dobry den...... aku mate momentalne teplotu vody vo vykurovaní v rodinnych domoch pri ustrednom kurení? a na aku hodnotu mate nastaveny izbovy termostat? vdaka za odpovede
@viktor811 47 °C na privode je malo, kuris drevom ci plynom? ja by som chcel vodu v kurení na 70 °C to by bol ideal lenze ked dam na viac termostat tak kotol bude castejsie zapinat a bude velka spotreba plynu
@santos950 to nie sú teplé radiátory, ale horúce, ak máš deti treba dávať pozor a potom raz horúce a potom studené. Okrem toho idú do popredia kondenzačné kotle.
@megdesign To tam mas 35 celodenne?To kolko ti tam bude pratat,ked vonku bude -10?Mne dava 28,a to kuri asi 6h denne.Podla mna mas velku roztec trubiek cca 25 a viac cm.Velka teplota zhorsuje kondenzaciu,twda pokial kuris plynom,a zhorsuje ucinnost tepel.cerpadla.
@dusan72 obehovka aj kotol mi ide 4 hodiny denne, nie nosnstop. Ano. Roztec trubiek mam 30 cm. Nemam ani jeden zdroj tepla, o ktorych pises. Kurim elektrokotlom.
Ked bude vonku -10°C, bude mi tam pratat 35°C.
@santos950 20 je sice v izbe, ale ked chces pustat 60°C vodu do radiatorov, tak tie budu mat asi 60°C, nie? Chyti sa ti toho decko a bude vreskot. Nevymyslaj sprostosti a kur normalne, ako sa ma. 45°C do radiatorov staci.
@dusan72 Pre kondenzaciu je potrebna nizka teplota spiatocky, takze je nepodstatne aka teplota ide do podlahovky ale aka sa vracia nazad, tzv. teplotny spad. A @megdesign to moze byt jedno kedze kuri elektrokotlom, tam sa ziadna kondenzacia nekona :-).
@danculd neviem posúdiť či odovzdané teplo bude také íste pri tepelnom spade povedzme 60/50 v porovnaní 50/40, alebo v prvom prípade bude väčšie. Mne sa zdá, že by to malo byť rovnako.
Ja teda neviem, ale zeby deti umierali na popaleniny zo 60°C radiatora...
@viktor811 Rozdiel jedneho stupna na liter vody je rovny urcitej energii. Pri rozdielnej teplote ma ale voda roznu hustotu a tym padom zavislost nieje linearna. Kazdopadne rozdiel v odovzdanom teple 50/40 alebo 60/50 je v tomto pripade zanedbatelny.
@megdesign 60 °C voda ide z kotla resp. na kotli je 60 °C v radiatoroch neviem aka je teplota vody nemam to ako zmerat, ale tak pocitovo neni az tak teplo dnu, musel som mikinu zobrat inac som doma v tricku kratky rukav
@megdesign ked máš elektrokotol prečo nereguluješ výkon kotla tak aby kúrilo stále len na pokrytie strát?ten môže kúriť na akúkoľvek teplotu vždy na max účinnosť, nikdy nekondenzuje, máš vždy pocit tepla, ak kúriš len 4 hod vyšším výkonom isto je podlaha studená ked 20 hod nekúriš
do radiátorov ide vyššia teplota len preto , že je tam menej vody i menšia plocha oproti podlahovke, aby si vykúril miestnosť ked je -30 potrebuješ 3x väčšiu plochu ako ked je -10 a to nemáš musíš teda zvýšiť teplotu vody, ja mám niekedy len 30 no niekedy je i 60 málo, preto sa reguluje i výkon kotla nie len čas ohrevu, aby kotol necykloval pri vysokom výkone
@danculd Ano,takto to prezentuju vyrobcovia kotlov,ale ta problematika je zlozitejsia,zjednodusene povedane uplnu istotu,ze kotol "vykondenzuje "co sa da je vtedy,ked ani vystup z neho nejde cez 55°C.
@duzu ano ten kotol si reguluje vykon sam, ked nema termostat, len podla vratky. Len potom je zbytocna spotreba, lebo na 0 nekde nikdy. Vzdy na min. 2kW.
Zdravim, viete mi prosim poradit aka by mala byt optimalna teplota vody pri vykurovani podlahovkou pre kondenzacny kotol? Tu z diskusii citam ze kotol by mal bezat co najdlhsie....teda asi ta teplota na vystupe by mala byt co najnizsia. Je to ozaj tak? Ak bezi kotol dlho nezvysi sa tym spotreba? Dakujem.
@piti255 ked nepojdes s teplotou z kotla do akumulacky cez tusim 55 ci 60 stupnov tak kk vyuzivas spravne... Do podlahovky potom vodu uz asi aj tak musis miesat, takze aka teplota ti pojde do podlah uz zavisi na stratach, rozostupoch a vykurovanej ploche..
@kejsix nikto nehovoril o umierani. Netrep debiliny a nedomyslaj si. Skus ohriat hrniec s vodou na 60°C, ak massa decko, nech ho lapne a daj potom info, ci sa usmievalo... Inteligent.
@abobo ale je to pravda ze cim dlhsie kotol bezi po zopnuti tym lepsie? Du niekde som to cital. Vodu mam nastavenu na 45 stupnov, skusal som na 50 ale nevsimol som si ziaden rozdiel.
Da sa na kk napojit to vonkajsie cidlo? Kurenar mi o tom vobec nehovoril. Teda ze nieco take existuje. Asi sa to zalezi od typu kotla ci?
