Ahojte ,
nechcela som zakladať novú tému, lebo je toho kvantum popísané aj tu na MS, ale z toho čo som čítala stále niesom múdrejšia a mám v tom zmätok.
Aktuálne riešime teplovodné podlahové kúrenie,prízemný bungalov do 120m2, klasická kuchyňa s obývačkou ,elektrický kotol + pec na drevo/krb , solárne kolektory sú tiež v pláne. Máme nacenené nejaké ponuky avšak jedna firma nám nacenila aj zónovú reguláciu /termostaty a druhá zas nie a ani nám to nechcú namontovať lebo s tým nerobia , že si to nikto u nich nedáva lebo načo, keď sa to dá regulovať prietokomerom.
Čokoľvek som o tomto hľadala tak to skončilo pri tom , že jeden to preferoval a samozrejme odporúčal a druhý zas nie. Rozdiel v cene keby sme chceli reguláciu je cca 1400€, čo už je aj nejaký peniaz , tak sa pýtam na reálne skúsenosti - nepytam sa na návratnosť , len čisto na skúsenosti , ako to pracuje v praxi , či je to aj citeľné pocitovo v jednotlivých miestnostiach po nastavení teploty a pod. Rovnako ma zaujíma aj varianta bez, ako to funguje pri manuálnom nastavovaní , či sa dá sledovať teplota napr cez kotol a pripadne aspoň nastaviť nejaké maximum, aby sa nedialo že to pôjde nonstop a nedochádzalo k prekureniu.
Jedná sa mi o to, ako to funguje napr popri kúrení drevom , napr cez víkend sme doma tak si prikúrime pecou , tym pádom nemá zmysel pridávať na podlahovke alebo dosiahnutie nižšej teploty v izbách - neviem si predstaviť ísť a uberať a pridávať na prietokomeri.
Aktuálne máme v byte plynový kotol a jeden centrálny termostat , v izbách mám napr vypnutý radiátor (čo podľa toho čo som našla, pri podlahovke nemá až tak zmysel ) a zapína sa kúrenie až keď klesne pod nejakú teplotu, nemám potrebu stále uberať a pridávať - dá sa to aj pri podlahovke?
Lebo si neviem v praxi predstaviť ako si primeranú teplotu nastavím ručne 😄
Čo teda použiť ? Zonovu reguláciu? Centrálny termostat alebo len eqitermiku? Ďakujem 🙂
Mám drevodom, cca 136m2 nemám zónové kúrenie a v celom dome rovnaká teplota. Z fyzikálneho hľadiska si neviem predstaviť, že pri takom malom objeme bude niekde rapidne nižšia teplota. Zonové kúrenie nemá pre takýto dom význam a nastavením prietoku vieš vyregulovať dom.
Čo sa týka krbu neboj sa termostat budeš mať nastavený na istú teplotu a pri jej dosiahnutí sa kotol vypne. Akurát sa budete musieť naučiť kúriť, aby ti nestúpla teplota extrémne viac než Ti bude konfortne.
@wyrky takze ma zmysel dať aspoň jeden centrálny termostat ?
Ja mám taký rešpekt voči tomu manuálnymi regulovaniu, či to nejako nerozhasím cele nastavenie 😄
@awy problém pri jednom termostate je že kde ho umiestniť. Dajú ho do spoločenskej miestnosti kde je možno aj krb... Večer si spravíte atmosféru ohnicek ale ostatné izby sú zavreté... Nuž v obývačke do rána teplota ani neklesne pod žiadanú a teda kotol nezopne a ak ste večer v izbách vyvetrali do rána tam môže byť zima. Keď zas dáte termostat do spálne.... Fajn lenže v spálni cez deň kúriť nepotrebujete a hlavne nie pri podlahovke lebo predsa je fajn chodiť po príjemnej podlahe.... Ale termostat bude spinat lebo je tam zima aj keď mám napr. zapálený krb.... No geniálne 😄 a potom niekto hovorí že zonove kúrenie je nezmysel.
Sú rôzne spôsoby ale najideálnejší je cez systém Smart Home lebo si do neho viete pripojiť aj ovládanie žalúzií a aktívne / pasívne chladenie resp. kúrenie... Keď robia zonovku kurenari tak je to len o aktívnom kúrení a nie je to spriahnute s ničím iným ako napr. klima resp zaluzie. Smart systémy toto robia.
Skor sa upriamte nad zmenou zdroja tepla. Ten elektrokotol neni zrovna najlepsia volba a ani ekonomicka.
A ci aspon jeden termostat? Isteze. Dnes je ponuka velka, ba aj z Ciny sa da kupit do 30€ paradny, s moznostou ovladat cez aplikaciu… A velmi jednoducho. Pre zmenu teploty, staci jedno kliknutie a potom posunutie prsta po displeji na pozadovanu teplotu.
A ako pisali u mensej stavby je zonovanie zbytocne. Ba niekedy az skodlive, kedze moze nastat situacia, ze bude iba maly prietok, napr. u TC to je neziaduce.
@awy Nebudem sa znovu rozpisovať k zónovému kúreniu, už som to robil v mnohých témach. Len stručne - máme dvojgeneračný dom, t.j. jeden takmer samostatný trakt (2 izby a kúpeľňa), kde býval syn. Po odsťahovaní sa sme v kúpeľni termostat vypli a v izbách stiahli teplotu na temperovanie, takže sa tam kúri na nejakých 16 - 17 °C v zime.
Takže u mňa malo zmysel dávať do izieb termostaty. Hlavný termostat, čo zapína kúrenie je v chodbe za kuchyňou.
Ak vám to nacenili na 1400, tak to bude nejaké sofistikovanejšie riešenie. Lebo mňa to vyšlo na pár stoviek - 7 termostatov po cca 15 € z Aliexpressu a 8 termohlavíc po 20 € plus elektroinštalácia, čiže dohromady nejakých 400 - 500 €.
@awy pri elektrickom kúrení, ktoré žerie jak ruský tank, je cenná každá Kwh elektriny... preto je dobre mať reguláciu ako tu písali už vyššie, v každej izbe osobitne... jednoducho keď chcem vykurovať všade rovnako, jednoducho dám všade rovnaku teplotu... ja mám 100m2 -4 izby a 6 termostatov - každý okruh sa zapína samostatne ale sú to káble v podlahe... samozrejme pri krbe a iných veciach je to komfort, lebo si reguluješ každú izbu zvlášť... a nemusí sa kúriť v celom dome rovnako...
aj keď je to za mna blbosť a aj tak to nepoužívam a kúrim obyčajnými klímami , úsporne a efektívne... hlavne daj teplovodné kúrenie a potom budeš môcť vymeniť za TČ, čo spravíš po prvej faktúre za elektriku
inak nechápem ľudí čo riešia elektrokotol , lacnota... ale zato vyhodiť tisíce za kolektory im nevadí... sorry za mňa kus naspak sveta... jak sa u nas hutori na vychode
@neutrino Sú aj bezdrótové termostaty a ten môžeš v prípade potreby, respektíve kým vyladíš dom premiestňovať.
Ja som mal asi šťastie na kurenárov. Nastavili prietoky v okruhoch a odvtedy som ich nemenil.
@awy zónovú reguláciu mám, robil som si ju sám a za mňa môžem povedať, že je super, ak južné izby v zime kúriť nemusia, lebo ich hreje slnko a severné kúria... Centrálnym termostatom by som zbytočne kúril aj tie južné...
1400€ navyše za zónovku je prestrelená cena.
@wyrky ak je len jeden zdroj tepla a jedna orientácia okien resp východ západ tak potom súhlasím že je to možno zbytočne. Ja som hovoril o problémoch ktoré reálne nastávajú. Ja zonovku mám a som spokojný.
A súhlasím že 1400€ za zonovku je veľa.
@neutrino práveže mi to vychádza práve v tej obývačke , to že by bola v izbách zima mi až tak nevadí , práveže je to priam žiadané 😄 samozrejme nie 10 stupňov
Smart riešenie je možno fajn ale ja tomuto až tak neverím 😄 nevieme ešte či vôbec budú žalúzie a chladenie ,klíma a ostatné je na teraz pasé
@frantisekca tak zdroj tepla bude na teraz ok, TČ nás neoslovilo, ale je to niečo čo sa dá kedykoľvek dopojiť, plyn tam nie je takze ani toto nie je možnosť , skôr sme sa zamerali na dostatočné zaizolovanie a podľa toho čo som aj tu na MS už počítala ,pri dostatočnej izolácií si myslím že až toľko to zas tej elektriny nezožerie - ale to sa uvidí po zabývaní
@chrobak7 áno čítala som od teba viac príspevkov v témach , lenže práve pri viac podlažiach to už zmysel má , ale čo u nás .. mna trápi viac menej len ten krb ,aby som mohla trebárs ubrať z kúrenia keď viem že budem kúriť pecou
@dexter89 veď som písala že bude teplovodné 🙂 nám práve tepelne čerpadlo prišlo ako nezmysel. Tisíce za kolektor neviem , okolo 2000 to vychádza celékomplet s montážou čo sa o TČ povedat nedá , tam sa to šplhalo aj na 10 , sestra ma v zemi a tam sa už bavili o cenovke 25 000€ .Ale je to tak ako píšeš ..možno časom bude dobré aj to 🙂
@awy máme regulované teplovodné kúrenie v bungalove, dali sme len do nočnej časti, Bývame rok a je to od namontovania nonstop vypnuté, neviem či 2 dni bolo pustené v detskej keď sa tam krpec hral, potom dostal na Vianoce koberec detský a od vtedy zasa vypnuté. v izbách je aj tak 22°C len pre to, že sú nonstop otvorené dvere.
Čiže momentálne je nám to na 2 veci ale nestálo ma to 1400. Termostat tuším do 40 za kus a hlavica 20. Na druhej strane, absolútne by sa mi nechcelo liezť vždy do rozdeľovača keby som chcel v spálni mať teplejšie alebo chladnejšie.
Centrálny termostat od kotla musíš dať, teda nemusíš ak... spolužiak na základne tak mál. Vždy po škole utekal do kotolne zapnúť kotol, večer vypnúť, ráno zapnúť, pred školou vypnúť, po škole zapnúť a takto krásne dokola. Ja som na to kukla jak puk a nechápal som, rovnaký kotol len nemali termostat, my áno. 😄 Áno dnes by si kotol nemusela chodiť vypínať a zapínať ale jeho regulácia by bola taká erotická.
@megdesign tak o prestrelených cenách niečo vieme 😄
My tam mame prakticky slnečno cely deň , izby a spálňa sú na JV, obyvacka Juh , kuchyna a ostatne sever.
Tak pátrame , že či to nebude len o tom že môžem stukat do displeja za stovky EUR miesto krútenia kohutikmi za stovky 😄
@palo18 😄 😄 😄 no veď práve , z praxe v byte viem že si nastavím nejakú teplotu ,ktorú mi v zime kotol udržuje , keď poklesne teplota tak sa zapne a keď dosiahne čo treba tak ho vypne ale inak o ňom neviem , len presne o to sa mi jedna že síce ho neopuzivam ako sporák v kuchyni a môže sa to zdanlivo javiť akoby to bola zbytočnosť ale predsa len .. prídeš , nastavis a aspoň vieš koľko si nastavil .. manuálne musíš skúšať čo je akurát a aj to nemusíš trafiť lebo sú tam ďalšie premenné ako krb, slnko atd
Čiže u vás je mate v podstate jeden centrálny len na nočnú časť , správne tomu rozumiem?
Tak nejako by sme to možno spravili aj u nás , veď ja si myslím ze tak to nejako aj reálne prebieha , ze aj bez prikurovania sa dá udržať konštantná teplota tak možno dať aspoň jeden niekde na chodbu kde je chladnejšie , nastaviť napr na 21 čo mi stačí na izby ( ja znesiem aj 19 😄 ) a v obývačke keď budem chcieť tak prikurim krbom
@awy No veď tak to funguje aj v dome. Kotol má svoj hl. termostat. Pre celý dom. Ten zopína a riadi kotol podľa nastavenej teploty a k tomu máme ešte podružné termostaty v izbách. Chceli sme to preto aby sme vedeli mať nižšiu teplotu v izbách bez toho aby som musel do rozdelovača. A to je fakt otázka stoviek nie tisícok. Termostaty podružné máme od salusu, od neho je natiahnutý kábel k rozdelovaču, v rozdelovači je 230v zásuvka, Termostatické hlavice a salam parky. Podružný znamená to, že neviem v izbe nastaviť vyššiu teplotu ako je na centrálnom termostate nastavená. Ale to len preto, že keď sa riešila kabeláž tak mi to blbo poradili, stačilo potiahnuť ešte jeden kábel od rozdeľovača ku kotlu a boli by plnohodnotné, čiže by sa aj tie v izbách správali nadradene oproti centrálnemu keby bola v izbe požiadavka na vyššiu teplotu než je na centrálnom termostate. Kotol máme Vaillant.
Ale teda, máme to, nepoužívame to zatiaľ. Deti sú malé, dvere všade pootvárané a len jednu zimu bývame.
@awy 10k za tč pekne tak asi teraz ľudia barz objednavaju 25k za zemný? to už je moc ... vraj čakacie doby sú aj pol roka 😄 ja neviem ja som doteraz kuril tou jednou klimou za 1400€ teraz som domontoval ešte dve bo som rozmaznaný
tak však to máte celkom dobre no ja by som v dnešnej dobe elektrický kotol nedával nikdy ale tak však uvidíte koľko to bude koštovať prevádzka
Elektrokotol s podlahovkou je zas o riadny kus lepsie, nez tie vyhrevne folie, ci kable. Nie na ekonomike, ale v moznosti zmenit hl. zdroj tepla, ci uz na pec (drevo, peletky),alebo TC.
Uvidi sa, po roku dvoch.
Elektrokotol stoji do tisicky, tie folie nasobne viac, avsak jejich zivotnost je neista.
Elektrokotol v pripade velkych vydavkov moze ist von oknom a osadi sa iny zdroj tepla.
Pri tych foliach tych moznosti na zmenu kurenia vela neostava…
@frantisekca súhlasím akurát s tou životnosťou nesúhlasím ... Tie káble abo fólie sú prakticky bezudržbove a životnosť je dlhá , čo už sa ti pokazi na primitivnom , odporovom kábli? 😀
To ale nič nemení na veci že to žerie jak ruský tank a na prevádzku najhoršie čo existuje ...
Ale zas jedna z mála výhod je tá regulácia relatívne jednoduchá a zónova na rozdiel od elektrokotla je to jednoduchšie
Ale druhýkrát by som to aj tak nedal , a keby sa dalo vytrham to z podlahy a predám abo aspoň dám do zberu
Su to proste PTC termistory a jejich zivotnost neni nekonecna.
Uz davno pred tym osialom vykurovacich folii sa tie vyhrevne clanky pouzivali (a pouzivaju) napr. aj v beznych autach. A fakt desatrocia nevydrzia…
@awy no izby, spalna, obyvacka na juh, cize v slnecny zimny den netreba do podlahy, ak bude dobre izolovany dom, prakticky ziadnu teplu vodu. Do kuchyne a zostatku /asi kupelna, WC,.../, co su na severe, kurit bude treba. A je rozdiel tocit a ohrievat vodu v podlahe o objeme priklad 100l v celom systeme, alebo len 50l, ak su okruhy juznych izieb v rozdelovaci uzatvorene, lebo ich prekuruje slniecko...
Stukat do displaya nebudete stale, ani ja nestukam. Nastavil som raz pozadovane teploty v kazdej miestnosti a defacto ostatne sa deje len servami v rozdelovaci podlahoveho kurenia automaticky podla poziadavky tej ktorej miestnosti...
Pridám svoj názor po 10 rokch s teplovodnou podlahovkou s centrálnym termostatom.
Treba si uvedomiť, že teplovodná podlahovka má z princípu (žiadúcu) veľkú zotrvačnosť - teda kúri ešte nejakú dobu po vypnutí kúrenia a opačne, nejakú dobu jej trvá kým začne kúriť. Z toho dôvodu je prakticky nemožné riešiť napr dennú a nočnú teplotu v miestnostiach. A čím lepšia izolácia (menšie straty), tým pomalšie chladnutie izieb. Preto by som vôbec neriešil zónovú reguláciu. Stačí prvé cca 2 zimy nastaviť prietoky v jednotlivých okruhoch (teploty v miestnostiach) a riadiť kúrenie centrálnym termostatom (+ekvitermika). Prikurovanie v krbe má potom ale zmysel len v prechodných obdobiach, keď si zakúrite večer v obyvačke, v zime to bude veľmi problematicky použiteľné.
@koenzim pridaj svoju skúsenosť aj so zónovou reguláciu, pretože ak si ju nikdy nemal a máš 10 rokov centrálny termostat, nemôžeš tvrdiť, že zonovka je pri vodnom podlahovom kúrení nepoužiteľná. Rovnakí odborníci sú aj na rekuperáciu, hlavne tí, čo ju nikdy nemali....
Ja mám skúsenosti niekoľko rokov s centrálnym termostatom a niekoľko rokov so zónovou reguláciou a určite zonovka je lepšia.
Ako prosím ťa v zime riešiš južne orientované miestnosti, keď ti tam stále ide prietok, aby ti ich neprekurovalo?
@megdesign "Ako prosím ťa v zime riešiš južne orientované miestnosti, keď ti tam stále ide prietok, aby ti ich neprekurovalo?" - nijako, teplota v zime stúpne počas obeda z nastavených 23 na cca 25 stupňov. Tebe ako s tým pomôže zónovka? Nestúpne ti teplota v miestnosti, keď tam začne svietiť slnko?
Podlaha je nahriata na cca 28 (teplota vykurovacej vody) ráno o 10. Začne svietiť slnko cez okná a zónovka odstaví kúrenie v danej miestnosti. Podlaha (poter) bude mať rovnakú teplotu ešte napr 5 hodín. Potom slnko zájde, teplota v miestnosti je ešte stále vyššia ako požadovaná, poter medzi tým ochladne na napr 25. Večer/v noci klesne teplota pod požadovanú, zapne sa kúrenie a ako dlho trvá, kým poter opäť naakumuluje z tých 25 na 28 a zdvihne teplotu v miestnosti?
@koenzim "Nestúpne ti teplota v miestnosti, keď tam začne svietiť slnko?" Stupne, ale od slnka. V podlahe mi tam necirkuluje teplá voda z kotla... Načo aj, že?
To čo píšeš ďalej je somarina. Lebo ak mi nekúri poter/podlahu v zime cez deň podlahovka, kúri ju slnko.... či si myslíš, že slnko ohreje vzduch v miestnosti na 25°C cez okno a podlaha má 19°C? Tak tak to nefunguje. Fyzika a odovzdávanie tepla sa to volá.... V zime mám napríklad v detských izbách (obe orientované na juh) stálu teplotu 23,5°C nonstop... Teda možno, keď sa slniečko oprie, o nejaký ten stupeň viac...
@megdesign slnko mi zohreje nanajvýš plávačku, poter isto nie. Máš to aj nejako odskúšané, či sa reálne niečo ušetrí keď je zapnutá zónová regulácia a keď sa ide na konštantnú teplotu? Či sa ti tá investícia niekedy zaplatí na ušetrenej energii. Moja skúsenosť je taká, že sa neoplatí ani nastavovať inú teplotu cez deň keď sme v práci (prípadne v noci keď spíme) a inú keď sme doma. Máme nastavenú jednu teplotu stále, vypíname (znižujeme teplotu) iba keď ibeme preč na viac ako 4 dni.
@koenzim áno mám. Kým som si našiel čas a rozbehal na dome zónovú reguláciu, išiel som na centrálny termostat + nastavené prietoky asi dva roky... Na elektrokotli mám osve elektromer. Áno, je tam vidno pokles spotreby od spustenia zónovky.
Deň/noc nenastavujem ani ja.
Prečo by malo zohriať len plávačku a poter nie? Myslíš, že ten 4mm mirelon je nejaká super izolácia?
