Teplota vody a spotreba plynu
Ahojte,viete mi prosím niekto vysvetliť ako usporne ohrievat vodu na sprchovanie a tak isto aj do podlahovky? Akosi to stále nedokážem pochopiť ako to funguje. Mame plynovy kotol so vstavanym 42l zasobnikom..k ohrevu vody..na koľko stupňov je efektivne ohrievat tu vodu??ide o to ze ráno odchadzame a domov prichádzame až večer cize mi príde zbytocne celý deň ohrievat vodu aj keď ju nespotrebujem..otázka ale znie ci je efektivne zapínať ohrievanie vody až tesne pred tým ako ju zacneme spotrebovavat..alebo celý deň mat zohraitu vodu napr.na 30stupnov a potom pred sprchou ju doohriat napr na 50?a ako to funguje podlahovka?? Ak chcem udrziavat napr.22stupnov..je lepšie nastaviť vodu na nizsiu teplotu a ohrievat dlhšie alebo radšej na vyššiu a rýchlo? Ďakujem za každú odpoveď co ma aspoň o kusok posunie vpred k pochopeniu tohto celého🙂
Ale áno jasne mam ale to nerieši moju otázku aby som pochopila ako to funguje 🙂 ide o to ze mam pocit ze často zohrieva vodu aj keď ju nepoužívame prave tak si napr neviem ani len predstaviť ako dlho by mala zostať voda ohriata v tom zásobníku.
@karmenocka co sa tyka teplej vody, tak by som ju nastavil stale na 45-50 stupnov a neriesil. Mozna uspora je tam minimalna. Ked som si pozeral plynomer v lete tak za teplu vodu sme zaplatili 5EUR (iba za plyn v prepocte) a to nou nejako extra nesetrime. Teda Ti moze byt jedno ci platis 3 alebo 8 EUR mesacne v podstate. Co sa tyka podlahovky, ak mate novostavbu dobre zateplenu (asi ano, ked hovoris o 22 stupnovej vode) tak tam je to tiez skoro jedno (co sa tyka uspory plynu). Kurime na 24 stupnov a platime 40EUR mesacne za plyn (100m2). Ale asi je lepsia dat trosku vyssiu teplotu aby kotol stale netocil vodu (setri sa cerpadlo) a tiez pri tak chladnej vode kotol pravdepodobne casto spusta a vypina, kedze je tam potrebny velmi nizky vykon. Dal by som 25. Ale to je len moj pocit, nie som v tom nejaky velky expert. Ini mozno lepsie poradia.
@igor256 ďakujem pekne..fufa 5e za mesiac na ohrev vody? To nieje malo?ci aka je cca mesačná spotreba plynu na m3?? To tiež napr.netusim..a ani ako si vypocitat koľko má ten plyn aj stojí..no zateplenie mame 15 podlaha,steny 20 a strop 40.myslim ze taky standard
@karmenocka Ahoj . V novom dome pri kondenzačnom kotli nerieš úsporu, lebo už nenasporíš nič ...a keď tak len nejaké drobné centy, prípadne 1-2 eurá. Viem o čom hovorím . Pozrel som si tvoj dom. V bungalovoch sú kotle v dome nie v pivnici. Tak v zime aj keď budeš ohrievať zásobník na vyššiu teplotu 50 stupňov ...tak tá teplota čo sa stratí zo zásobníka do priestoru predsa zostane v dome . O to menej pôjde do podlahovky. Cez leto si môžeš dať teplotu vody na zásobníku na 43 stupňov ... ušetríš 50 centov možno euro. Väčšia úspora sa dá docieliť len návrhom domu zameraným na najnižšie prevádzkové náklady.
@karmenocka teplotu vody pre sprchovanie nastav na 40st a 40l pre jedného stačí, izolácia nádoby je taká že strata za deň je minimálna, teplotu vzduchu v jednotl. miestnostiach a časoch si môžeš nastaviť podľa svojej tepelnej pohody niekomu stačí 20 a niekomu je málo i 25, v dobre zateplenom dome sa teplota s časom mení len min a ked dlhšie nekúriš musí sa to dohnať v následnom čase
@duzu ďakujem...a ked je minimalna ta strata tak oto viac nechápem..osprchujem sa,doohreje vodu ktorú som minula a následne sa uz voda nepoužíva ale cca o 2 hodiny sa zapne kotol a ohrieva vodu,čiže mi to príde akoby ta voda co sa po sprche dopriala a následne za tie 2 hodiny zas vychladla keďže ju znovu začne ohrievat,či sa mýlim?
@leilak1 dikicko,ako nejde mi o to euro,ale skôr o pochopenie ako to funguje..ci to je dobre nastavene keďže sa kotol zapína a ohrieva vodu aj keď s nou nič nerobim
@karmenocka a ako vieš kto ju bude kedy potrebovať? budeš čakať ked ju budeš potrebovať? to by si musela mať rozvrh míňať v určitý čas a ohrievať pred tým, najefektívnejšie je ohrievať len toľko vody koľko domácnosť potrebuje a len na teplotu 40st ak potrebuješ viac vody na vaňu dáš ohriať na vyššiu teplotu
v regulátore by sa mali dať nastaviť časy kedy má udržiavať teplotu vody
@karmenocka Na ďalšiu predstavu ak by si v dome nebývala jeden mesiac a vodu máš nastavenú na 45stupňov . Kotol ju približne tri krát denne zohreje 30 dní v mesiaci čo je ale 90 krát a minieš ale 3-4m3 plynu čo je stojí ale 2 eurá. Neminieš žiadnu vodu a teplo sa stratí v dome. Kotol ohrieva vodu o pár stupňov viac a tá sa pomaličky hodinami ochladzuje ak klesne pod nastavenú teplotu tak ju kotol dohrieva. Jedna osoba mesačne minie teplú vodu približne za okolo 8m3. Projektanti počítajú myslím že 1000 kWh na osobu ročne.
@karmenocka ano, je to malo. Preto mate plynove kurenie - lebo je lacne na prevadzku. Za kotol s pripojkou ste zaplatili aspon 4000, takze nejako sa tie peniaze musia vratit. Elektrokotol a bojler stoja 800EUR. Prevadzkove naklady su 2 az 3 krat vyssie. Preto, ako to uz bolo spomenute, pri plyne v novostavbe sa nema az taky velky vyznam zamyslat nad extremnym setrenim. Zas samozrejme, nemam v zime vetracku cely den otvorenu, ale tak s rozumom.
@duzu mylsela som to tak ze sme cely den prec ako v robote a pocas nasej nepritomnosti je doma iba pes a ten asi teplu vodu nepotrebuje..tak ja len ci by nebolo lepsie nastavit aby zacalo ohrievat vodu az neskor a nie cely den
Často ohrieva vodu? Neviem co mas za kotol ale ja mam 55 litrový zásobník a necítim zeby sa kotol často zapinal aby ohrial vody. Na spotrebe to nezmení nic. Tých 42 litrov ohreje mozno za 3 minúty a vypne sa...
@duzu cize tych 40stupnov by malo stacit??teraz mame na 55 nastavene... @igor256 pozerala som na hodinach a cca mi to vychadza 1m3 na den spotreba..cize za mesiac cca 30m3 plynu na ohrev vody v lete..je to normalna hodnota? to asi nebude stat 5e ako si ty pisal 🙂
@karmenocka vtedy si môžeš zabezpečiť i týždenný termostat ako na vykurovanie a naprogramovať ako chceš, no v zime neušetríš nič, lebo teplo ostáva v dome, v lete je zas teplejšie a je menší tep. rozdiel, alebo si môžeš dať na každý výpust priamoohrev akurát budeš musieť chvíľu čakať zbytočne ohrievaš na vyššiu teplotu a na používanie ju musíš miešať- chladiť,ohriatie o 1 st 1 lier vody je vždy potrebné rovnaké množstvo energie a ty ju tam dáš zbytočne, zároveň je tak vyššia strata, je väčší tep. rozdiel
@igor256 to ozaj netusim kolko stoji samostatne pripojka.pozemok sme mali uz s plynom na hranici nastastie 🙂 no tak asi nemam riesit a uvidiim ako to bude vychadzat po zuctovani
@karmenocka Dôležitejšie je skôr sledovať prietok vody za minútu cez sprchové hlavice , úsporné termostatické batérie používať kde sa dá nastaviť teplota . Úsporné sprchovacie hlavice ktoré dokážu vytvoriť na oko silný prúd pri nízkej spotrebe vody. Lebo je rozdiel ak sa niekto sprchuje na termostastatickej batérii ma nastavené 36stupňov voda a niekto má 42 stupňovú vodu ...niekto sa sprchuje 5 minút niekto 20 minút ....a to je veľký rozdiel minúť pri sprche 30 litrov vody alebo 120 litrov vody. Preto to píšem lebo ja si niekedy jej hodne doprajem hlavne v zime aj horúcu 20 minút 😄 Tie stropné sprchy -dážď majú spotrebu aj 20 litrov minúta. Tie malé do ruky úsporné 6 litrov minúta. Tak už každý vie počítať....tam sú najväčšie úniky ....ale myslím si že mi s kondenzačnými kotlami si môžeme viac dopriať 🙂
@leilak1 to si daj radšej vaňu, ked to potrebuješ, uštríš i na vode, aspoň ohreješ i miestnosť ja chodievam často po Welnes a tam si dám čo kedy koľko chcem, je to lepšie ako kúpele, tam ti načasujú a vypadni lebo čakajú daľší
@karmenocka ved tam si treba nastavit casy a pozadovane teploty....
mne v lete spotrebuje kotol denne cca 1 m3 na ohrev vody t.j. 0,5 € na deň za plyn. Mám ale 120 l externý zásobník a 5 člennú rodinu.
no a my sme dvaja a tiez 1m3 a preto neviem ci nemam zlu teplotu nastavenu
@karmenocka porovnávajte množstvo vody zohriatej na rovnakú teplotu, nie počet členov, naviac môžte mať iného dodávateľa a inú sadzbu
0,5€x365 dní=183€ za rok na TUV
@karmenocka Ja to mam vodu nastavenu tak,ze v case od 9,00 do 23,00 drzi teplotu na cca45°C a medzi tym nehreje vobec,lebo je zbytocne udrziavat vodu teplu v case,ked ju nepouzivas,a zase v tom case ked ju nedohrieva neschladne tak velmi ,ze by v pripade potreby sa napr.osprchovat o 4,00 rano bola nepouzitelna.Podlahovkou kurim tak,ze kotol do nej pusta 28°C vodu,nahreje dom, a obycajne zapne az druhy den.Naco maju bezat cerpadla a kotol cely deň?
My máme Vaillant, teplota podlahovky 34, voda 42, teplota v dome 22,5.Tak som to nastavila pred 8rokmi, tak je to nastavené celoročne, nemením to ani v lete ani v zime,ani pri odchode z domu na dlhsie-lyzovacka,Letná dovolenka... Väčšinou sprcha,ak kúpeľ,tak prestavim cca na 2-3 hodinky na 60. Vonkajšie čidlo a vnútorný termostat.Platim 40 e(varenie,kúrenie,ohrev), 160m2, každoročne mi vracajú cca 20-30e. Dom Ytong 37,5 bez vonkajšej izolácie.
