Ja by som sa chcel opýtať ako používať el. bojler keď do domu prídem piatok večer a odídem nedeľu večer. Čiže celý týždeň (5dní) v ňom nikto nie je. Oplatí sa mi ho vypnúť a piatok zapnúť? Alebo ho nechať zapnutý celý týždeň?
@laguna9 Skusim to psychologicky. Doma si dva dni, prec si 5 dni. Rok ma 52 tyzdnov. Takze nevadi ti, ze platis za 260 dni zbytocneho ohrevu teplej vody pre nikoho? Rada?: Teraz idem z OBI, maju tam tyzdenny spinac do zasuvky tusim za 7,99€. Za tyzden sa ti to vrati. A ked prides domov, uz budes mat teplu vodu a tak isto ju urcite nezabudnes tym padom aj vypnut. A priklad? Predstav si situaciu. Ides z domu do tesca, cesta tam 10 minut, nakup 50 minut, cesta domov 10 minut. V zime alebo v lete nechavas auto nastartovane, aby si v nom mal prijemne, ked do neho po nakupe nastupis? Ved celych 50 minut by islo len na volnobeh. Schvalne, nechal by si ho nastartovane?
Prave som sa dozvedel len tak pocas bruzdania po webe, ze Daikin ma automaticku ochranu proti Legionelle:
https://www.daikin.sk/sk_sk/faq/a-co-...
Tusite ako to funguje? Raz za cas prehreje vodu?
@andreus raz za čas je klasický bojler zapne až vtedy ked je podstatná časť teplej vody už spotrebovaná, má zábranu takže sa voda nezmiešava, teplá z vrchu sa vytláča studenou od spodu, podľa toho popisu je to robené tak že ihned nahrieva chýbajúce množstvo spotrebovanej vody, len tiež neviem pochopiť ako môže mať zo zásobníka stále čerstvú vodu, čerstvá môže byť len na priamoohrev bez zásobníka
@andreus prepač, neodpustím si: Dobré ráno, :-) všetky dobré TČ majú program na dezinfekciu proti legionele, nie len Daikin, nie je to novinka.
@duzu
čerstvá teplá voda sa dá vyrobiť v boileri, tak, že skoro celý objem boilera (180L) je technická vykurovacia voda v ktorom je nerezový výmenník (had, vlnovec) cez ktorý preteká čerstvá voda, vo výmenníku je len 10-15 L vody ktorá sa ohreje tesne pred spotrebou. Tým pádom netreba robiť prehrievanie proti legionele.
@fural a ked vytečie tých 20l to je len na ovlaženie pri sprchovaní ako sa stihne ohriať dalšia?čo ked sa chceš okúpať a potrebuješ naraz viac vody?ten zásobník by musel mať stále veľmi teplú vodu počas celého roka, had len vo vrchnej časti,ináč by sa ochladzoval studenou, ekonomickejšie je mať menší zásobník a možnosť ohrievať ho stále tak sa rýchlejšie vymení celý obsah
@fural: tepelne cerpadlo mam par mesiacov aj s cestou a o legionelle som sa tiez dozvedel len nedavno. Takze pre mna ano "dobre rano" :D
Doteraz som byval v dome kde je este archaicky boiler ktory je sam o sebe rad ze este zije a ten nema zrejme ziadnu ochranu. Alebo to uz bezne maju aj klasicke lacne boilery?
//edit podla stranky tatramatu, tatramatky nemaju napr ziadnu ochranu a je to na uzivatelovi:
https://www.tatramat.com/cz/blog/nebe...
@andreus staré boileri, a aj nove elektrické, v ktorých sa ohrievala voda nad 60 °C ochranu proti legionele nepotrebovali, ochrana je potrebná, keď sa ohrieva voda na nižšie teploty, kedy sa môže tá baktéria rozmnožovať, No a TČ nezohrieva vodu bežne na 60°C, tak tá ochrana tam musí byť naprogramovaná.
@andreus klasický bojler síce má ochranu na baktérie, stačí zvýšiť teplotu vody nad 60st, no ak bude taká teplota stále je to neekonomické a skôr sa vytvára kameň, ja mám zaužívaný stereotyp, každú sobotu zvýšim na dve hodiny teplotu ,ide to i automaticky no musela by sa pridať 2. špirála a riadiť ju časovo i druhým termostatom , či to niektorý má neviem
@fural len je to neekonomické, zbytočne ohrievať veľké množstvo vody, ak by som niečo riešil tak podľa predchádzajúceho je to lacnejšie na investíciu i prevádzku
@duzu vôbec si nemyslím že je to neekonomické, nemusím prehrievať vodu na 65°C, -ušetrím
nižšia teplota v nádrži - menšie straty tepla cez boiler - ušetrím,
nevýhoda - nádrž musí byť aspoň 200-250L pre 4-člennú domácnosť, (pri teplote v boileri 60°C stací 120L)
-investičné náklady sú väčšie - benefit - zdravšia teplá voda.
tento systém je vhodný najmä pre tepelné čerpadlá.
Mám Info že v Nemecku je norma, že zásobník teplej vody nemôže byť väčší ako 200L , ak je tak sa musí ohrievať cez prietokový výmenník.
PS: teraz sedím v kancelárii 10 ľudí , dole je ohrievaná voda plynovým kotlom v 120L boileri na 60°C, a poviem ti, že tá teplá voda smrdí, používame ju len na umývanie rúk a šálok ad kávy :-)
@fural ja mám len 50l zásobník ohrievaný na 40-45 nikdy som ešte necitil zápach, aj to len preto že mám DD5 ináč si dám priamoohrev
spočítaj si spotrebu pre nonstop ohrievanie 180l na 45, a 2 hod do týždňa 50l ohriať len o 15st naviac
@kejsix dobrý nápad, prvý termostat bude vypnutý automaticky, poznáš taký duálny ktorý by išiel do jedného otvoru miesto pôvodného? išlo by tak bez úprav použiť pôvodný
maš 50 L to denne minieš aj niekoľkokrát, tak tam máš defakto stále čerstvú vodu, ohrev ale elektrický - ano?
čo som spomínal je extrém, málo používaná voda, prestáta, v domácnosti, kde sa voda mína sa to nemôže stať.
Spotreba energie na ohrev TUV je úmerná spotrebe TUV, Veľkosť boilera - nádrže má vplyv na spotrebu len cez tepelné straty cez izoláciu nádrže.
Ako som písal, prietokový ohrev je výhodnejší pri zapojení s tepelným čerpadlom a väčšou nádržou.
dám matematickofyzikálnu úlohu: príklad: dve nádoby (50L a 500L) s rovnakou hrúbkou izolácie, v nich voda 50°C , bez zásahu, bez dohrevu a bez odberu vody, v ktorej skôr vychladne na 30°C?
Nerobi sa z tej legionelly prilis velky strasiak ? 90% ludi ani netusi, ze take daco existuje, vobec to neriesi a nemam pocit, ze by sa na to nejak velmi zomieralo :-) Ludia podla mna zbytocne hulia vodu na zbytocne vysoku teplotu. Legionella sa mnozi v stojatej teplej vode a cim nizsia teplota v bojleri, tym sa rychlejsie tepla voda mina. Ja mam 125l, zohrievam len na cca. 40-45°C a pri dvoch dospelych osobach a jednom dietati sa mi cely obsah otoci kazdy den. Neverim, ze by sa dokazala legionella rozmnozit za jeden den na nebezpecnu hodnotu. A nehrozi riziko obarenia, su mensie straty izolaciou a aj sa menej vytvara vodny kamen. Raz za mesiac zohrejem na 60°C, ale to len kvoli dobremu pocitu. A verejna voda sa chloruje, co legionellu zabija. Takze za mna co najmensi bojler a co najnizsiu teplotu - samozrejme tak, aby netrpel komfort.
@fural tam je to jasné viac vody sa neskôr ochladí , len načo ju ohrievať je ked sa nespotrebuje,
pre mňa je najvýhodnejšia menšia nádoba , môže sa ohrievať 20 hod v lacnejšej tarife čisto len na elektrinu ,ak by som mal len priamoohrev musí sa zabezpečiť vyhrievanie nonstop na každej batérii, súčasne nemôžeš používať viac pre hl. istič a v čase VT ma to vyjde viac ako chladnutie , TČ sa mi neoplatí ,lebo už vykurujem len časť domu, investíciu nesplatím nikdy
@jarosujo tiež som o tom roky netušil , baktérie som videl tak v pramenitej vode na svetle, v chlorovanej sa netvoria ani tie, vodu ohrievam tiež len na 40-45 st, a to už mám dosť rokov, nemám preto žiaden zdravotný problém
@leonardom Ak mám akumulačnú nádrž a v nej zabudovaný boiler. Kúrim to cez automatickú pec na ekohrach. Akú teploty by ste doporučili? Lebo ak beriem v úvahu tvorbu kameňa, zabíjanie baktérií, kondenzovanie v kotli...fakt neviem určiť optimum.
Momentálne mám na 60°C z delta T 5°C, čiže keď klesne na 55 začne sa nahrievať. Sem tam ju nahrejem na 75°C pridaním do spaľovacej komory drevený odpad (popílené palety a pod).
Môže byť či robím niečo zle?
@rokan prvoradá je účinnosť , je najvyššia pri spaľovaní na optimálny výkon a jedným zakúrením nabiť nádrž naplno,netreba tak riešiť kondenz ani baktériu, no ak je v nej bojler nahreje sa na vyššiu teplotu a bude sa viac tvoriť kameň, treba preto použiť vhodný zmäkčovač na studenú vodu, ktorá ide do bojlera, pri kúrení elektrinou je účinnosť stále rovnaká,preto tam stačí nahriať bojler na nižšiu teplotu vody
Podaktori mi vysvetlite, naco reagujete na otazku, ked otom viete prd makovy...rady ako 60-65° a viac...ked neviete tak naco prispievate...toto by malo byt forum o cennych radach nie o zvlastnych osobnych nazoroch. Spravne odpovedal asi len majkoj...teplota co najnizsia, zalezi od poziadavky uzivatelov, aby im voda stacila (teplota a mnozstvo)...a raz za cas vodu prehriat na viac ako 60° kedy sa nicia bakterie legionela. Dlhodobym ohrievanim nad 60° sa usadza vodny kamen na plasti a spirale bojlera, cim tvrdsia ohrievana voda, tym skorej padne spirala.
@dzamino nič v zlom ,len toto forum je o názoroch,prečítaj si podmienky prispievania na forum, každý si môže vyjadriť svoj názor, a je na tebe čo si z toho zoberieš. to mi pripadá ako by si chcel robiť cenzúru , kto čo môže či nemôže
@pal_tom_lee načo ho pol roka nahrievať ked teplú vodu nepoužívaš?i keby si ho nahrieval len na +5 st je to zbytočná spotreba, naviac ak sa nevykuruje ani miestnosť zamrzne ti prívod studenej, i akýkoľvek zostatok vody v odtoku a môže rúrky rozthnúť, takže alebo temperovať miestnosť na + 5 st , kde je voda, alebo nevykurovať nič a všetko vypustiť, tak aby nikde neostala žiadna voda , prívod i kanál môže mať previs musí sa vyfúknúť
@fural ešte sa vrátim k tomuto vášmu riešeniu (nádrž s technickou vodou, v nádrži nerezový veľkoplošný výmenník na TUV) - mohol by som vás poprosiť o detaily? Aký objem má celá nádrž? Na akú teplotu ohrievate? Zaznamenali ste niekedy, že by sa teplá voda "minula"? (predsalen, TČ ten objem tak rýchlo asi nenahreje). Sme tiež 4členná rodina, zvažujem, či by stačila 300l nádrž a teplota max 45°C.
