vyrobi tolko tepla, ze to musi ist z akumulacky rychlo prec. Akumulacka ma 300l a jednou davkou vody z krbu mi ju krb dokaze do 10min ohriat na 70stupnov. Voda z akumulacky do podlahy odchadza samostatnym cerpadlom (nie tym istym ako to co pohana vodu medzi krbom a akumulackou) Cerpadlo, ktore dava vodu do podlahy sa aktivuje termostatmi, ktore su v izbach. Cize ci chcem, alebo nechcem vzdy musim mat zapnuty min. jeden termostat. Povodne som si myslel, ved ok budem posielat teplo do kupelne, lenze ked sa uz podlaha v kupelni dostatocne zohreje tak voda na spiatocke do akumulacky uz nie je taka studena ako na zaciatku a dochadza opat k prehrievaniu akumulacky, nakolko krb vyraba dalsiu a dalsiu teplu vodu. To znamena, ze musim zapnut dalsi termostat, ktory by chladil akumulacku. Lenze to tiez nieje riesenie, pretoze ak krb pomaly dohorieva, tak uz nedokaze vyrobit tolko tepla (zohriat vodu na 75 stupnov), aby ju opat poslal do akumulacky, ale termostaty si stale musia brat vodu z akumulacky, cize beru taku vodu aka tam je a teda v tomto pripade zas musim vypnut jeden z termostatov, alebo rovno vsetky. Vobec si neviem predstavit ako by sa toto mohlo vyriesit bez toho, aby som neustale kontroloval vodu v aku a zapinal a vypinal podla toho termostaty v izbach 🙊
@duzu @1gugu a ako riesite ked idete znovu prikladat?
@ludo999 No 300L nádrž sa nedá nazvať akumulačnou ale skôr vyrovnávacou. Neviem aký bol zámer pri návrhu, ale napríklad pri udeľovaní dotácií sa počíta s minimálnym objemom AN 55l na 1kW výkonu kotla. Niektorí kurenári odporúčajú 100L na 1kW výkonu. Kotol so 7kW do vody a 750L AN, tak nabíjanie z 50st na 70 trvá cca 2,5 hodiny plného výkonu bez pustenej podlahovky. V tvojom prípade by si mal asi kúriť len keď potrebuješ mať pustenú podlahovku. Alebo nabiť a prestať kúriť...
https://vytapeni.tzb-info.cz/download...
@roboza tuto nadrz mi odporucili k TC, krb bol uz len bonus z mojej strany, ktory sa napojil na tu istu akumulacku. Krb je 24kw z toho len 5kw ide do priestoru a zvysok do aku( podla vyrobcu)kedze dom ma 250m2, ale uz teraz viem ze je zbytocne silny, pretoze len obyvacku, ktora ma 80m2 nebudem predsa vykurovat podlahou ked je v nej aj krb, by som tu zdochol. Presne tak kurit v krbe mozem iba v pripade, ze musi byt pustena podlahovka.
@ludo999 to má veľmi silný výkon pre takú plochu a nádrž máš mini mala by byť aspoň 1500 l , ináč s ním nemôžeš kúriť, preto dusíš výkon a vzniká decht, pre TC môže byť lebo vie regulovať výkon, krb sa dá regulovať len veľmi málo aby mal najvyššiu účinnosť, preto musí byť väčšia nádrž aby si mohol kúriť optimálnym výkonom
@ludo999 keď už vidíš že by trebalo priložiť tak otvoris všetky klapky ktorými si priskrtil a pekne priložila koľko chces.po priloženú zas môžeš priskrtit tak ako to vyhovuje.
@duzu to ano, mas pravdu, uz aj ja som to casom pochopil. Ale krb i napriek tomu neskrtim, ale skor len otvaram termostaty a tie stihaju odvadzat to co krb vyrobi, len na to musim mysliet a to ma rozculuje. Vlastne kazdym novym nalozenim musim otvorit dalsi termostat.
@ludo999 Zdravím , mám teplovodný krb Romotop , výkon 13Kw, 4 priestor , 9 voda . Akumulačku 400 litrov , teplota vody v krbe mám nastavenú na 50 -55 stupňov , vtedy zapne čerpadlo a tlači do AKU. Ak je AKU nahriatá na 45-50 stupňov , otvori čerpadlo do podlahovky . Všetko mám riadené cez 2 digitalne jednotky , na nich si volim pri akej teplote ma zopnuť čerpadlo pri krbe a pri akej zasa do podlahy . Môj výkon krbu bohate postačuje na ohriate vzduchu v obyvačke kde je +chodba +spálňa +detské izby + nabíja akumulačku . Pre všetkých ktorí sú zastancami tzv. "KOTOLNI V OBYVAČKE " odkazujem že ak to máte spravené odborne , prikladáte tak ako do klasického krbu . Využívam ho 2 -hý rok , v mrazoch klasika januar -februar -10 stupnov , rozložím oheň a priložím 1 -3 krát po dve -tri polienka . Žiadne kláty ani popol , špinu sadzu doma nemám !!! Biela stena ostáva bielou čuduj sa svete . Tvoj problém je určite obrovský výkon krbu. A 300 litrov je určite málo. Na 24 kw , v podstate 19 cca , potrebuješ min.750 až 1000 litrovú nádrž. 2-3 krát by si priložim a mal by si vodu zohriatu na požadovanú teplotu , a nemusel by si skákať k termostatom a kontrolovať akumulačku či sa prehrieva. Aj keby si dal zmiešavač , ta voda z krbu pri prikladaní nebude mať kde isť , lebo ako pišem , 300 litrov zohrejež šup šup a podlahovka cca dalsich 100 litrov detto ... Môžem ti poposielať pár fotiek hlavnr tie riadice jednotky , ale to by di musel mať už snímač v krbe k jednej a k druhej do aku ( to neni problem ) horšie z krbom .. :-( 2 zimy som takto kúril + v aku mám aj elektricku špirálu , ktorá dohrievala vodu , v pripade že som bol lenivy :-) pre obdobie jar a jeseň mám aj elektrokotol , zima krb. Objednal som 10 m3 dreva , ešte mám na túto zimu , takže som spalil cca 3m3 dreva za zimu . Všetci teoretici , ktorý považuju teplovodny krb za kotoĺnu v obyvačke by si to mali najprv skusiť. Mám ho a som spokojný ak je všetko ako má byť . Samozrejmosťou je suche drevo a nato veľký pozor ! Na tvojich fotkách to máš zadechtované riadne , a s tym sklom fuuuha , ja som také nikdy nemal no ... Vidim pekne číro , od zapalenia po dohorenie , po troch dňoch sa mi v rohoch objaví tmavý roh , ale nie takto ako tebe .... Ide sa do 3tej sezony , a mám pripravenych aj 5 balikov brikiet , tak som zvedavý , vraj to bude ešte o niečo lepšie uvidiime.
@miso3691 akým potrubím máš prepojený el. kotol s vodným výmenníkom v krbe? ja som mal oceľové rúry, a počas dlhej prevádzky el kotla sa dostalo teplo po uzavretom potrubí do kotla ,len 1 m potrubia, ohrialo kotol na pevné palivo a teplo unikalo do komína, teraz mám teplovzdušný krb rozvody na krátku vzdialenosť , dom štvorec a krb v strede, kúrim len pri veľkých zimách, pri miernej ide el kotol na slabý výkon, netreba tak žiadnu reguláciu naviac, ked poklesne teplota od krbu zapne termostat el kotol
@duzu el. Kotol a vymenik prepojený nemám . El.kotol zohrieva iba 100 litrov vody v podlahe ( hadoch) . S akumulačkou a ani výmeníkom nemá nič spoločné. :-) Ináč rozvody kúrenia sú z medi . Ak zopne el.kotol , pokial je počasie ako dnes , uzavrú sa mi automaticky zoonové ventily (neviem či som to správne napísal ) , takže voda nejde ani do krbu a ani do AKU a hreje len vodu v podlahe a tá sa točí dookola tých 100 L.
@ludo999 Ťa 300 je kvôli TC aby neciklovalo, To že ti ju zohreješ krbom nieje dobré riešenie. TC vyhodnotí teplotu vody na spátečke ako vysokú a vypne sa. K takému krbu potrebuješ aspoň 1000L ideál 1500L. Porozmýšľaj kde môžeš umiestniť AN a ako spravíš prepojenie s krbom.
@miso3691 ahoj, dakujem za vysvetlenie. Uplne s tebou suhlasim co sa tyka teplovodneho krbu. V obyvacke mam vzdy prijemnu teplotu a nikdy tam nebolo ako v saune. Celkom si mi dal chrobaka do hlavy ohladne tych digitalnych jednotiek. Na krbe jednu mam a viem presne urcit pri akej teplote sa ma zopnut cerpadlo a poslat do akumulacky. Skor ma zaujala ta jednotka, ktora zopne cerpadla do podlahovky. Kaslat na to, ze mam len 300l akumulacku ta je potrebna k TC a kvoli krbu nebudem pridavat dalsiu 1000l, nemam na to uz priestor. Ale ak by ta jednotka vedela zopnut cerpadla bez toho, aby som musel ist k termostatom, ktore momentalne zopinaju obehove cerpadla tak by mi to problem vyriesilo. Ani by mi nevadilo, ze by som prekuroval dom, ved kurim drevom...
@ludo999 ahoj , no ak pri krbe máš jednotku , ktorá ti pri teplote zopína čerpadlo podĺa nastavenej teploty ,tak to je super . Tak v tom pripade potrebuješ , tú druhu k akumulačke , aby keď sa nahreje akumulačká na priklad 45 stupňov , spustilo čerpadlo do podlahovky. A na túto jednotku napojiť termostat . Tá jednotka je aj so snímačom a ten treba "vopchať" strčiť do Akumulačky cez jeden z tých otvorov , "návarkov ". To znamená že k termostatu by si išiel iba 2- krat . Prvýkrat keď rozložíš oheň , a druhy krát keď už nebudeš prikladať , resp. Keď už budeš mať dostatočnú teplotu v dome. Samozrejme sa bavime o 2 -3 polienkach , nie okopisto naloźenom krbe 😂 u mňa to tak funguje a som celkom spokojný , nemám nič na vytknutie .
@ludo999 Pre predstavu ja mám takéto aj ku krbu aj ku AKU. ak si rozklikneš link , nižšie máš aj to čidlo ktoré sa strká do AKU čo som spomínal . https://www.instalatershop.sk/regulac... ADMIN neide o reklamu , len o príklad -pomoc ďakujem. ;-)
