Teplovodny krb - akumulacna nadoba - prasknuty radiator - ako zabranit vyteceniu
Zdravim mam otazku. Planujem kupu teplovodneho krbu + akumulacdnej nadoby (bez hadov) ktore planujem pripojit do uz existujuceho kurenia. Bude to spojene priamo bez vymennikov. Kedze teplovodny krb nemoze pracovat bez vody, potreboval by som poradit aby mi v pripade prasknutia radiatora v suterene (ktory je nizsie ako akumulacna nadoba) nevytiekol cely system a akumulacka a aj krb by ostali bez vody a mohli by sa poskodit. Existuje nejaky ventil ktory sa pri strate tlaku uzavrie? Dakujem za radu. Roman
@diro1 otázka prečo by radiátor praskal???;!! Treba kúpiť kvalitný radiátor s 10 ročnou zárukou. Absolútne by som sa tochto neobával. Ale riešenie na tú spodnú vetvu môžete na spiatočku namontovať ventil so solenoidom A napojiť to na tlak Keď klesne tlak solenoid závere ventil a hotovo. Ale kým praskne kvalitný radiátor ten ventil sa 5 x zadrhne a i tak nezavre😉
@diro1 vytečie, ale len do určitej miery, vzniknutý podtlak niečo udrží.
jasne dakujem a dakujem za radu s tym ventilom. Lebo niekedy sa stane ze povoli tesnenie, sroubenie, rurak resp moze nejakou vadou prasknut aj radiator. Preto ma to zaujima ci mi potom vytecie cely system a pripadne mi to moze znicit aj krb kedze tam nebude voda.
@diro1 Fakt by som sa nejakého poškodenia neobával. Keď už, tak spraviť signalizáciu poklesu tlaku a na ňu potom reagovať..
jasne dakujem za dalsi nazor
To co hladas sa vola: Prietokovy spinac
