Zdravim,
v novostavbe planujem dat TC a vodnu podlahovku, ale rozmyslam, ci by som na zaciatok nedal iba elektokotol s bojlerom na ohrev TUV. chcem sa spytat, ci to niekto takto riesil a neskor to zamenil za TC. co vsetko budem potrebovat aby kurilo a zaroven ohrievalo TUV ?
dakujem
@rados611 ja som mal mať elektrokotol a zmenil som na TČ, ale menil som skôr, ako som elektrokotol kúpil.
Ak budeš v situácii ako my, že 1. zima úplne bez zateplenia, 2. zima len so zateplenými múrmi, tak by som šiel rovno do TČ. Skôr po čase, keď bude všetko hotové a ty si pozrieš štatistiku TČ možno zistíš, že keď sa ti raz pokazí, oplatí sa ti ho vymeniť za elektrokotol. Teda ak ho nebudeš využívať aj na chladenie.
@rados611 píšeš novostavba.... Neviem či s elektrokotlom dodržíš spotrebu elektriky...primárna energia
Celkovo sa my to moc nepozdáva... Zaplatiť za elektrokotol a využiť ho iba chvíľu a potom dávať TC.
Na TC je dobre keď máš nejakú akumulacku kvôli ciklovaniu. Pri elektro kotli práveže čo najmenej vody v sisteme.
@rados611 keď bude boiler, treba uvažovať nad vhodným obojživelníkom, aby sa nemusel s elektrokotlom vymeniť aj boiler, Boler na TUV pre TČ by mal mať aspo 2m2 vymeníkovej plochy (hada). Objem boilera by mal byť aspoň 200L pre 4-člennú domácnosť. Zatiaľ čo elektro ohrevom pripravíte TUV na 60°C a pri spotrebe ju domiešate so studenou, tak stací aj 120l . Pri TČ je ekonomickejšie pripravovať na čo najnižšiu teplotu TUV, (priklad na 45°C) a nemiešať so studenou, , preto treba väčši objem boilera.
@fural nič z toho čo si písal je nie ekonomické,el. bojlerom môže i vykurovať, vždy je najekonomickejšie ohrievať čo najmenšie množstvo vody,len na teplotu akú znesie, ked sa voda nepoužíva zbytočne jej chladne veľa, naviac zbytočne ohriatu na vyššiu teplotu, straty sú i 30%, čím vyššia teplota i množstvo , i na ruky je 45 už po dlhší čas veľa, len pri TC vzduch-voda je výhodnejšie mať väčší zásobník, aby mohlo viac nahrievať ked je vonku najteplejšie,
@duzu prepáč, ale veľa vecí čo si napisal sú omyly.
radil som @rados611 ako zariadiť tech. miestnosť aby bolo možné čo s najmenšími nákladmi presjť na TČ.
Čím vyššia teplota vody tým väčší teplotný gradient , väčšie straty,
kukol som dražice 250L a má staticku stratu 77W za 24hod, pri teplote vody v boileri 65°C a teplote okolia 20°C,
4 členná domácnosť spotrebuje denne 200L vody s teplotou 45°C na deň (+-)
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_pra...
podla dokumentu je denná strata asi 0,8 až 1,2 kWh, ročne 292 až 348kWh, (rôzne boilery) čo pri ročnej spotrebe energia na ohrev TUV 3600kWh je cca 10% (teplota TUV 65°C) pri tepelnom čerpadle a teployt vody vody 45°C bude strata odhadom o tretinu nižšia 7%, ak vezmeme do uvahy že v zimmom vykurovacom období to vlastne nie je strata, lebo teplo ostane v dome(kupeľňa, tech. miestnosť), tak faktická strata je len polovica čiže 3,25%
@fural prečo taký veľký bojler?ak mám dom na elektrinu môžem mať sadzbu DD5 , ohrievať môžem 20 hod lacnejšou elektrinou, je výhodnejší menší so silnejšou špirálou,napr. 3kW 80l zohrejem v zime z 10st na 40st za 1 hod, v lete z 20 za 45 min, akýkoľvek dokument od výrobcu je reklama veľmi vzdialená od skutočnosti, ak robí test nejaká firma,porovnávaním rôznych, tiež je od niekoho platená a výsledok prispôsobí vždy tomu kto to platí, stačí porovnať na rovnaké výrobky od rôznych firiem, vždy je víťaz niekto iný,
pre stratu je vždy rozhodujúce len množsto vody ,čerpané v rôznych intervaloch v rôznych rozvodoch, neexistuje univerzálna domácnosť s rovnakou spotrebou či stratou
a k prechodu po čase na TC vzduch -voda, tam je zas výhodnejší väčší zásobník min 300l aby mohlo ohrievať cez deň ked je vyššie COP a tým nižšia spotreba ako v noci
@fural výhodnejšie bude vymeniť i na bazoši, dovtedy bude zbytočne ohrievať el veľa, to nie sú najlepšie rozhodnutia, ak má hypo na celý dom tých pár tisíc môže pridať na TC ihned, aj ked napr. o 10r. môže byť lacnejšie i na pomer k príjmu, dnes nemôžme vedieť či nebude zas niečo výhodnejšie u nás sa za posledných 50r kúrilo už asi všetkým , niekedy i naftov, či olejmi v nádrži, dnes to už nemá asi nikto
