Teplovodné krbové kúrenie.
Čaute. Chcel by som sa spýtať či má niekto skúsenosti s týmto vykurovaním.Budem mať nízkoenergetický dom,dvojpodlažný.144 m2.Koľko Kw krb? Ďakujem
Krb treba nejak od 5-40kW :)
Krb max 15 kw dostatočný aj na ohrev TUV. Každopádne by som to nekupoval od buka. Tepelnú stratu domu nájdete tepelnotechnickom posudku domu. Rovnako aj spotrebu tepla na ohrev TUV. Keby nie je tu tzb-info.cz. Urobiť si z obývačky kotolňu však nie je pre každého.
Ak to má byť hlavný zdroj, lepšie riešenie ako kozub je teplovodná kachľová pec. Vyššia účinnosť, nižšia spotreba, 12 hod. interval prikladania, zdravé sálavé teplo, tým pádom žiadna kotolňa v obývačke. Výkon podľa požiadavky na tepelnú pohodu...
v NED si urobite v obyvacke drahu kotolnu a budete denne kurit? spotrebujete rocne na kurenie cca 7000 kWh, to bude max. 1000 Eur rocne, 80 Eur mesacne pri elektrine, polovicnu sumu za plyn. Vodnik musi mat zalozny akumulator, bez elektriny totiz nefunguje.
treba seriózne spočítať tepelné straty domu a takisto bude záležať či sa bude ohrievať aj Túv . Tak ako tu bolo spomínané z hľadiska efektívnosti ,pohodlia ... je vhodnejšia kachľová pec s teplovodným výmenníkom ...
Brat má bungalov cca 120m2 a krbovú vložku asi 14kw. Je zbytočne silná. Ročne spáli cca 4m3 dreva
