Teplovodna krbova vlozka zapojenie
Zdravim robim si krb, pouzijem teplovodnu krbovu vlozku ferlux c21w s teplovodnym vymennikom, chcem sa opytat co potrebujem na zapojenie do systemu. Mam plynovy kotol zapojeny na 7 radiatorov, je to riesene cez rozvodovu skrinku ako na podlahovku, v systeme mam aj kotol na tuhe palivo, ktory nepouzivam, pri nom je aj expanzna nadoba s poistnym ventilom a samozrejme obehove cerpadlo, vsetko to je osadene v kotolni. Krb budem umiestnovat do obyvacky, rozvodovu skrinku mam vo vedlajsej izbe. Potrebujem aj ku krbu expanznu nadobu a poistny ventil ked to budem zapajat do toho isteho systemu ako som pisal vysssie? Alebo co vsetko k tomu este potrebujem. Dakujem za kazdu radu
@audioman999 Hlavne akumulačnú nádobu potrebujete - záleží od tepelnej straty domu a či by tých 7 radiátorov dokázalo priebežne odovzdávať toľké teplo bez prekurovania. A kopu iných vecí - nechajte to radšej na skúseného krbára.
Asi toto pocut nechces, ale pokial ti nie je jasne co ako treba zapojit, bude rozumnejsie zavolat niekoho , kto uz nejaky teplovodny krb zapajal. To nie je nejaky elektrokotol, ktory v najhorsom pripade nebude fungovat. Pokial sa teplovodna vlozka nepozapaja ako ma, neporiesia sa veci ako dochladzovaci okruh, moze sa to skoncit dost nepeknym vybuchom.
Mne je jasne ako mam zapojit, privod, spiaticka, obehove cerpadlo, viemnze treba expanznu nadobu a poistny ventil, ale pytam sa ci potrebujem dalsiu, ked mam.jednu v systeme zapojenu aj s poistnym ventilom s kotlom na tuhe palivo, plynovy kotol ma v sebe zabudovanu - zavesny turbo kotol. Ked som hladal dalsie info a moznosti zapojenia vlozky, nasiel som iba jednoduche okruhy ale aj na akumulacnu nadobu a ostatne doplnky
@audioman999 Pravdepodobne nebudeš potrebovať ďalšiu expanznú nádobu, to záleží od množstva vody a tiež nesmie sa vložiť uzatváracia armatúra medzi vložku a nádobu, resp. poistný ventil. Vzhľadom na to, že vložka má nízky výkon čo sa týka výkonu do vody a zrejme to bude kombinované s plynom, tak nevidím dôvod pripájať do okruhu AN. V prípade výpadku elektriky vložku treba chrániť dochladzovacou slučkou, resp. čerpadlo záložným zdrojom.
@audioman999 Na konci vykurovacej sezony prid zreferovat, ako to fungovalo. Som dost skepticky.
@matorado Myslis si ze to nebude fungovat? zdovodni mi to prosim preco by to nemalo fungovat
@matorado
@blacksr tych 7 radiatorov vykuruje cely dom uz 5 rokov bez problemov
@audioman999 to nespochybňujem. Ide o výkon, ktorý budete do tych radiatorov dávať.
@blacksr Teplovodné krbové vložky Ferlux C21W sú vyrobené z liatiny, ktorá dokonale zhromažďuje a uvoľňuje teplo. Sú špeciálne vyvinuté pre krby s nepretržitým kúrením, ale zároveň je potrebné dodržiavať pokyny pre naplňovanie spaľovacieho priestoru aby nedošlo k tzv. termickému šoku. Ich výhodou v porovnaní s konkurenčnými výrobkami je cenová dostupnosť a výmenník, ktorý umožňuje pripojenie radiátorov na krb, čím možno dosiahnuť úsporu nákladov na ďalšie doplnkové kúrenie. Výkon: 12 kW Výkon výmenníka: 5,5 kW Objem výmenníka: 7 l Rozmery: 692 x 480 x 670mm (šírka x hĺbka x výška) Rozmery ohniska: 590 x 380 mm (šírka x výška) Min. ťah komína: 12-15 Pa Priemer dymovodu: 180mm Napojenie na vodu: 1" Účinnosť: 72,2% Hmotnosť: 125,5 kg Presklenie: rovné Popolník: externý, spodný Oplach skla: ano Dĺžka polien: 550mm
@audioman999 ok
@blacksr bude stacit taky vykon na vykurenie cca 115 m2 plochy?
@audioman999 pravdepodobne nie, len ako doplnok... a možno v tomto počasí neviem, akú tepelnú stratu má dom - a akým výkonom zvykne bežať kotol - podľa toho môžete usudzovať
@blacksr samozrejme ze to chcem iba ako doplnkove kurenie, plynovy kotol je do 24kw ale na kolko ide presne nepoviem, na plny vykon este nikdy nesiel dom je z tehal 30cm obvodove mury, zatepleny nobasilom fkds 10cm, v dome sa postupne znizuju stropy sadrokartonom, nad ktory ide sklenna vata 10cm hruba a parozabrana s al vrstvou, okna su plastove 5komorove cca 6rocne
@audioman999 Skôr vás bude asi brzdiť ten výkon dodávaný do priestoru, aby ste tam nemali moc teplo. Preto sa dáva pomer výkonov tak, aby do obývačko šlo máličko tepla a do vody veľa. Váš dom môže mať budúcu TS možno 6-7 kW, ťažko povedať, odhadujem podľa popisu izolácií.
Čaute,dáte dakto schému zapojenie Teplovodného krbu a Akú nádrž,keď sú najskôr uorednostňované rediátory pred Akú nádrž ou. Ako je to so spiatočku. Radšej obísť Akú nádrž nech skôr vykúri dom?
Na prvom obrázku mám takto za pecou s výmenníkom, na druhom otvorená AN, fuguje to super. Vykurujem AN a z nej beriem teplo kedy chcem a kde chcem, do radiátorov, alebo teplú vodu. Jednoduché a praktické.
