Teplovodné peletové kachle od EDILKAMIN
ahojte, chcel by som sa opytat ci ma niekto skusenost s peletovými kachlami od EDILKAMIN , zvažujeme kupu a chcel by som sa poradiť. su hlučné? je tu treba nejaky pravdelný servis ? Pelety kde kupujete ? ja som stred SVK zavžujeme kupu https://www.krby-tuma.sk/p/10306/edil... ďakujem velmi pekne za vsetky odpovede
Znamy ma teplovzdusne edilkamin 8kw. Mal predtym krb, ale tie kachle si nevie vynachvalit. Spustenie mu robil technik, ale servis isto uz viac nerobil. Teraz pojdu 4 zimu. Ja som mu ich po minulej sezone robil komplet vycistenie. Co sa dalo to som vycistil.Ma k tomu dialkove ,ale je len v taliancine, a celkovo manual bol tiez bieda. Ale jemu to staci. Ma vetrak na minimum ,dost ho to rusilo. Podavanie nepocut. Zasobnik vydrzi 24hod.
Ja mam teplovodne kachle značky mcz, maximálna spokojnost. Jediný problem je s prekurovanim izby kde sú kachle, tým pádom tam nezopina podlahovku a je studená zem.
@jancipe ni my mame 73m2 obývačku s kuchyňou tam by problém byt nemusel ;) a pelety kde kupujete ? nejaké overené predajne /výrobne ?
Neviem odkiaľ si, no ja mam priamo to v dedine dodávateľa peliet znacky tatras
Ahoj, Cca 5 rokov mam v prevadzke teplovzdusne kachle edilkamin. Kachle su bezproblemove, raz za tyzden treba povysavat vnutro od popola. Jedine co mi na nich chyba je moznost pripojenie ext. termostatu(je tam aj konektor, aj manual to popisuje ale nefunguje to), no tento nedostatok som celkom dobre vyriesil pouzitim casovaca ktory je vstavany. Nastavi sa, a kachle same nabehnu. Mozno jeden zo 100 startov sa stava ze nenabehnu. Proste asi nejak zle padne peletka ku spirale a nedotyka sa. Nasledne sa kachle opat 15 minut vypinaju (vsetky ventilatory na full vykon) a ostanu pipat dost neprijemnym tonom. Takze uz sa opat nesnazia nastartovat. Neviem ako su riesene starty u inych vyrobcov... Kazdu druhu sezonu som zvykol odmontovat spodnu cast komina, lebo na spodnom konci komina nemam koleno, ale take T-cko aby sa odspodu dala vypustit kondenz. voda. Voda odtial nikdy nesla, iba popol sa tam hromadi a za dve sezony zacne obmedzovat vyfuk. Staci to srobovakom vysparat, umyt a namontovat naspat. Este im dost vadi velmi silny vietor. Na komine mam taku striesku (original 80mm nerez rura), a asi tam zafukuje. Vtedy hori vsetko ako ma, len v izbe jemne citit spaliny. K peletam len tolko ze je to artikel s dost roznorodou cenou. Vyskusal som vselico, ale kedze uz nevykurujem pravidelne neviem usudit spotrebu. Kupujem u predajcu edilkamin pri novych zamkoch.
tiez zvazujem to co kolega,budem sa inspirovat.Cize servis netreba, lebo som cital, ze ,,servisny interval 2000hodin, co to znamena
ma niekto nanovo peletove kachle,pec?
@radoslav78 ja mam peletove kachle uz 3 rok
@peterklimpl mozme nieco blizsie? Vykon znacka spotreba,,vykurovana teplota, hlavny zdroj ci nie, a pod. dakujem
@radoslav78 ifily freedom 16kw hrejem akumulacku na 80stu stoho podlahove kurenie spotrebe peletiek cca 15kg vrecko na 24-27h
@peterklimpl pekne. ja budem mat len teplovzdusne,no este nemam vybrate. KOlko kostovali cca 2300€?
viete prosim vas niekto poradit servisneho technika, ktory urobi servis mimo garancie? bratislavsky kraj,trnavsky kraj....z najdenych na nete,bola odpoved, ze ak nie je v konkret. obchode zakupeny vyrobok (/peletove kachle), servis nerobia .. .neviem sa k nikomu dopatrat.. dakujem
