Pozdravujem. Chcel by som sa informovať,poradiť ohľadom kúrenia v pasívnom dome. Zvažujeme ohrev TUV boilerom a kúrenie elektric.kotlom -- teplovodná podlahovka. Merná potreba tepla bude cca 15kWh/m2/rok. Je pri tejto spotrebe výhodné podlahové kúrenie elektrinou , Plyn je 500 metrov,čerpadlo nechceme,kúrenie v piecke,kachliach,infra a pod vylučujeme. Dík za radu :)
@marekdanton Ak budeš elektrinu spotrebúvať na mieste mimo obytné miestnosti, v elektrokotli a bojléri, a použiješ teplovodnú podlahovku, tak je to komfortnejšie ako teplovzdušné elektrické radiátory, odporový drôt alebo elektrické fólie v podlahe. Stále máš veľké prúdové zaťaženie na 3 fázovom prívode, ale to by nemalo byť také zlé.
@marekdanton Plynové kúrenie je o komforte, nie o návratnosti. Veľké prúdy vo vodičoch vytvárajú škodlivé polia v éteri. Trojfázový vodič privedený do technickej miestnosti ďaleko od spální a haly by nemal byť problém, je to na zváženie. Prípojku a plynové kúrenie možno spraviť lacné, niektorí remeselníci nevedia čo pýtať.
@marekdanton otazne je ci to bez dodatocneho zdroja tepla skolaudujes.(primarna energia) Na papieri sa da vsak kadeco.
Urcite si ale priprav rezervne chranicky,resp. moznosti na inu technologiu. (Tep. cerpadlo, plyn.)
@marekdanton kludne daj elektro kotol a ak ti nebude vychazdat primarna energia daj lacnu klimu ....
Usetris na kureni, zmestis sa do primarnej enerie a este aj ziskas vyhodnu tarifu
Bude to cca 110 m2 vykurovacej plochy a vedenie trubíc bude samozrejme redšie ako v štandardnom/nízkoenerg.dome. Sekundárne dokurovanie plánujeme aktívnou rekuperáciou.
@marekdanton pre pasívny dom nič efektívnejšie ako elektrina neexistuje, pani Jarka, expert pre vykurovanie, tu na fore ako @blacksr, už tu nie je aktívna, vykuruje 120m2 len 2 kW bojlerom s 200l zásobníkom a dom spred 5 rokov
