Teplovodny krb
Ahojte, otazočka ohladom teplovodneho krbu som ešte len pred stavbou a zaujima ma ako pojdu rúry z teplovodneho krbu ktory je na jednej strane domu do akumulacnej nadoby ktora je presne na opačnej strane domu....čisto len pre zaujimavasť ma to zaujima či sa to moze tahať zemou pod poterom alebo to pojde v stene alebo stropom pod sadrokartonon? Alebo ako? Lebočo som hladal na nete tak vsade bola akumulačka hned za stenou v technickej miestnosti. Dakujem za odpovede
mame tento krb, podlahové kúrenia a medené trubky do krbu som tahal podlahou, dve trubky na kúrenie a 2 trubky na ochladzovaciu smyčku
@yetinb Dakujem za odpoveď. A vložku mate odkial? Alebo aku ak mozem vediet? AKumulačnu nadobu mate 1000l či stači aj menšia?
uplne v pohode. V rakusku mal znamy kotol aj AN v pristavbe, ktora bola od domu vzdialena asi 30 metrov. Rury mal v zemi predizolovane. Vo vasom rpipade, aby sa to nekrizovalo s vodou, podlahovkou, popripade odpadom atd, by som tie uz izolovane rury dal pod podkladovy beton pored betonazou. Bacha ale na kvalitu, k tym ruram sa uz nikdy nevratite. Idealne bez akehokolvek spoja v podlahe, jednym kusom od krbu k AN.
@kemino len je rozdiel kúriť denne niekde za domom. kde sa nebude bordel prenášať do domu a rozdiel kúriť denne v krbe, kde sa musí stále všetko držať v max čistote. ináč sa nasaje prach s pred krbu na vložku- musí byť medzera okolo osadenej vložky a ten tam bude horieť a všade zápach
@duzu ale ja nevidim nikde, aby dotycny pisal, ze v krbe bude kurit denne. A tiez nechapem nazory, ze ked je krb, tak je bordel. Absolutna blbost. Rucny vysavac pri krbe a po kazdom prilozeni / akejkolvek manipulacii s drevom povysavat, otazka max 30 sekund. Plus este hned pri krbe na terasove dvere, nebude musiet drevo vlacit cez cely dom.
@kemino mám krb mne to nemusíš písať s tým drevom donesieš vždy nejaké pavúky a rôznu chrobač, takže nič v dome neskladovať, no používam ho viac pre relax, lebo k tomu je určený, ak tam urobíš čokoľvek naviac a nebudeš to využívať denne sú to vyhodené prachy, ak by som chcel kúriť pre teplo drevom, len preto že je to lacnejšie palivo, tak splynovací kotol s nádržou v kotolni, má oveľa vyššiu účinnosť ako všetko ostatné na drevo
@galamg zvazil by som tu teplovodnu krbovu vlozku. Podla mna je to nevhodne riesenie. Tie vlozky sa vyznacuju pravidelnym dechtovanim, kedze celou komorou prudi voda v stenach a strope, ktora prirodzene ochladzuje ohnisko a tym padom vlozky dechtuju. Kvoli tomu sa odporuca davat aj na klasicke kotly na drevo tzv Ladomat, aby teplota spiatocky neklesla pod 65 stupnov, inak sa kotly zanasaju. A aj ked dosiahne teplota vlozky 70/80 stupnov, pri ktorej uz nedechtuju, tak to je najvyssi cas na to, aby ohen vyhasol, kedze AN je nabita ( v pripade zapojenia bez Ladomatu) Na vasom mieste by som volil splynvoaciu krbovu vlozku Mijori s teplovodnym vymennikom nad vlozkou. Je maximlane usporna, Prikladanie raz za 12 hodin, treba si ale dat pozor na to, aby drevo bolo dostatocne suche. Cela komora je vplyvom splynovania nahriata na vysoku teplotu, ktora zamedzuje dehtovaniu / cierneniu skla. Splynovanim dreva dosiahnete vyssej ucinnosti, pretoze horia aj plyny, ktore v pripade klasickej vlozky jednoducho pustite do komina a nevyuzijete ich potencial. Vymennik nad nou odobera teplo z vlozky a odovzdava ju akumulacnej nadobe. Podiel tepla ktory odovzdava vlozka do vody je az 70%. Podla mna toto je najlepsie riesenie, ak mate moznost uskladnenia dreva napr na 1/2 roky, aby bolo dostatocne suche a proces splynovania prebiehal spravne.
@duzu Všetko sa vyvíja. Rodičia mali krb bez akéhokoľvek skla, musel mať obrovský komínový ťah, takže tie straty, ktoré vznikli nasávaním studeného vzduchu do domu cez škáry v oknách sa takmer vyrovnali s jeho tepelným ziskom. Navyše, aj tak bol náchylný na dymenie do interiéru, bolo treba dávať polená len úplne dozadu. Potom prišli tie rôzne sklá, vložky, obstavby a pod. Teraz ja vykurujem dom 2 x 100 m2 jednou veľkou akumulačnou pecou, v ktorej je potrebné zakúriť 1x denne (ale iba ak je zamračené, pri slnečných dňoch kúriť netreba). Ale povedzme, že 1x denne. S nejakým prikladaním sa vôbec neráta, pec je tak vnútorne členitá, ten komínový ťah je tak malý, že akonáhle by som otvoril dvierka, mal by som dym v dome. Preto tam ani pred pecou nemám ani plech, ani sklo, je tam vinyl. Pec má externý prívod vzduchu, nemá rošt, zato má dvierka so vzduchovým oplachom, ktoré sa zvnútra nezanášajú. Čistím ich 2x alebo 3x za zimné obdobie, iba mokrým papierom s popolom, ale iba preto, že ich chcem mať čisté vždy ako vínny pohár v Sheratone. Inak by stačilo 1x ročne. Popol vyberám 1 x mesačne, keď sa kúri často, alebo 1 x za dva mesiace, keď sa kúri menej. V deň, ktorý treba kúriť iba donesiem banánovú krabicu dreva, v niektoré dni stačí do polovice plná, nakladiem drevo do pece na ten starý popol a zhora zapálim. Jediná "práca" ktorá s tým je, že prvú pol hodinku, hodinku regulujem prívod vzduchu a potom, po štyroch hodinách úplne uzavriem prívod, aby sa pec zvnútra neochladzovala. Kúrim v čase, kedy si môžem vychutnať ten upokojujúci pohľad do ohňa, preto mi nevadí, že sa prvú hodinku po zapálení musím o prívod vzduchu "starať". Inak - ani to nie je potrebné, pretože kachliar mi ponúkal automatickú elektronickú reguláciu, čo som odmietol, nebolo by to v súlade s mojou filozofiou.... Teda ak porovnám ten vývoj pecí za posledných 40 rokov, od ohniska, ktoré mali rodičia, ktoré sa ničím neodlišovalo od krbov zo stredovekých hradov až k mojej peci, ktorá má externý prívod, oplach a obrovskú účinnosť a akumulačnú schopnosť, tak je to porovnateľné s vývojom, ktoré prešli autá za posledných 100 rokov. Od auta, ktoré bolo treba štartovať kľukou až po auto, ktoré ma samo udržiava v pruhu a samo zaparkuje... Nemám žiadny bordel ani pavúky v dome, žiadne drevo neprikladám, kúrim 1 x denne ak prší alebo sneží, teda v priemere 1 x za 2 dni v zimnom období, a príprava na zapálenie ohňa mi trvá 2 - 3 minúty. Odmenou je mi tepelný zdroj, ktorý je nielen že nezávislý od dodávok energií štátom, ale aj veľmi príjemný svojím jemne sálavým teplom. Ak je mi teplo sadnem si ďalej, ak som vymrznutý, sadnem si priamo k peci. Ale samozrejme, základ je postaviť dobre izolovaný nízkoenergetický dom. V starom dome treba ládovať do pece častejšie, a iné množstvá, to verím.
@miso555 Zdravim vas, velmi zaujimave citanie. Viete mi napisat prosim vas nieco o tej peci viac? Znacka/vyrobca, pripadne nejake fotky, opis akumulacneho hada, ide vam to cez 2 poschodia? Velmi ma to zaujima, budem vdacny za kazdu info rpipadne foto. Dakujem.
@kemino Už som tu o tom pisal v niektorých príspevkoch. Šamotová dvojplášťová akumulačná pec bez roštu, vonkajší plášť sčasti veľkoplošné kachlice, sčasti omietka. V200, š 90, h 160. Dvierka s oplachom Hoxter. Ten had, to už kachliari vedia, ako spraviť, normálne vymurovaný zo šamotových tehál. Žiadne prieduchy na horné poschodie. Pec je umiestnená v absolútnom strede pôdorysu domu 10 x 10, pomerne blízko otvoreného schodiska nahor. Dával som si pozor, aby teplému vzduchu, ktorý sa plazí popod sdk nič nebránilo. Žiaden preklad, zárubňa. Otvor na schodisko šírka 105 cm, výška rovnaká ako výška plafónu. Musím ale pre úplnosť dodať, že pec nevykúri celé horné podlažia plnohodnotne, a ani nám to nie je potrebné. Ak je dole povedzme 22, vykúri pomerne veľkú chodbu, kúpeľnu a WC na viac ako 20, ďalej vykúri dve izby na min. 19,5, čo niekedy stačí, a ak nie, ten 1 - 2 stupne dokúrime elektrickým podlahovým v podstate za takmer 0 kW. Šatník, ktorý je na konci chodby na sever na 19, ale to nám úplne stačí, ak by nie, dokúrime elektricky. Potom sú tam ešte dve izby, ktoré nevyužívame pravidelne. Sklad firemných vecí a izba pre hostí. Tam sú veľké výkyvy. Ak je slnečno, tak aj 25, ak dlhodobo mráz a zatiahnuté tak 17, lebo tam teplo od pece cez dvere nepúšťame. Inak nám tej dobrej distribúcii tepla v dome pomáhajú aj vyššie dvere a zárubne, čistá výška otvoru 210. Aha - zabudol som, že aj na prízemí máme spálňu, v ktorej máme non-stop náročky zavreté dvere, aby sme tam mali chladno na spanie. Bez kúrenia je tam večer 17, do rána nadýchame na 18,5. No a ešte na dôvažok musím povedať, že niečo pomáha aj rekuperácia, ktorá má predohrev zo zemného výmenníka. Žiadne tepelné čerpadlo, iba tam obieha glykol a zo zeme a späť. Ako vravím, do dobre navrhnutého nízkoenergetického domu takáto pec bez akýchkoľvek rozvodov postačuje, do nejakého staršieho, tehlového s veľkými stratami isto nie. Tam by bolo zima, zažil som to v mojom predošlom RD, kde sme mali tiež kachľovú pec, ale bola v podstate viac-menej na parádu.
@galamg my máme krb od slovenského výrobcu, J.D.Metal , nebol lacný a predsa sa mi špiní sklo, máme ho 3 rok, nekúrime každý deň, akumulačku máme 800 l, väčšia mi nevošla cez dvere 80 cm, ale v pohode to stačí ....
@miso555 no založit a rozložit ohen za 2-3 minuty ....a potom hodinu regulovat....nízkoenergetické domy s kurením ako v 18. storočí ..zvláštny trend tejto doby....kotolna v obývačke ..kto toto vymyslel a zaviedol....
@daralbajda ..ešte zvláštnejší trend je ten, že majú potrebu radiť ľudia, ktorí sa "rozumejú" do všetkého, že? 😉 ..zaseknutí poznatkami asi v tom 18. storočí... @galamg skúste osloviť napr. ľudí, ktorí sa tomu venujú.. nájdete ich aj na MS. 🙂
@yetinb máte tam externý prívod vzduchu? Lebo vtedy sa tie skla málokedy spinia
@kemino @galamg no my mame tiez Mijori, neskutocna a usporna vecička a navyse sa po vypusteni vymennika da kurit ako do klasickej teplovzdusne vlozky aj bez elektriny.
@atrac3 ked budeš mat otvorený krb 35 rokov , akumulačný 18 rokov , uzavretý so sklom 16 rokov , budeš kurit peletkovými teplovzdušnými kachliami 15 rokov , sam budeš tam chodit , prikladat , vymetat ,upratovat tak ta po cca 5 rokoch ten ošial prejde , už Ta vidím v 65 rokoch nosit banánové škatule s drevom , zapalovat .....a dat si ešte 800 l obludu ku krbu ..ved to všetko je podla mna choré..
@daralbajda no ja som vyrastal v RD, kde bolo plynové UK, ten kozub tam bol na parádu, takmer sa nevyužíval, do plynovej kotolne nebolo nutné vôbec chodiť. Spotreba 6500 m3 plynu ročne. Po sobáši som so svojou rodinou býval v RD, kde zo začiatku nebol plyn, takže bežný kotol na uhlie/drevo v pivnici. To bola riadna oštara, tak sme to prerábali na elektrické kúrenie 45000 kWh ročne a keď zaviedli plyn, tak na plyn. Bola tam aj kachľová pec, v tej sme kúrili často, ale celý dom nevykúrila, skôr to celé rozhodila, lebo termostat vypol a hore bola potom zima. Keď sme tam ale kúrili plynom, tak sme o kúrení ani nevedeli, samozrejme. Pred dvoma rokmi som staval RD svojich snov a celkom zámerne som sa rozhodol po celoživotných skúsenostiach nedávať žiaden modrený automatizovaný systém. Doniesť banánovú krabicu v priemere každý druhý deň mi naozaj nerobí problém. To kúrenie zvyčajne plánujem na obed alebo pred večerou. Posedieť pol hodinku - hodinku pri káve a štrúdli pred horiacim ohňom je to, čo mi práve zvyšuje kvalitu života a nie, čo by ma naopak snáď malo otravovať. Napríklad dnes je 11.2, čo rozhodne nie je leto, a naposledy som kúril 8.2. Kúrenie si píšem do do denníčka už druhú zimu, aby som vedel, koľko dreva mám na zimu chystať, a tiež ma zaujíma ako vyšla tá energetická spotreba domu. Zpriemerujem dve zimy a prestanem s tou evidenciou samozrejme. Ale chcel som napísať, že hoci je február, je 11.2., naposledy som zakúril 8.2, dnes ráne, po noci, keď ráno vonku bol srieň sme mali v obývačke stále 20,6. Dnes zakúrim nejakými piatimi polienkami, lebo nesvieti slnko, a nech sa to opäť vyhreje na 22. Nasledujúce dva dni má byť ale opäť slnečno, a vtedy to ženu hnevá, že nemôžeme mať večer oheň... Náklady na kúrenie v podstate 0 EUR, ale najviac si užívam pocit nezávislosti na štáte. Samozrejme, mám aj "zálohu" v podobe odporového podlahového kúrenia, ktoré som ešte takmer nezapol.
@miso555 no neviem , možno na dolniakoch , u nás ráno -2 , sobota nedela hlásia -12 ...
@daralbajda takže čím viac rokov odkúrené tým viac toho vieš? ...alebo ako mám tomu chápať...? 🤔 ..doba pokročila.. 90% z vás tu poriadnu technológiu v tejto oblasti ani nevidela ale rozdávať múdrosti to vám ide.. a tak aj vyzerá MS... človek tu hľadá radu a namiesto toho dostane "zaručené" info od anonymných mudrlantov... pýtal sa na niečo iné...
@yetinb Ja mám systém s teplovodným krbovou vložkou. Chcem sa opýtať, ako bojujete s rýchlým zašpinením - zadýmením skla krbových dvierok? Podobný problém mám aj ja, to ma odrádza od častejšieho kúrenia. ˇˇdakujem za Vás názor, Jano
@yetinb môžeš mať akýkoľvek krb v každom je základ zapaľovania zvrchu a kúriť na požadovanú teplotu aby sa spaľovali plyny , vtedy sa tvorí minimum dymu a nejde pred sklo ako pri rozkurovaní od spodu
@yetinb môžeš mať akýkoľvek krb v každom je základ zapaľovania zvrchu a kúriť na požadovanú teplotu aby sa spaľovali plyny , vtedy sa tvorí minimum dymu a nejde pred sklo ako pri rozkurovaní od spodu, všetci tu môžte obhajovať kúrenie v peciach, či krboch, kachliach, v lokálnom zdroji bolo a vždy bude rovnaké , najteplejšie pri zdroji a v každom čase vždy iná teplota, nikdy sa nedosiahne teplota ako s podlahového ktorým ide regulovať každú miestnosť v požadovanom čase,na požadovanú teplotu, takže na kúrenie podlahovku , no pre relax plameň, a môže byť s akéhokoľvek zdroja , drevo,plyn,či veľký zobrazovač pochopím ľudí ktorý sa živia stavaním pecí že nechcú meniť profesiu, no pokrok tak nezastaví nikto , doba pary bol prevrat a stále je ale ako palivo je urán a všade požadované teplo
@daralbajda no to sa nejako nechápeme nie? Čo myslíš na dolniakoch? Že iba na dolniakoch vykúriš NED pecou? Ja som na úpätí Nízkych tatier v nm 450 m.
@jmihalikst Najlepšie ja mať dvierka s oplachom. Ale tiež perfektne suché drevo, kúriť odvrchu a neškrtiť klapky od začiatku horenia za každú cenu kvôli max. efektivite.
@jmihalikst od stredy som na chate pod Nízkymi Tatrami, je tu krb, ktorý sme realizovali kedysi my. V stredu po príchode som si všimol mierne zadymené sklo vložky, dnes po dvoch dňoch kúrenia je sklo čisté, ako nové, nepriložil som naň ruku, iba som kúril tak, ako treba. Stačí dodržať tri zásady: kvalitné ohnisko, kvalitné drevo, kvalitná obsluha!
@reward čo si prišiel pozrieť Kobok?
@duzu dojdi na Bystrú, ukážem Ti, ako funguje krb 😉
@reward poslal som ti SS
@atrac3 tebe je ťažko vysvetľovať ako to máš chápať ,lebo vidím že nepochopíš.....a ja si myslím že niet nad dlhoročné osobné skúsenosti....pre mňa a za mňa si daj aj Petríka..
Pozrite teraz na TV Hronka stavby kachľových pecí https://www.youtube.com/watch?v=88iij...
